pjuniewi
Trzebnica
pjuniewi's Achievements
Pompa ciepła czy pellet - ustawa antysmogowa.
pjuniewi odpowiedział pjuniewi → na topic → Pompy ciepła
Przeczytałem artykuł - trzeba będzie poszukać i znaleźć firmę, która rzetelnie wykona OZC. Bo znając życie ( i moje " szczęście" ) - sprzedawca pomp będzie chciał sprzedać przewymiarowaną pompę. -
Pod koniec 2021 r. było przez 3-4 dni w okolicach 12-14 stopni na minusie. Wcześniej na przełomie 10 lat - pamiętam maksymalnie może z -15, lecz trwało to może z 2-3 dni. Jak znalazłem w danych historycznych - rekord padł 14 stycznia 1987 (–28,8 °C), więc 34 lata temu. Pozdrawiam Piotr -
Witam. Ponieważ okazało się, że kocioł na pellet TYP HT DASPELL 12, który zakupiłem w 2014 r., okazał się bezklasowy ( jak otrzymałem informację z serwisu producenta, to mnie o mały sz.... nie trafił, zwłaszcza że dałem za niego 11 tyś zł ), do 1 lipca 2024 ( dolnośląskie ) będę musiał albo kupić nowy kocioł na pellet klasy 5 Heiztechnik Daspell Box GL 12kW albo zainstalować pompę ciepła. Obecnie przekonuje mnie pompa, gdyż pellet ostatnio również ostro podrożał. Na stronie https://cieplo.app/ zrobiłem ogólną kalkulację OZC: Dom parterowy bez użytkowego poddasza, Powierzchnia zabudowy (obrys piętra) 81m2 Powierzchnia całkowita budynku 138m2 Powierzchnia ogrzewana* 81m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej* 126m3 Wysokość piętra 2,6m Ogrzewane piętra parter Nieogrzewane piętra poddasze Dach dach skośny z poddaszem Ściany 40cm, konstrukcja: ytong, izolacja: styropian grafitowy 15cm Izolacja od góry Strop - podłoga poddasza, Wełna mineralna 45cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, Styropian 10cm Drzwi i okna Okna: 6szt. (nowe z trzema szybami) Drzwi: 1szt. (nowe drewniane) Garaż brak Wentylacja mechaniczna ( czeka na uruchomienie rekuperatora ) Temperatura w części ogrzewanej 22,0°C Ogrzewanie budynku 3,2kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -18°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C. 1,6kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 2,1°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C. 39W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą 6 373kWh = 23GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie Podgrzewanie wody kranowej (CWU - 200l) Wymagania: dla 4 osób, Tylko prysznice. 0,3kW min. dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU Obecne ogrzewanie: Kocioł na pellet o mocy 12kW zużycie paliwa przez 1 rok ( ogrzewanie + CWU ) : 3 palety pelletu roczny koszt 3 100zł - cennik z lipca 2021 ( po nowych cenach 4620 zł - cennik dzisiejszy ) Z tego zdążyłem w jeden dzień doczytać - moc pomp podawana jest dla temp. +7 stopni, więc będę musiał dobrać pompę, która przy -20 będzie miała 4kW, czyli przy +7 - 7kW, tak aby unikać grzania grzałką (chyba, że coś źle zrozumiałem). Ponieważ działka jest nieduża i zagospodarowana - odpada pompa ciepła gruntowa. Ponieważ w 100% mam podłogówkę - wydaje mi się, że nada się pompa ciepła powietrze - woda. Myślę raczej o monobloku. Za piec klasy 5, który idealnie by pasował w zamian za obecny ( bez przeróbek instalacji ) Heiztechnik Daspell Box GL 12kW na Pellet - to koszt rzędu 16-17 tyś zł + robocizna hydraulika ( demontaż/montaż/utylizacja ) - zaokrąglę to do 20 tyś zł. Czy w tej cenie ( powiedzmy max. 25 tyś z montażem - byle nie chińczyk z allegro ) jest szansa kupienia pompy ciepła, która spełniałaby powyższe założenia? Jeżeli tak, to jakiego producenta i model pompy proponujecie? Czy w okolicy Trzebnicy/Wrocław polecacie jakieś firmy oferujące pompy ? P.S. Jeszcze dużo przede mną do przeczytania, bo dopiero jeden dzień jestem w tym temacie. Pozdrawiam Piotr
Dużo mrówek w ogrodzie - co z tym zrobić?
