bt9
Jestem na etapie
165m2-kostka, Dach 20cm Styro, Ściany 20cm styro
bt9's Achievements
10% mówisz? To niewiele. Zobaczę jak u mnie to wyjdzie. Koszt dokładny jaki wyszedł za 3 palety po 1.5m3 ( 4,5m3 ) to z transportem 1420zł ( sam transport 120zł za paletę ) Ja brałem z firmy Jawar.
- 12 odpowiedzi
- bez wylewki
- legary
Ja mam do wyrównania ok 50m2 warstwą 6cm. Trzeba liczyć się z tym, że po ubiciu warstwa będzie niższa, dlatego jestem przygotowany aby dokupić jeszcze paletę dodatkowo. Dla warstwy 6cm która ma wyjść po ubiciu, przyjąłem 10cm przed ubiciem. To daje na 50m2 około 5m3 perlitu co z transportem wychodzi ok. 1200zł - 1300zł. Bez transportu byłoby taniej o ok. 360zł. Szukam na lokalnych składach.
- 12 odpowiedzi
- bez wylewki
- legary
Ja mam taka samą sytuację. Plan działania mam taki: Na strop folia. Na folię perlit EP180 w warstwie od 3 do 8cm. Perlit ubić. Na ubity i wypoziomowany perlit rozłożyć tekturę. Na to dwie warstwy płyt kartonowo-gipsowych sklejonych klejem i skręconych. Łączenia płyt zaszpachlowane Goldbandem do łączeń. W razie potrzeby wklejona siatka na klej. Zamiast płyt gipsowo-kartonowych można użyć gipsowo włóknowe. Tu masz specyfikę: http://www.perlit.cz/wp-content/uploads/2017/03/Suchy-podklad-podlogowy-na-podsypce-z-perlitu.pdf
- 12 odpowiedzi
- bez wylewki
- legary
Wylot z rekuperatora - brudna ściana
bt9 odpowiedział Tommmmm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja bym chciał wyrzutnię zrobić przez dach, ale czy czasem wilgoć nie będzie się skraplać na kanałach które idą pionowo w górę i spływać tymi kanałami aż do najniższego iejsca i tam się kumulować? Trzeba jakiś odpływ zrobić ? -
Sam robię wentylację.
bt9 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Cześć wam. Czerpnia. Wykułem przelot przez ścianę zewnętrzną ( 45cm masakra ) i w tą dziurę wsadziłem sztywne spiro, uszczelniłem pianą. Planowałem wewnątrz domu od tej sztywnej spiro do rekuperatora dać kanał aluminiowy elastyczny ocieplony wełną. Ale gdzieś wyczytałem, że na czerpni powinny być w całości sztywne spiro ocieplone. Co wy o tym sadzicie? Myślę, że sztywne się lepiej czyści ale co poza tym?- 4 925 odpowiedzi
Witajcie. Muszę zmienić plany co do wentylacji mechanicznej. Miejsce pozwala mi na zastosowanie jedynie kanałów fi 50 ( zew ) Poradźcie czy taki plan byłby ok?: Dom piętrowy my + tata ( 5 osób razem ) Nawiewy: 1. Salon 1 - 3x50 2. Salon 2 - 3x50 3. Sypialnia 1 - 3x50 4. Sypialnia 2 - 3x50 5. Pokój dzieci 2 - 3x50 Wywiewy: 1. Kuchnia - 5x50 2. Łazienka 1 - 5x50 3. Łazienka 2 - 5x50 Niebardzo wiem jak to zbilansować, skrzynki rozprężne peflex dla fi50 mają maksymalnie 5 wyjść. Prszę o pomoc, niedługo musze ruszyć z robotą.- 4 925 odpowiedzi
Gdybym ja się teraz budował to dałbym podłoga, dach - 40-50cm, ściany 30cm. Lub mniej jeśli już pir obłaskawili z tynkiem.
- 22 odpowiedzi
- energooszczędny?
