gambit565
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez gambit565
Pierwszy mały dom do stałego zamieszkania
gambit565 odpowiedział kanciak11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kolejny specjalista, ktoremu sie wydaje ze cos wie na temat w jtorym sie wypowiada a w rzeczywistosci wypisuje bzdury -
Twoj post jest skierowany do tych, ktorych interesuja obiekty rekreacji indywidualnej, budynki gospodarcze i samowole budowlane. Nie jest skierowany do tych ktorych interesuja domy jednorodzinne.
nie powinno wykonywac sie izolacji od wewnatrz ze wzgledu na ryzyko wystopienia kondensacji pary wodnej i mostki termiczne ktorych izolujac od wewnatrz nie da sie usunac.
- 2 odpowiedzi
- domu
- drewnianym
odpowietrzenie kanalizacji / dom bez kominów
gambit565 odpowiedział Quaritto → na topic → Woda i ścieki
Najlepiej jak zrobisz zgodnie z projektem zgodnym z obowiazujacymi WT.Albo zrob jak ci sie poddoba abo jak uwazasz, ale nie placz potem ze np. nie dostales odbioru bo instalacja niezgodna z WT albo smierdzi w domu g...- 20 odpowiedzi
- kanalizacji
- kominów
kup w ekorolke w castoramie, poloz dwie albo 3 warstwy i ciesz sie tanim i dobrym ociepleniem
Zbuduj dom 20m2, zamieszkaj w nim a potem powiedz ile wszystko koszotwalo i podziel sie wrazeniemi mieszkania w altance. -
Podparcie stropu. Prosze o pomoc
gambit565 odpowiedział wisnia579 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Kogo obchodzi inny projekt? Nie potrafisz wstawic fragmentow swojego? Masz chyba kierownika budowy, ktos chyba te twoje stropy projektowal? Czy Janusz ze Zdziskiem z glowy robili? Jest blad w projekcie to taki problem rozwiazuje sie z OC projektanta. Kierownik dal ciala to z OC kierownika. I tyle w tym temacie, wszystko inne to gdybanie. -
Ocieplenie poddasza użytkowego (celuloza, płyty STEICO, OSB) ???
gambit565 odpowiedział Adamek_lon1 → na topic → Izolacje
Jak ma byc tynkowane to masz produkty otwartodyfuzyjne Steico do tynkowania- Steico duo, protect czy protect dry- 12 odpowiedzi
- (celuloza
- ocieplenie
Wykończenie balkonu w domku szkieletowym
gambit565 odpowiedział Damian777 → na topic → Domy drewniane
Wywal ta sklejke, poloz cos nowego (sklejka, osb, mfp), zrob obrobki blacharskie i przyklej na to epdm. Na to poloz legary na podkladkach i deski. Legary zlap jakimis wasami do barierki zeby ci nie odlecialo przy mocniejszym wietrze. Zadne plytki ci siena tym nie utrzymaja a sklejka i tak zacznie gnic i sie rozlazic, to tylko kwestia czasu. A najlepiej obetnij ten Balkon i badz szesliwy bez problemu.- 5 odpowiedzi
Generalnie uklad bliski idealowi, polaczenia plyty osb musisz pozaklejac odpowiednia tasma paroszczelna i bedziesz mial porzadny, otwartodyfuzyjny dach, zgodny z aktualnym stanem wiedzy i techniki nt. przegrod w konstrukcjach szkieletowych. Nie sluchaj Januszy budownictwa, ze tam musi byc paroizolacja- u ciebie funkcjie opozniacza przenikania pary pelni szczelnie wykonana warstwa osb. Do tej plyty jednach chyba jest potrzebne krycie wstepne. Ze strony Steico sciagnij kalalog szczegolow konstrukcyjnych, jak nie ma zadzwon do doradcy i popros o wersje papierowa. Steico to chyba jedyny producent ktory oferuje kompletny system dla budownictwa szkieletowego. Alternatywnie do celulozy mozesz stosowac welne drzewna, jest drozsza jednostkowo ale koszt izolacji wychodzi podobny bo gestosc zasypu jest mniejsza niz dla celulozy.- 12 odpowiedzi
- (celuloza
- ocieplenie
podniesienie tak jak jest calego dachu z pokryciem. ale tutaj musi wypowiedziec sie konstruktor tych wiazarow czy mozna je na czas takiej operacji podeprzec kilkanacie cm bardziej do srodka. z tego co widac nie powinno byc to wielkim problemem bo masz w miejscu gdzie laczy sie pas gorny z pasem dolnym wypelnienie z drewna. mozna to zrobic na podporach regulowanych i po podniesieniu wsunac murlate
jak nie chesz z tym dachem zyc do konca to go podnies w calosci. akurat przy takiej konstrukcji jest to wykonalne bez wiekszych problemow
e4 - pasywnie
gambit565 odpowiedział Wekto → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
ile wynosi n50 tego budnyku? -