pjuniewi odpowiedział ezg2014 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
https://www.ogrodinfo.pl/na-topie/chloropiryfos-wycofany-z-uzycia/ W sprzedaży pojawiają się jeszcze prywatne zapasy ( np. na olx ) - formalnie w sklepie tego nie wolno już sprzedawać i używać. A jak ktoś sprzedaje mimo zakazu - to jego sprawa . -
Dursban został wycofany ze sprzedaży w styczniu 2020r., więc nie da się go kupić. Polecam środek Inasuma 130 WG. Przetestowałem go u siebie - skuteczny w 100% na mrówki. -
studzienka przelewowo-rozsączająca - za i przeciw w moim przypadku - poradźcie
pjuniewi odpowiedział mihalski → na topic → Woda i ścieki
Mam takie dwie studzienki przelewowe i u mnie spełniają swoją funkcję. Do każdej studzienki są podłączone po dwie rury spustowe ( dach dwuspadowy ). Studzienki osadzone są w dole wypełnionym żwirem drenarskim o wymiarach około 1m x 1m x 1,3m w ziemi gliniastej. W przypadku dużych nawałnic - woda przelewa się górną kratką przelewową w ogrodzie, przy czym u mnie poziom kratek przelewowych jest niższy niż poziom osadnika rynnowego. Jest to ważne, gdyż układ działa jak naczynia połączone - woda wyleje tam, gdzie ma najniżej położony otwór w instalacji.- 2 odpowiedzi
U mnie jest podobnie ta sama sytuacja. Nieużytkowe poddasze, dach dwuspadowy wiązarowy. Między wiązary dałem wełnę 20cm na sznurowaniu. Stelaż dwupoziomowy. Pomiędzy stelaż i dół wiązara - prostopadle do wiązarów dałem kolejne 20cm wełny. Następnie 5cm wełny znowu pod kątem prostym do dolnej warstwy wełny ( niestety nigdzie w lokalnych hurtowniach nie mieli 25cm ). Na dzień dzisiejszy mam 45 cm. Czy to wystarczy - nie wiem - dopiero na tą zimę będzie pierwsze grzanie ( czekam na zakończenie montażu kotłowni ). Planuję jeszcze ( jeżeli będzie za mało ), gdy będę układał na wiosnę podłogę na strychu - położyć kolejne 5 cm wełny pomiędzy legarami podłogi od góry ( oczywiście prostopadle do dolnego pasa wiązarów ).
- 15 odpowiedzi
- czym
- nieużytkowego
Jak może być maksymalna długość kanału nawiewnego typu Zet do kotłowni ( ekogroszek, pellet ), aby poprawnie funkcjonowała ? Jedynie co udało mi się znaleźć, że dolny otwór ( po stronie kotłowni ) ma być na wysokości min. 30cm, zaś górny ( po stronie zewnętrznej ) - minimum 150 cm, przekrój Zetki min. 200cm2. Ścianę zewnętrzną kotłowni mam od frontu zaraz po lewej stronie przy drzwiach wejściowych i montowanie czerpni na wysokości oczu obok wejścia nie bardzo mi wizualnie pasuje - wręcz drażni. Gdybym górny wlot Zetki umieścił na ścianie frontowej na wysokości np. 240 (całość oczywiście ukryta w ociepleniu) to już wizualnie by było OK (mam dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, więc dach jest dosyć nisko i zakrywa górną część ściany) - pytanie tylko, czy przepływ powietrza do kotłowni będzie poprawny? Czy nagle nie okaże, że powietrze z kotłowni zamiast kratką wywiewną ( pod sufitem na wyoskości około 260cm - komin wentylacyjny około 6m ) będzie wędrowało zetką ? W pozostałych pomieszczeniach mam wentylację mechaniczną, więc drzwi do kotłowni muszę mieć szczelne - tędy nie puszczę powietrza. Mogę zrobić w dolnej części rurę na przestrzał ściany frontowej (wizulanie również jest OK) - boję się jednak, że przy niskiej temperaturze przymarzną mi rury ( kotłownia mała, więc nie mam dodatkowego ogrzewania ) i/lub kafelki w kotłowni (na forum ktoś opisywał tego typu problemy). A może poprowadzić Zet-kę w poziomie - aby przynajmniej wiatr nie hulał ? Wtedy nie będzie jednak efektu "korka" - czyli jeżeli piec nie pracuje, to cieplejsze powietrze w kotłowni blokuje w Zetce napływ zimnego. Jak u siebie to rozwiązaliście ? Pozdrawiam Piotr.
