walfer
walfer's Achievements
  1. Witam. Przy temp. -7, -10 i podanych ustawieniach piec spala ok. 25 kg/dobę. Przesłona otwarta na ok. 1,5 cm. Obecnie ustawienia zmniejszyłem do: n55 d15 u18 c42 b60 Zużycie wynosi ok. 20 kg/doba. Ta ilość podawanego paliwa powoduje, że piec szybko uzyskuje zadaną temp. po podtrzymaniu. Zużycie jest więc niższe, niż przy mniejszej ilości - zgadzam się tu całkowicie z Ghosttem. Ta ilość nie musi zostać spalona w trakcie trybu praca. Utrzymuje temp. w trybie podtrzymania. A to też jest ważne dla oszczędności paliwa. A do spalania potrzebny jest tlen - więc przesłona na ok 1/4 - co u mnie oznacza 1,5 cm. Obecne ustawienia sprawdzają się, ale na zewnątrz jest cieplej. W domu mam temp. 21-22*C. Pozdrawiam wszystkich - walfer:)
  2. Cześć i Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2009 roku dla wszystkich ludzi z forum. Sprawdziłem wszystkie możliwe ustawienia dla Elektrometu (u mnie KELLER) 15 kW. Ustawienia Ghosta są najlerpsze. Obecnie mój piec spala najmniej paliwa. Ukłony i pozdrowienia - Ghostt. Moje obecne ustawienia, których nie zmienię: n55 c45 d18 - u mnie moc 15KW u21 b42 o20 L1 u10 j10 f5 Pozdraiwam - walfer
  3. 70*C na piecu to nic złego. Ważne żeby temp na piecu nie spadała ponizej ok.50. Wtedy jest mniejsze zagrożenie roszeniem i rdzewieniem. Możesz zejść w ustawieniach z ilością podawanego węgla - parametr d. Pozdrawiam - walfer
  4. Cześć. Miałem takie same temperatury, ale zrobiłem użytek z termostatów na grzejnikach (oventrop) i przy ustawieniu na 3,5 mam ok. 21-22 *C. Pozdrawiam - walfer
  5. Witam wszystkich i bardzo dziękuję za pomoc w ustawieniu mojego Kellera (Elektromet) 15kw. Mieszkamy od 12 lipca. Rozruch pieca nastąpił 16 września. Trochę martwi mnie ilość spalanego groszku - ok. 25 kg na dobę. Na grzejnikach mam termostaty - 11 grzejników. "Podłogówka" powrotna w łazienkach, korytarzach i kuchni. CWU dla 4 osób. Temperatura w domu ok. 21-22 st. C. Moje ustawienia - ukłony dla Ghostta: n=56 c=45 d=15 U=22 b=60 0=20 L=1 u=10 j=10 f=5 Nieraz obserwuję szlakowanie- niezbyt duże, ale jednak. Poradźcie, co mogę zmienić - jestem laikiem w sprawach ogrzewania. 22 września 2008 poniedziałek Na ustawieniach bliskich fabrycznych, spalanie bez spieków i ok. 20 - 22 kg groszku na dobę: n=57-60 c=45 d=12 (U=30); d=15 (U=40); d=18 (U-50) - moc 15kW; d=9 (U=21-25) b=200 o=20 L=2 u=10 J=10 F=10 Teraz próbuję ustawień Dżidżi/Strik5000 n=56 c=41 d=9 U=18 b=100 o=15 L=4 u=10 J=10 F=10 Pozdrawiam - walfer