Fajnie, ze sa inwestorzy podazajacymi wlasnymi sciezkami. Bede sledzil postepy
Rozbudowa domu samodzielna budowa brak kierownika, dziennika
gambit565 odpowiedział jaro208 → na topic → Prawo i finanse
znany archeolog, producent postow -
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
gambit565 odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Hipka, grzejesz kablami czy grzejnikami konwektorowymi? Dom szkieletowy czy masywny?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
strop drewniany z poddaszem nieużytkowym. pytanie nowicjusza
gambit565 odpowiedział Rafecki → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
porzadna paroizolacja koszutje tyle samo co osb 12mm mozesz mi prosze wskazac w ktorym miejscu nazwalem OSB paroizolacja? Bo chyba napisalem wyraznie ze jest to warstwa opozniajaca przenikanie pary. Skoro OSB jest takie zle, to dlaczego tak szeroko jest stosowane jako wlasnie opozniacz przenikania pary? Czyzby pol swiata sie kolejny raz mylilo? W jaki sposob chesz wykonac szczelnie wszystkie przejsca przez powloke paroizolacyjna/opozniajaca przenikanie pary bez przestrzeni instalacyjnej? Dlaczego stosuje sie przestrzen instalacyjna w scianach i sufitach w np. budownictwie szkieletowym skoro tak latwo uzyskasz szczelna powloke bez niej? Moze masz jakies sprawdzone patenty? Chetnie poczytam i dowiem sie czegos nowego -
moze po to zeby nie dziurawic paroiziolacji milionem przejsc a zrobic porzadna przestrzen instalacyjna w ktorej wszystko sie miesci a powloka paroizolacyjna jest szczelna? moze zeby pozaklejac laczenia osb i zeby byla opozniaczem przenikania pary bez stosowania badziewnych folii? -
Bezpieczny dom - jakie środki? Sposób? Wykonanie?
gambit565 odpowiedział bezpieczny.dom → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mysle, ze powinnienens sie skontaktowac z jakims specjalista od budowy bunkrow, fortec, twierdz itp. Najlepiej zza zachodniej granicy. Problem moze byc Taki, ze ci najbardziej doswiadczeni albo juz nie zyja albo kontakt moze byc utrudniony ze wzgledu na wiek.- 9 odpowiedzi
- bezpieczny dom
- preppers
malo prawdopodobne zeby srodek byl debowy ale kto wie. srodek robi sie za zwyczaj z gorszgo i tanszego materialu a obloguje zeby wygladalo na lepszy. to by bylo troche bez sensu oblogowac dab debem.ba, nawet plyte wiorowa czy MDF mozesz pooblogowac i tez bedzie wygladac jak dab. generalnie jak popatrzysz na wszystkie krawedzie to od razu widac, ze nie jest to lite drewno tylko oblogowane czy tez fornirowane
Korzystalem z takiej strony. Zadnego numeru ksiegi najpierw nie podawalem za to wiedzialem po podaniu numeru dzialki czy numer ksiegi jest dostepny czy nie, wiec albo nigdy nie korzystales albo miales pecha.
- 12 odpowiedzi
Rekuperator o3ozon - opinie
gambit565 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
tlumiki powinny pomoc- na nawiewie i wyciagu, dodatkowo zastosuj jakies elastyczne poloaczenie zeby drgania mechaniczne sie nie przenosily. tlumik w instalacjach na zachod od Odry to standard.- 919 odpowiedzi
Belka dwuteowa Steico joist 45 na deskowanie miedzy to welna a dalej juz normalnie- membrana/deskowanie papa/kontrlata/lata. Nie zrobisz tego inaczej ani lepiej ani taniej. Ani to pomysl wymyslny ani niespotykany- normalna rzeczy ktora robi sie czesto przy termomodernizacjach dachow skosnych.
Strop tradycyjny na stropie drewnianym
gambit565 odpowiedział Magu86 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
robi sie takie rzeczy czasami tzn. plyta zespolona z konstrukcja drewniana np. w budownictwie drewnianym ale to nie jest w Polsce popularne i nie sadze zebys znalazl kogogos kto sie tego podejmie. Nie jest to zadanie dla Janusza budownictwa.- 5 odpowiedzi
- drewnianym
- strop
W starostwie nie dostaniesz numeru ksiegi do tego co potrzebujesz. Ja potrzebowalem wlasnie w takim celu jak ty czyli zeby ustalic do kogo dzialka nalezy i wlasnie uzylem takiej platnej strony i jestem zadowolony. Znajdz adres, potem numer dzialki w geoportalu i po numerze dzialki numer ksiegi placac za to. Jeszcze jakis czas temu numery ksiag byly ogolnodostepne i najprawdopodobniej wtedy zostaly pokopiowane przez tych ktorzy nimi teraz handluja.
