piosurf
piosurf's Achievements
  1. Bardzo dziękuję za pomoc. A jak ma sie praca wentylatora - warto coś w nim zmieniać (w ustawieniach oczywiście)? Pozdrawiam Piotr
  2. CitroCerber Witam ponownie, Zakupiłem opisywany przez Ciebie sterownik a dziś go podłączyłem i ustawiłem. Jednak nie jestem przekonany o prawidłowych nastawach wszelkich parametrów. Dodatkowo po zakończeniu konfiguracji na sterowniku było nastawione 16st, w pomieszczeniu było koło 15 a piec sie nie włączył. Później włączył się na parę minut i znowu wyłączył. Temperatura spadła do 14.8 i piec znowu się właczył na 3 minuty. Później pojechałem do pracy więc nie wiem co było dalej. Jutro jadę zbadać sprawę ale w razie czego to i tak nie mam pomysłu na zmiany (słuszne zmiany). Mam parę pytań będę wdzięczny za pomoc: 1.Teoretycznie po podpięciu sterownika to on powinien być nadrzędnym urządzeniem sterującym. Czy w tym momencie ustawienia, na piecu, poszczególnych parametrów ma jakiekolwiek znaczenie? 2. Proszę podaj mi swoje ustawienia na piecu. 3. Jakie masz ustawienia, na sterowniku, minimalnej i maksymalnej temperatury w obiegu grzewczym? 4. Co jeszcze warto ustawić (poprawić)? Dodam tylko, że nie mam czujnika temperatury zewnętrznej, brak podłogówki. Dzięki za pomoc. Piotr
  3. Witam, również przymierzam się do zakupu termostatu owej firmy (bardziej myślę o systemie PocketHome) lecz martwi mnie problem z przełączaniem się z CWU na CO. Chronotermostat pracuje już ponad dwa miesiące - nie zauważyłem żadnych problemów z wyjątkiem jednego drobnego - w trybie Auto zdarza się, że kocioł nie przestawia się z trybu CWU na tryb CO - mimo, że ustawiona temperatura zasobnika została osiągnięta a temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej ustawionej - ale możliwe, że jest to "przypadłość" kotła a nie termostatu. Co w takim wypadku musisz zrobić ręcznie przełączyć czy jakieś większe komplikacje? Czy po podłączeniu wspomnianego termostatu trzeba coś ustawiać w menu kotła czy wystarczy ustawienie temperatury wewnętrznej (na termostacie)? Lepiej sprawdzają się krzywe czy czujnik wewnętrzny? Myślałeś o zakupie systemu PocketHome? Pozdrawiam Piotr
  4. Mam do sprzedania twardą wełnę mineralną jaka została mi z budowy - łącznie około 130m2. Wełna jest grubości 17 cm i nadaje się na podłogę lub strop poddasza. Jest to naprawdę porządny materiał do ocieplenia. Aktualnie jest złożona na zewnątrz i zabezpieczona folią aby nie zamokła. Cena 1500zł za całość. Co wychodzi około 11zł/m2 !!! Odbiór w Straszynie (k. Pruszcza Gdańskiego), transport i załadunek klient musi załatwić we własnym zakresie. Sprzedaje jedynie całość. Kontakt: 888-330-950 - Piotr, na maile i smsy z braku czasu nie odpowiadam. http://www.allegro.pl/item682799162_welna_mineralna_17cm_gr_tanio.html
  5. Mam do sprzedania 300 stępli budowlanych o długości 3,3 m, grubość od 6 (kilkanaście sztuk) do 13 cm w najwęższym miejscu. Raz używane, nie popękane w bardzo dobrym stanie. Za około 1,5 miesiąca będzie kolejna partia 300 stępli - 2 razy użyte. Cena: 4,80zł za sztukę. Do odbioru w Straszynie (k. Pruszcza Gdańskiego), możliwość pomocy w organizaji transportu. http://www.allegro.pl/item440782504_steple_budowlane_dl_3_30_grube.html Kontakt: 888-330-950 - Piotr
