wit74
wit74's Achievements
U mnie po 5h pracy w DZ 4x150m 2,1/-1,1. Głębokość około 1,8m.Ja dla 143 mkw plus ogrzewany garaż mam PCi 7kW U sąsiada 40m dalej po 5h w DZ 4x100m temp -2,0C/-4,2C .Głębokość 2,2m. Dla 110 mkw, PCi 6kW. Rejon ten sam.Ocieplenia podobne ale co do wykonania to już nie wiem.Wystawę na słońce mamy różna bo od południowego zachodu zabiera mi właśnie on Temp zasilania podobne około 34C przy tym co teraz za oknem Termometry nieskalowane ! G12 z max wykorzystaniem 2T występuje u obu. Reszta różna: temp w domu, zużycia CWU. Domy choć z poddaszem użytkowym to jednak tez inne. Zmiennych cała masa ale pewne jest to ,że nie pewne są dane z nieskalowanych termometrów.Może pokusimy sie kiedyś o to wyskalowanie
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
No właśnie, w Enerdze.I obowiązują one tylko na terenie działania Energa operator.
U mnie jest tak,że 2T czyli 10 h/dobe (22-6 i 13-15) w G12 wystarcza max do średniodobowej -5C,by utrzymac 21,5-22,5C.To jeszcze zależy czy wieje i jak i czy świeci za oknem. Najgorszą robotę robią wiatry.Teraz przy temp -5C do -8C i wschodnim wietrze idzie tyle co przy średniej -10C.
To jest max uproszczenie ale mniej więcej tak to działa. On ma jednak te 2*C cieplej niz 20*C a to może być równoznaczne z zyskiem
Raczej masz jeszcze zapas. Ktoś podawał kiedyś zależnośc,że standardowo dobierana na -20*C na zew i 20*C wew to: na styk jest gdy przy zew. 0*C pracuje 12h/dobę. Przy -20*C praca 24h/dobę Więc przy -10*C byłoby 18h/dobę.Ty w tych warunkach masz 22*C wew i 14h pracy.Jest przewymiarowana około 30% choć u Ciebie to jest bez CWU zdaje się
A zdradź który to sprzedawca Ci tak dobrze zrobił,może coś przeoczyłem,bo rozumiem,że to oszczędność ze zmiany sprzedawcy a nie taryfy tylko?
Zmotywowałeś mnie.I kolejny raz widzę,że wszystko co pokazuje wynik z podanego linka warto przeliczyć samemu po otrzymaniu oferty. Z otrzymanego w URE zestawienia w TeleZet oszczędności wyszłyby 150 PLN/rok u mnie. Pomimo bardzo niskiej stawki w 2T nie wyszło to tak ładnie, choć podobnie (17 PLN) na korzyść tego co mam teraz . Nie widzę nadal specjalnie lepszych warunków by coś zmienić - poczekamy. no liczy po 0,65 PLN/kWh więc chyba jedzie w G11
Wg tej strony taniej mam w Energa (aż 9 opcji) i jakieś TeleZet - które aktualnie pomijam . W regulaminie promocji Energa"Gwarancja Obniżki" w tabeli z cennikiem dla G12 jest 7 wariantów na stawki za en.el. Ale jest tam jeszcze kolumna Oplata handlowa. Z moich wyliczeń strona URE nie kalkuluje tej opłaty.Najkorzystniejsza opcja ma przynieść mi 94 PLN zysku wg stawek z jednego z wariantów. Brak tu jednak dodanej opłaty handlowej w wys. 11PLN/m-c,132 PLN/rok. W Energa Operator nie ma żadnej opłaty handlowej więc jest ona raczej kosztem promocji za tańszą en.el. I to trzeba sprawdzić.
Oferta Energa jest jeszcze ciepła ;)Wysłałem zapytanie i zobaczymy co zaproponują. Ceny za dystrybucje na innym terenie mnie nie interesują.Mam co mam i w cenie jaką mam.Różnice z w/w strony wynikają z rożnych stawek za en. el. i z wys opłat za miesiąc Ale czy będą jeszcze jakieś dodatkowe opłaty zobaczymy.
