bt9
Zawartość dodana przez bt9
  1. Miałem podobną sytuację do ciebie, ale ja remontowałem prawie wszystko sam. Ty musisz się przygotować na ok 200 000zł
  2. Ja planuję styropianem od środka docieplić strop. Grubość styropianu 10cm, ale ja mam na stropodachu jeszcze styropapę 20cm.
  3. Tylko nie bardzo wiem, jakie przeznaczenie dane pomieszczenie w piwnicy bedzie miało. Mam tam 3 pomieszczenia: 1. przedsionek - 15m2 - tam myślałem, że mógłbym zrobić kolejną łazienkę lub pralnie. - dać wywiewy? 2. Kotłownia 15m2 - w przyszłości pokój. 3. Garaż dla samochodu i miejsce na modelarnię - 25m2 Jak to rozplanowac aby pasowało z parterem i piętrem?
  4. Ja kleiłem niestety w najcieplejszym miesiącu - słońce waliło jak szalone. W pewnej części klej nie załapał i styropian aż odpadł. Tak się zastanawiam i myślę, że twoje warunki są znacznie lepsze teraz. Jeśli temperatura nie spadałaby poniżej tak +2 stopni to ja bym robił, jednak nie ma gwarancji, że nie będzie w nadchodzących dniach zimniej. Ale czy jest sens tak się spieszyć? Ja na twoim miejscu chyba poczekał bym do marca, kwietnia. Niby teraz mrozów nie ma, ale z dnia na dzień mogą przyjść.
  5. Hej. Dzięki chłopaki za podpowiedzi. Czyli najlepszym wyjściem będzie jeśli dam przewody 75 i zgodnie z załączonym przekrojem domu tak? Każde pomieszczenie będzie miało taki sam nawiew a wywiewy będa w łazience na dole 4x75 i na piętrze tak samo 4x75 i do tego w kuchni 2x75. Ps. tam na parterze w tej chwili jest przejście z sypialni przez salon ale być może w przyszłości będzie zrobione osobne wejście - podobnie jak na piętrze - tym bardziej powinno być tak samo wentylowane. Jeśli chodzi o piwnicę to myślę, że zostanie tam wentylacja grawitacyjna tym bardziej, że jest tam kocioł na ekogroszek. Chyba, że masz lepszy pomysł.
  6. Czyli mogę zrobić wszędzie po dwie rury do nawiewów? Bez względu na to jakie to pomieszczenie? Bo w sypialni trzeba 2x63 a w salonie czemu 1x63 skoro siedzę tam cały dzień i goście i dzieci czasem. Więc w obu pomieszczeniach chyba powinno być tyle samo powietrza? A i na parterze teraz będzie jedną osobą ale to się może zmienić i będą dwie a czasem więcej, więc każde pomieszczenie powinno mieć podobną ilość świeżego powietrza, tak mi się wydaje. Ale dlaczego najczęściej robi się w salonie mniej niż w sypialni?
  7. Cześć. Słuchajcie a czy są przeciwskazania aby do wszystkich pomieszczeń typu salon, sypialnia dać taką samą ilość kanałów nawiewnych? Tym samym w każdym z pomieszczeń będzie taka sama wymiana powietrza. Np. po jednym lub po dwa? Prawda jest taka, że wolałbym mieć tak przygotowane wszystko aby i na piętrze i na parterze w każdej chwili mogły mieszkać po 2 osoby. W takim wypadku czy nie lepiej zastosowac wszędzie przy nawiewach po jednej nitce rury pex do anemostatu? A nie po dwie? Była by to oszczędność materiału. Kolejna sprawa jest taka czy nie będzie problemu na parterze, że całe nawiewane powietrze ucieknie do pierwszej łazienki bo jest najbliżej a mało co dojdzie do kuchni która to jest oddzielona dwoma drzwiami? I do tego ma tylko jeden wywiew?
  8. 1 w jaki sposób to zdławia się to w kanałach?
  9. A nie powinno być tak, że ilosc kanałów nawiewnych równa jest ilości kanałów wywiewnych? Jeśli chodzi o przekrój kanałów to właśnie wolałbym te 63.
  10. Witajcie koledzy. Czy pomoglibyście mi w zaplanowaniu rozprowadzenia przewodów wentylacji? Dom kostka parter+piętro Na parterze jest mieszkanko taty - salon,sypialnia i łazienka Na parterze jest wspólna kuchnia dla wszystkich. Na piętrze będą mieszkać 4 osoby w tym dwoje dzieci. Który z załączonych schematów jest ok? Nie mam pewności czy jest potrzeba dawać coś w wiatrołapie? A także czy mogę zastosowac kanały fi63 zamiast 75? Tak byłoby mi łatwiej. Dzięki za pomoc
  11. bt9
    Kłopot z wykonawcą.
    Też skłaniam się do tego, że kolejny dom to będzie parterówka - z płaskim dachem
  12. Nie ma znaczenia gdzie:) poświęciłem czas na tresurę swojego psa i on nie szczeka na wszystko i wzędzie. Mieszkam w mieście, bardzo nie lubię jak ktoś myśli tylko o sobie i sam staram się wykazywać jakiś stopień sąsiedzkiej empatii dlatego mój pies wie, że może zaszczekać tylko gdy ktoś nieznany wejdzie na posesję, oczywiście cały czas idzie szkolenie, szkolenie i jeszcze raz szkolenie. Najbardziej śmieszą mnie ludzie wrzucający wszystko do jednego worka i to nawet gdy na dany temat nie mają jakiegokolwiek pojęcia. Każda sytuacja jest indywidualna.
