ekmir
Zawartość dodana przez ekmir
  1. Ależ Panowie, styropian nie jest układany na piasek, tylko na folię PE 1 mm A tak na poważnie to macie koledzy rację - styropianu na piasku się nie układa, niech sobie ten projektant założy taką folię PE 1mm na piasek, ciekawe jak ona będzie wyglądać ... zapewne jak "sito", a po co wtedy ta folia - jaka jej rola ? Proponuje zadać pytanie projektantowi co do takiej propozycji hydroizolacji.
  2. Tynkiem to tego nie naprawisz. Hydroizolacja została wykonana poprawnie ?
  3. Zapewne masz rację, nie sądzę aby ktoś przewody wprowadzał do kanału spalinowego ale ... często jest tak, że obok kanał spalinowego jest kanał wentylacyjny (w jednym kominie) i wtedy występują zagrożenia opisane powyżej. Tylko w przypadku komina z samymi kanałami wentylacyjnymi nie ma tego problemu. Oczywiście w obu przypadkach działają zewnętrzne warunki atmosferyczne.
  4. co najwyżej kilka ...
  5. Ja polecam trzyszybowe okna firmy Pozbud. Mam je i jestem bardzo zadowolony.
  6. Autor oczekuje merytorycznej dyskusji, a nie podważania czyichś 5 letnich studiów ...
  7. Jeśli chcesz to zrobić raz i zapomnieć to po prostu zrób to poprawnie. Jeśli chcesz do tego wracać to ...
  8. Ja proponuję Schima Elso - produkt sprawdzony i pewny.
  9. Proponowałbym jednak zrobić podbudowę tak jak to powinno być.
  10. Komin widoczny ponad dachem narażony jest na wpływ nieprzewidywalnych i zmieniających się, w zależności od pory roku, warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, wiatr oraz niskie i wysokie temperatury. Od wewnątrz z kolei działają na niego spaliny oraz wysoka temperatura. Niestety zdarza się, że masy silikonowe/uszczelniacze odchodzą i to właśnie w tych miejscach najczęściej mamy do czynienia z przeciekami.
  11. Przewody/kable powinny być wprowadzane przez wszelkie ściany poprzez wykonanie przed wprowadzeniem tzw. "worka wodnego" aby woda ściekała na zewnątrz. Wszelkie przejścia (przewierty) przez ściany powinny być wykonane pod kątem - lekko w górę.
  12. W związku z ostatnimi wpisami, pozwolę sobie przypomnieć temat: najlepsze ocieplenie ścian zewnętrznych
  13. A jaką frakcje zastosować na ścieżki ?
  14. Bardzo proszę o więcej szczegółów dot. układania warstwami ... W necie spotkałem się z informacjami: "Dobrze, jeśli wykop ma niewielki spadek (ok. 3%) od garażu, dzięki temu woda opadowa nie będzie spływała w jego stronę. Z dna wykopu wycina się wszystkie kłącza i korzenie, które później mogą zniszczyć nawierzchnię. Następnie dzieli się cały obszar na mniejsze pola listwami co 2,5 m, bez względu na układ terenu." O co chodzi z tym dzieleniem obszaru na mniejsze pola ? Jak to rozumieć ? Jak należałoby to zrobić ?
  15. rozwiń temat
  16. Z tego wynika, że otwartość dyfuzyjna jest nie zaletą, a wręcz wadą
  17. A może wystarczyłoby zasypać celulozą ?
  18. Przede wszystkim to należałoby zrobić również hydroizolację na chudziaku, a jakoś nic na ten temat nie zauważyłem. Dopiero potem ocieplenie.
  19. Mam możliwość uzyskania w swojej okolicy frakcje: - 2/8 mm, - 8/18 mm, - 16/32 mm, - 0/31 mm, - 0/63 mm Czy można byłoby zastosować tylko kruszywo 0/31 (ok. 40 - 50 cm) i na to 2/8 (ok. 5 cm) ?
  20. No właśnie - po co ? styropian i silikon załatwią wszystko ...
  21. Mam wentylację mechaniczną z rekuperacją
  22. Jastrząb: Nie w tym rzecz, drążę temat bo chcę wybrać najlepsze rozwiązanie.
  23. A co Kolega na to: http://okieminzyniera.pl/styropian-czy-welna-mineralna/ http://estyropian.pl/porady/styropian-czy-welna-na-elewacje
  24. "Wełna, jako materiał izolacyjny, charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością i bez większego problemu potrafi odprowadzić nawet duże ilości wilgoci. Z tego względu może być stosowana przy ociepleniu budynków po powodziach." http://zbudujmydom.pl/index.php?page=ocieplenie-scian-zewnetrznych-styropian-czy-welna-mineralna
  25. http://regiodom.pl/portal/budowa/izolacje/ocieplenie-domu-sposoby-na-ocieplenie-scian-zewnetrznych