Skąd przekonanie ,ze mieli ceny z kosmosu i nadal sa drodzy? Energia staniała chyba wszędzie. Nikt nie zaoferował mi właściwie nic ciekawszego a szukałem. Wszystko zależy od % zużycia. Enea jest tańsza w 2T a Energa w 1T Gdyby skupić się na samej cenie energii pomijając dystrybucje ( na nia nie mamy wpływu) to przy moim zużyciu całkowitym 37% 1T i 63% 2T średnia cena energii w Enea wynosi 0,259 brutto a w Energa 0,285 brutto.Przy np: 6000 kwh za zużycie roczne masz 1554 vs. 1710 za sama energię.Ceny wziąłem ze strony Enea oraz Energa. Trzeba zatem liczyć to indywidualnie
Zastanawiasz sie bardziej nad zasadnością wyboru gwarantowanej ceny w G11d do nawet 2016 w stosunku do zwykłej G11? Od lipca 2013 do dziś energia elektryczna w 1kWh staniała w Enea o 10%( bez usług dystrybucji) i trudno powiedzieć do kiedy będzie taka tendencja i na jaka skalę. Na ta chwile kalkulator taryfowy na stronie Enea nie działa, ale przy rozkładzie zużycia kWh - 32% 2T i 68% 1T już można zastanawiać się nad sensem zastosowania G12/G12d/G12W Przy okazji w cenie za kWh w Enea sama energia elektryczna w G11 stanowi 58% .Natomiast w G12 w 1T en.el stanowi 59% a w 2T już 71%
Dane z odczytów ze sterownika w pierwszym jak i w drugim Twoim poście nie wykazują nic specjalnie niepokojącego.Może bym obniżył krzywa bo widzę,ze przy +3 masz 37* K na zasileniu w GZ,ale może tak musisz mieć.Brakuje odpowiedzi na kilka wcześniej zadanych pytań i info jakie temp w domu masz teraz.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Spróbuję to odszyfrować 1260 h /rok to dobry wynik,przy okazji masz HTC9 Plus raczej Krzywą 2,0 ustawiona standardowo dla tej PCi(mam podobnie) Czujnik G1 pokazuje aktualną temp obiegu w górnym żródle na powrocie i tam też widać temp włączeniową - przy Twoich ustawieniach wynosi ona 21,8C i to mnie trochę dziwi. A jak histereza?Czy możesz z MENU 1.3 podać wartość przy wyj10 krzywa.... podejrzewam 23,6 oraz wyj5 krzywa....też zakładam 24,8 - takie temp prawdopodobnie masz jeżeli nie było tam własnych regulacji.Przy +6C na zew temp włączeniowa u Ciebie powinna ocsylować koło 24,5C a tu podane jest 21,8C. Czujnik G8 pokazuje temo zasilania górnego żródła - 33,3K Czujnik G9 to temp powrotu w GZ - 26,2 i mamy dT=7,1K - instalatorzy IVT chyba tak są szkoleni by delta wynosiła 7-10K,Na którym biegu masz pompkę obiegową górnego żródła? Czujnik G10 to temp zasilania w dolnym żródle -4,7 K Czujnik G11 temp powrotu w DZ - 1,4 K dT w DZ=3,3 K Przy PCi C9 i +5 K na zew. zużycie na dobę15 kWh jest ok - tylko,ta temp w domu...... Podajesz,że wszystko zaczęło się od wykończenia podłóg.Czyli co to było,glazura,panele,deski.....? Garaż....zdecydowanie za wysoka temp - nie wiem jaką masz tam bramę i ocieplenie,ale taka temperatura w garażu musi odbić się na całości - tutaj też nasuwa się pytanie czy teraz dopiero tak ciepło czy wcześniej też tak było.
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
wit74 odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Rozczarowujesz mnie Slawek i jesteś arogancki. Nie doceniasz też posiadaczy PCi Informacja o delcie 7-10C pochodzi z instukcji IVT i taka jest propagowana właśnie przez instalatorów IVT.Jeżeli dobrze przeczytasz post z którego to wyciągnąłeś to sie przekonasz kto o takiej głosi. Na forum nie raz było o deltach i temat był rozwijany. W górnym źródle 5 a w dolnym 3 to takie wartości wokół których powinny one oscylować.Tu takie mamy. Tyle o deltach. Tematem niedogrzanego pokoju to liczę właśnie na Ciebie,ja nie jestem instalatorem,hydraulikiem.Miałem identyczny problem i go rozwiązałem. I to wiem na pewno a nie jak to sugerujesz" wierzę" ,że go rozwiązałem. Obyś ty wierzył w to co piszesz,bo inaczej będziesz hipokrytą. W ogóle nie rozumiem Twojego nastawienia,chcesz pomóc ale co, przeszkadza Tobie,ze ktoś tez chce i poodchodzi trochę inaczej? Ominąłeś komentarz do temp zasilania i powrotu.Sprawdziłeś czy zwyczajnie nie wierzysz ,że inwestor miał racje?Przypominasz bardzo mojego instalatora,aż mnie korci zapytać o firmę,ale po co ..... Dla dobra ponds79 i innych już w tym wątku nie będę "propagowal swoich przemyśleń". Dobrze,że jesteś.Wierzę w Ciebie.... -
delta GZ=5 jest bardzo dobra a DZ= 2,7 też. Chcesz mieć większe tylko po co?Jak zmniejszysz biegi to delty wzrosną - wiemy o tym wszyscy. To jeszcze mam do was zapytanie czy uważacie,że oba czujniki w GT8 i GT9 sa walnięte czy to normalne ,że przy podlogówce i za oknem +5C wejście pokazuje 51,7C a wyjście 47,1*C ? Temp powrotu należy odczytywać z GT1 - na pewno nie ma nic wspólnego z CWU. Zachęcam szanownego instalatora doradcę i Ciebie ponds79 do zapoznania się z 20 str instrukcji. Zanim przestawisz biegi w obiegówkach podaj nam jak wyglądają teraz Twoje zużycia w kWh przy ogólnie dobrej temp w domu. Ten temat trzeba ustalić gdyż z nim zwróciłaś się na forum. Kolejnym tematem powinien być ten jeden pokój - ale to za chwilę
