macio_23
macio_23's Achievements
Ile sadzy zbiera się w takiej wyczystce podczas powiedzmy tygodniowego palenia po 3-4h dziennie? Ponieważ pod kominem znajduje się garaż, i jest on stosunkowo niski, nie chiałbym za bardzo przedłużać tego komina... Myślałem o zamontowaniu redukcji z ocynku (coś takiego: http://taniekominki.com/allegro/ocynk/przejscie-prostokat-fi/02.jpg) Ta część okrągła wchodziłaby od spodu w komin, a ta część płaska byłaby na codzień zamknięta i otwierana tylko do czyszczenia. Nie wiem tylko czy ten kanał 5x20 cm nie jest za mały? Oczywiście jak się zapełni to nic wielkiego się nie stanie, sadza będzie się zbierać w górę komina... Dobrze myślę?
- 40 odpowiedzi
Wrzucam zatem rzuty z gorąca prośbo do wszystkich zawodowców o odpowiedź na pytanie: Czy da się jakoś sensownie rozprowadzić ciepłe powietrze wytworzone przez kozę aby uniknąć zbyt dużej różnicy temperatur pomiedzy parterem i piętrem. A jeśli się da to jak?? Zaznaczę że nie chcę dziurawić stropu... Pozdrawiam
- 40 odpowiedzi
Dzieki. Przeczytałem. Nadal nie wiem co robić... :/ Rozprowadzać to ciepło czy liczyć na to że samo sie przedostanie? A jak rozprowadzać to w jaki sposób? Poruszałem też temat wyczystki od spodu komina. Bardzo proszę o opinie w tej sprawie. Dzięki z góry.
- 40 odpowiedzi
Panowe... Czy możecie mi prosze napisać, jak prostemu chłopowi, co konkretnie zrobić żeby uzyskać zamierzony efekt? Prosze rowniez o odniesienie sie do mojego rysunku. Dziekuje i pozdrawiam
- 40 odpowiedzi
Dzięki panowie! Baaardzo pomogliscie...
- 40 odpowiedzi
Mam jeszcze jeden nietypowy temat... W domu, ktory remontuje, komin zaczyna sie na stropie parteru i mam do niego dostęp od piwnicy. Tzn dostepu nie mam ale moglbym miec, gdybym sie przebil przez sufit piwnicy. Czy mozna zrobic wyczystke w taki sposób aby miec do niej dostep od spodu komina przez piwnice? Czy są takie systemy czy tylko chałupnictwo wchodzi w gre?
- 40 odpowiedzi
W kominku pewnie nie ma, bo powietrze pobierane jest z komory nad kominkiem (czy jak to tam się nazywa) ale przy kozie chcę to powietrze zasysać po prostu z pomieszczania. W załączeniu rysunek poglądowy planowanego rozwiązania. Jak uważacie, będzie działać?
- 40 odpowiedzi
Dzięki. Dlatego właśnie celuję w kozę z dolotem powietrza z zewnątrz.
- 40 odpowiedzi
A w jakiej odległości od kozy masz klatkę schodową? U mnie to jest jakieś 5m, obawiam się, że powietrze nie przemieści się tak daleko, zwłaszcza że obok kozy jest kratka wentylacyjna kuchni więc raczej powinna zasysać. Dzisiaj byli kominiarze. Niestety, jeśli turbina to konieczne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (nie można stosować wentylacji mechanicznej)
- 40 odpowiedzi
O wentylatorze też myślałem Tylko nie bardzo jest gdzie go dać... Masz na mysli taką turbinę jak przy DGP?
- 40 odpowiedzi
Witam Planuję postawić kozę w salonie domu piętrowego. Czytałem, że ciepło nie będzie tak samo od siebie rozchodzić się po domu, nie przemieści się nawet na piętro klatką schodową, która jest w salonie. Jak to opisał jeden z forumowiczów, pod sufitem tworzy się "poducha" ciepłego powietrza i nie ma co jej ruszyć. Mój plan jest taki, aby bezpośrednio nad kozą, w pionie przy kominie (dom szeregowy, w pionie biegną instalacje) wstawić czerpnię, podpiąć do niej rurę, i w posadzce łazienki (która znajduje się bezpośrednio nad kozą) wyprowadzić ją do przedpokoju na piętrze. Czy taki zabieg spowoduje, że chociaż część ciepłego powietrza przedostanie się na górę? Czy może uda się w ten sposób wywołać ruch powietrza i jego cyrkulację? Załączam zdjęcie poglądowe.
- 40 odpowiedzi
Witam Proszę o poradę osoby znające się na temacie DGP, kominków itp. Planuję postawić kozę w salonie domu piętrowego. Czytałem, że ciepło nie będzie tak samo od siebie rozchodzić się po domu, nie przemieści się nawet na piętro klatką schodową, która jest w salonie. Jak to opisał jeden z forumowiczów, pod sufitem tworzy się "poducha" ciepłego powietrza i nie ma co jej ruszyć. Mój plan jest taki, aby bezpośrednio nad kozą, w pionie przy kominie (dom szeregowy, w pionie biegną instalacje) wstawić czerpnię, podpiąć do niej rurę, i w posadzce łazienki (która znajduje się bezpośrednio nad kozą) wyprowadzić ją do przedpokoju na piętrze. Czy taki zabieg spowoduje, że chociaż część ciepłego powietrza przedostanie się na górę? Czy może uda się w ten sposób wywołać ruch powietrza i jego cyrkulację? Załączam zdjęcie poglądowe.
Witam, W najbliższym czasie będę wymieniał instalację c.o. w domku szeregowym. Oferty instalatorów ograniczyłem do dwóch. Jeden z nich proponuje piec Beretta Mynute Green, drugi Broetje WHBS 22C. Który z nich będzie lepszym rozwiązaniem dla następujących założeń: - dom 3 kondygnacje, ok 130m2 do ogrzania - ocieplenie styropian 15 cm - instalacja miedziana - 12 szt. grzejników (stalowe, płytowe, 600x400 - 1szt, 600x600 – 1szt, 600x800 – 1szt, 600x1000 – 6szt, 600x1400 – 1szt) - zasobnik cwu 100L + cyrkulacja - programator bezprzewodowy Jak oceniacie te piece? Dosyć mocno różnią się ceną, pytanie czy warto dopłacać do Broetje? Może jakaś alternatywa? Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Witam, Czy ktoś stosował taki myk? Ile tego denaturatu dodać, powiedzmy na 25 kg kleju?
Czy Wasze ekipy trzymały się wytycznych zawartych np tutaj: http://www.grupasilikaty.pl/download.php?file=251 czy raczej podchodziły do tematu bardziej "swobodnie"?