- termoizolacje
Cześć. Mam pytanie do was. Gdzie dać więcej nawiewów - do sypialni czy do salonu? Czy może po równo? Teraz w planie mam tak: dom piętrowy my + tata ( 5 osób razem ) Nawiewy: 1 . Salon 1 - 1x75 2. Salon 2 - 1x75 3. Sypialnia 1 - 2x75 4. Sypialnia 2 - 2x75 5. Pokój dzieci 2 - 2x75 Czy stoi coś na przeszkodzie abym zmieił wszystko na 1x75? Czy dac wszędzie 2x75? Tylko to strata rur pex..- 4 925 odpowiedzi
Cześć. Mam do was pytanie. Co sądzicie o takim rozwiązaniu rekuperacji. Budynek stara kostka, piwnica, parter i piętro. Czerpnię chciałbym zrobić na wysokości ok. 1m od ziemi ale w miejscu czystym, od strony ogródka. Z czerpni przewód przechodziłby przez kotłownię w piwnicy i wpiąłbym go w pion wentylacyjny o wymiarze 10x10cm i nim będzie zaciągane powietrze aż na piętro. Na piętrze będzie rekuperator i dalsze rozprowadzenie kanałów. Wyrzutnia natomiast przez komin ponad dach. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Wydaje mi się ok, bo ppwoetrze już wstępnie się ogrzeje zanim trafi do rekuperatora, ale zastanawia mnie ten pion wentylacyjny do którego mam się podpiąć, czy nie będzie problemu, że będzie to pion murowany czy muszę wsadzić tam jakiś przewód? I czy jego rozmiar 10cmx10cm będzie ok dla czerpni? Razem kanały od czerpni do reku to byłoby ok. 8m dł. Dzięki za pomoc.- 4 925 odpowiedzi
Mamy niskie stopy procentowe. Czy tak zostanie? Niewiem, ale trzeba brac pod uwagę ich wzrost i brać pod uwagę możliwość wzrostu raty 3x. Wolałbym aby były nawet i stopy procentowe ujemne jako, że mam kredyt hipoteczny, ale patrząc realnie na to, że kredyty takie są na 20, 30 lat to realnie myśląc trzeba przewidywac te negatywne scenariusze. Dlatego bzdurą jest rata na granicy możliwości i bzdura jest myślenie życzeniowe. Patrzcie realnie i myślce o swoich pieniądzach
Cześć. Mam identyczną sytuację jak ty. Ja myślę tylko nad tym czy ta szlakę usuwać, resztę warstw już pousuwałem. Została papa a pod nią szlaka pare cm. Plan mam taki: 1. Folia. 2. Perlit. 3. Płyty G-K w 2 warstwach klejone ze sobą. Zależy mi na akustyce jak najlepszej.
Fighter a co może się stać jeśli u mnie na płycie balkonowej nie ma położonej papy lub innego zamiennika tylko jest od razu klejony XPS i dalsze warstwy takie jak pisałeś? Jest to balkon a nie taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, więc nie powinno być chyba migracji pary wodnej. Co o tym sądzisz? Czy jest to duży błąd czy nie ma aż takiego znaczenia jak w przypadku tarasu nad pomieszczeniem?
- 16 odpowiedzi
- izolacja
- ogrzewanym
A to się nie da tak jedno i drugie naraz? Ok już wyjaśniam. Jeszcze muszę uzupełnić bo wkradł się mały błąd. Ja mam zrobine w ten sposób ( jeszcze niedokończone ): 1. Płyta balkonowa. -- tu powinna być papa lub szlam uszczelniający - niestety nie mam tego ważnego elementu. 2. XPS. 3. Folia budowlana - zapomniałem dopisać w poprzednim poście. 4. Wylewka spadkowa. 5. Taśmy brzegowe przy ścianach. 6. Mapei Mapelastic ( Być może z siatką wzmacniającą ) - to będę kładł niebawem, można zastosować coś z jeszcze wyższej półki. 7. Klej do gresu + Gres. - to będę kładł niebawem.
- 16 odpowiedzi
- izolacja
- ogrzewanym
Ja będę robił Mapei Mapelastic. Ja mam zrobine w ten sposób: 1. Płyta balkonowa. 2. XPS. 3. Wylewka spadkowa. 4. Taśmy brzegowe przy ścianach. 5. Mapei Mapelastic ( Być może z siatką wzmacniającą ) 6. Klej do gresu + Gres. Mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie.
- 16 odpowiedzi
- izolacja
- ogrzewanym
To jest dach "płaski"?