Witam. Po ułożeniu papy termozgrzewalnej, folii i styropianu - chcę ułożyć kolejną warstwę folii. Czy macie jakieś patenty mocowania tej folii, aby się skubana nie przesuwała przy rozkładaniu i późniejszych pracach hydraulicznych - na tą folię hydraulik będzie kładł jeszcze cienką folię aluminiową w kratką na podłogówkę. Z pierwszą folią sobie jakoś poradziłem przyciskając ją tymczasowo po rogach. Jak zamocować drugą warstwę - tackerem mocować do ściany ? Czy kleić na jakąś taśmę dwustronną ? Macie jakieś sprawdzone patenty ? Jak to robiliście u siebie ? Pozdrawiam Piotr
wentylacja w kotłowni problem
pjuniewi odpowiedział magik1602 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak zrealizowaliście nawiew do swoich kotłowni na paliwo stałe? Zwykły otwór przelotowy o wymaganej średnicy przez ścianę - w to rurę i z jednej i drugiej strony rury zakończona rozetami z siatką? Czy jakieś bardziej "subtelne" rozwiązania ? Macie jakieś zdjęcia, rysunki ? Stoję właśnie przed takim dylematem. -
Poprawna wentylacja dachu z pelnym deskowaniem i kryciem wstepnym papa - jak?
pjuniewi odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Dachy
Aaa. O to chodziło. Nie wiedziałem. Na ścianach szczytowych okna nie są duże - na jednej ścianie 100x80, na drugiej ścianie 100x100. Ludzie piszą, że zwykłe szyby ( a mam ich w każdym oknie trzy ) skutecznie blokują promieniowanie UV - więc może nie będzie tak źle ??? W środku po przeprowadzce planowałem dodatkowo obudować poddasze cieńszymi płyty OSB ( stworzy się taki tunel o przekroju trapeza o długości 12 metrów - w podstawie 4 metry - zakończony okami). Boję się, że jak mój 9 letni syn wlezie na poddasze i zacznie coś kombinować - to jeszcze przez sufit podwieszony wyląduje na dole. Zastanawiam się jednak, czy nieogrzewane poddasze i OSB to dobry pomysł ( czy osb nie nasiąknie wilgocią ), czy też moje obawy są płonne.- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Witam. Mam do wykonania instalację wodną w domie parterowym. Chcę instalację wykonać w PEX ale beztrójnikowo w wylewce - do każdego punktu poboru wody osobna para rur PEX. W kotłowni chcę umieścić rozdzielacz wody - 5 punktów na ciepłą i 5 punktów na zimną. 3 pary na łazienkę ( odległość 6-7 metrów od kotłowni : umywalka, prysznic/deszczownica, kibelek/bidetka ), 1 para do kuchni ( odległość 4m zlewozymywak/zmywarka ) i jedna para w kotłowni ( odległość: 1,2m umywalka ). Łącznie wyjdzie mi około 60 metrów ryry PEX. Chyba, że zdecydowałbym się na cyrkulację ( ale jeszcze nie jestem do niej przekonany ) - wyszłoby około 30 metrów więcej. Zdecydowałem się na takie rozwiązanie, gdyż sporo prac chcę wykonać samodzielnie ( rozłożenie rur, bruzdowanie, itd. ) . Końcówki po stronie baterii pozaciska mi znajomy. Po stronie rozdzielacza mogę założyć końcówki skręcane - będą na wierzchu. Kwestia tylko jakiej średnicy PEX'y wybrać ? 16mm czy 20mm - aby nie mieć później problemów - zwłaszcza np. przy planowanej deszczownicy ? Szukam od kilku dni informacji, przykładowych projektów, schematów - ale metoda jest chyba mało popularna, bo nic ciekawego na ten temat nie znalazłem.
Nie zrozumiałem pytania P.S. Z folią czy mebraną ? Bo jak dla mnie laika - folię w niczym to nie przypomina - zarówno wizualnie, jak i w dotyku. Chyba, że na każdą mebranę potocznie się mówi folia - nie jestem specem w tej działce.- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Dzięki za podpowiedzi. Muszę tylko popatrzeć, czy uda mi się upchnąć większy grzejnik . Wertując internet znalazłem jakieś rozdzielacze 2w1, np Tecefloor. Czy sprawdzą się one w moim przypadku? Mam zaplanowanych 7 obwodów podłogówki. Dorzuciłbym 2 obwody grzejnika: łazienka i wiatrołap - na suszenie rękawiczej i czapek dzieciaków. Będzie to sensownie działało ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Trochę się pogubiłem. Mam u siebie układ: wziązary dachowe w systemie Mitek, pełne deskowanie deskami 19mm - bez przerwy wentylacyjnej przy szczycie, specjalną membranę na pełne deskowanie, łaty, kontrłaty, dachówka ceramiczna Roben. Poddasze w projekcie jest nieużytkowe nieogrzewane - chcę mieć tam na razie strych na graciarnie. W ścianach szczytowych mam okna. W dachu tylko wyjście kominiarskie oraz dwa kominki wentylacyjne ( ale podłączone są odpowietrzenia kanalizacji ). Czy w tym przypadku konieczna jest jeszcze dodatkowa wentylacja - kominki, otwory w ścianach szczytowych ? P.S. Czy trzeba zrobić przerwę 2-3cm w ociepleniu zewnętrznym ścianym aby styropian nie dolegał o spodu bezpośrenio do deskowania ?- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
