RafałN.
RafałN.'s Achievements
  1. taaaaa.... bzdura, masz całkowitą racje - zarówno co do bzdurnego łączenia trzech elementów jak i 20 śrub mocujących jeden koniec słupka do ościeżnicy - podziwiam Pana Zdzisia - gdzie on te 20 śrub wkręci Widzisz jakis problem, z 20 sztukami ? Słupek łaczący się z ościeznicą . z kazdego rogu są 4 śrubki, 2 łaczące się z słupkiem i 2 z ościeżnica w rogu.... Oczywiście jest element metalowy kątowy ( nie pamiętam fachowej nazwy) czyli mamy 4 sztuki razy 4 rogi mamy już 16 sztuk...Dalej używamy matematyki słupek w zależności od jego wysokości posiada w środku zbrojenie stalowe które teżmusi być skręcone do Pvc ..co 15 cm. ( mniej więcej ) jest wkręt dla okna o wysokości 1435 jest przewidziane mniej więcej 5 sztuk. czyli mamy 21 sztuk.. ps. jakoś nie napisałem 20 srub mocujących jeden koniec słupka z ościeżnicą. Co do luzów.. 1 - wersja kolorowa jest bardziej narażona ,porzez szybsze nagrzewanie" na tzw ,,prace" 2- Luz musi być minimum 2 cm. na strone , 1 cm. to za małooooo. Niech otwór będziesz miał nie w poziomie, czy też sciany nie w pionie .. to będziesz ( albo wykonawca) machał przecinakiem i młotkiem.. bo dopiero to wyjdzie przy oknie..jak skręcą ramy i będą ustwiać piony i poziomy 3-montaż na kotwy ( kotwy dokręcone do ościeznicy , a nie tylko zaczepione) 4- dawać kotwe co 40 cm.. zaczynając od przerwy od krawędzi jakieś 15 cm.. 5-pamiętaj ,że łacznik poszerza łaczenie mniej więcej o 0,5 cm.. 6-taśmą rozprężną......... nie zapomnij sprawdzić , co by Ci dali ją.. Powodzenia.. Wybór Twój.. Zapewne będzie to stabilna konstrukcja.. p.s. Możesz mi podesłać na meila [email protected] adres , link twojego projektu.Zainteresował mnie Parter Twój tzn. jego wielkość a jestem na etapie szukania projektu Pozdrawiam
  2. Napisze tak .. Otwór 3600 x 2300 spokojnie zrobisz w jednej ramie taj jak w/w napisane pamiętając 1- śrdkowe elementy drzwi z słupkiem ruchomym nie mogą być większe jak 1800 ( max ciężar skrzydła jest różny u producentów) reszta fixy boczne 2-Zrobić podział na równe szyby w wszystkich elementach ( ładny efekt wizualny) inna opcja drzwi uchylno przes. jako 3-cześciowy element gdzie jedna z części ( zakładam środkowa będzie przes. na lewo lub prawo) Wersja 2 skrzydłowa ( czyli podział symetryczny) Minus to ciężar skrzydła- zwłaszcza dla kobiet Prawdpodobnie trzeba zastosować grubszy pakiet szybowy ( powierzchnia szyby ponad 3m2) Cena droższa , jak w pierwotnym wariancie Plusy Widok i mniejszy ubytek miejsca na otwieranie skrzydeł,( tu masz przes.) p.s. Jako wielki element stały tzw FIX. zapomnij 9 m2 to nikt ci tego bez dżwigu nie zamontuje - Pakiet szybowy waga jakieś 250 kg. - Listwy przyszybowe na zew. budynku. -tragedia jak szyba pęknie i koszta Do wypowiedzi o tech łaczenia słupka stałego na tzw,, 4 wkręty " Taką technike to może stosować np. P,,Zdzisio w garażu" ( szacun dla Zdzisków) a nie firma która produkuje okna na wielką skalę z wszelkimi certyfikatami i innymi Dokumentami jak np. ITB .. Wkrętów w słupku jest sporo więcej i powiem ,Tobie że minimum 20 sztuk.. łacznei okna PVC z elementów luzem , Czyli 1 x Balkon 2-skrzydłowy i 2 x fixy po bokach, BZDURAAAAAAA -jeden wielki Minus ..... Szerokość słupka po połączeniu w/w elementów , strata dla powierzchni szyby i światła .. Wytzrymałość.. oki zgadzam się lepsza od elementu w jednej ramie .. Ale emenet 3600 x 2300 w 5 komorowym systemie ....... bez ryzyka takie drzwi sprzedawałem.. BA nawet w 3 komorowej wersji w kolorze.. Można spokojnie takie elementy zrobić.. Oczywiście takie elementy trzeba zakupić u producenta z doświadczeniem i z nowoczwesnym parkiem maszynowym... czyli producentów np. PVC z pierwszej 10 listy największych. Zdrowia ...
  3. Witam.. Zaczynam czytać forum, z powodu wiadomego..... Mam zamiar i plan na własny domek z bali. Pozdrawiam p.s. W temacie stolarki okiennej PVC, mogę pomóc 9 - letnim doświadczeniem