  13. Ustawienia zrobiłem tak, że prawie cały czas chodzi na 60-90% mocy i czasami się odstawia. W tej chwili - jest ciepło za oknami 18-8 stopni - spalanie spadło do 11.5kg na dobę. Zobaczymy jak będzie dalej, ale jestem już zadowolony bardzo z takiego wyniku.
  14. A to nie wiedziałem coś kiedyś w temacie Skampa lub rbra pytałem czy byłaby taka możliwość aby taką zapalarkę wstawić ale coś chyba temat ucichł. Wydaje mi się, że tu może być problem jeśli ktoś wsypie bardziej wilgotny węgiel. Ale nie powiem opcja ciekawa. Jednak przy tej cenie węgla to już chyba podczas wymiany kotła zakupiłbym taki na pellet lub pompę ciepła powietrze-woda.
  15. W kotle na ekogroszek?
  16. Zmieniłem ustawienia i zmniejszyłem bardzo moc, średnie zużycie wyszło ok. 14kg/dobę. Zobacze jak po tym tygodniu będzie na tych ustawieniach.
  17. Dom kostka 117m2 mieszkalne + 50 podpiwniczenia. Ogrzewam tylko parter 60m2.
  18. A ty masz jakiś czujnik temperatury w domu? I piec grzeje na jego podstawie czy ustawiasz temperaturę wody na piecu i kręcisz termostatami? Bo ja mam zrobione na ten właśnie sposób, że piec grzeje non stop wodę do zadanej temperatury, ogrzewając też bojler i woda idzie na grzejniki, jeśli jest za ciepło w pomieszczeniu to grzejnik zakręcam. Może to słaby sposób bo na razie idzie ok. 17kg/dobę..
  19. Piec już chodzi pare dni. Moje spostrzeżenie jest takie jak się spodziewałem. Piec musi zjeść sporo węgla na samo podtrzymanie, straty na dużym zładzie wody i grubych rurach stalowych, rurach w ścianach które się przez to wychładzają i słabym ociepleniu pieca.. bo to przeróbka śmieciucha z dostawionym palnikiem. Na ten moment idzie mi ok.17kg ekogroszku na co+cwu - 5 grzejników+120l bojler. Jednak zmieniam ustawienia sterownika i kolejny zasyp powinien bardziej wyklarować tą średnią. Dom jest ocieplony i nie będzie potrzebował zbytniego zwiększania mocy. Gdyby udało mi się zejść do 15kg/dobe na sezon to byłoby pięknie
  20. Ok. Czyli na razie idę w tym kierunku. Ustawiłem w ten sposób sterownik Ognik Pid, że piec baardzo powoli dochodzi do zadanej temperatury i odstawia się na krótki okres czasu. Na ten moment ustawienia są takie: Dmuchawa: 25% Podawanie: -9 Częstotliwość podawania w menu serwisowym: 110 Piec podaje małe dawki paliwa, co dłuższy odstęp czasu ( wolałbym częściej ale na tak małej mocy ciężko to zrobić ) dmuchając lekko powietrzem Jak będzie zimniej i wszystkie kaloryfery będa non stop otwarte to zwiększę te parametry i moc ale zachowując tą samą zasadę.
  21. Witajcie. Mam do was pytanie. Co będzie lepsze pod wzglęcem ilości spalonego ekogroszku: 1. Praca standardowa i gdy większość czasu piec przechodzi w stan bliski wygaszeniu - podtrzymacie żaru. 2. Praca z maksymalnie zmniejszoną mocą - piec bardzo długo nabija moc i odstawia się na krótki okres czasu. Chodzi mi co jest lepsze pod względem ilości spalonego ekogroszku, bo jeśli chodzi o kimin to wiem, że lepiej praca ciągła. Mi się wydaje, że przy ciągłem pracy węgla będzie szło więcej niż w podtrzymaniu. Jak myślicie?
  22. Kolego nie dodawaj słów do mojej wypowiedzi Ale rozumiem, że mogło być to ciężkie do zrozumienia. Napiszę jeszcze raz: Wolałbym mieć 1 wiaderko popiołu o wadze 10kg niż 3 wiadra SUMARYCZNIE o wadze 10kg. Ale to ja bym wolał
  23. Wybacz, ale wydaje mi się, że dobrym stwierdzeniem będzie dla ciebie porównanie twojego domu bądź posesji do kojca - i ot tak okazało się, że mieszkasz w kojcu ale.. z własnej woli Ja mam psa owczarka niemieckiego i jest on pupilem w domu, ale coraz bardziej widzę, że na noc mógłby zamiast spać w domu siedzieć sobie na dworze i dla bezpieczeństwa wolałbym zrobić mu spory kojec. Dla bezpieczeństwa swojego i czyjegoś - a to obce dziecko przeskoczy przez płot, a i nie mam pewności czy pies nie będzie chciał przeskoczyć sobie za kotem. A wiecie ( wiecie? ) że pies potrafi przedostać się przez płot i 3 metrowy.. Także musimy patrzeć i na psiaka ale i na wszystko inne. Mówiąc kojec mam na myśli miejsce odpowiednio spore, czyste, z dodatkową budą a nie buda z łańcuchem na 1m2.
  24. Oczywiście, że na objętość się patrzy, waga mnie nie interesuje. Wolałbym mieć 1 wiaderko popiołu o wadze 10kg niż 3 wiadra o łącznej ( dopisano ) wadze 10kg. Już zwróciłem uwagę na ten fakt. najlepeiej podawać w obu wariantach
  25. Ja jeszcze nie uruchomiłem podajnika z ekogroszkiem. Po ociepleniu domu wystarczy, że przepalę trochę drewnem i jest wystarczająco ciepło. A teraz jest tak ciepło, że od weekendu w ogóle nie rozpalałem i wieczorami to nawet okna uchylone
