wit74
Zawartość dodana przez wit74
Mało coś Tobie zjadła.Obstawiałbym ze 32 kWh
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
wit74 odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Czyli jest dobry kierunek.Filterek GZ u siebie czyściłem w sumie 3 razy i zawsze coś było. Masz dT w GZ =8,5* - no ja nadal upieram sie za wrzuceniem III biegu w obiegówce. Z układem pomęczysz się może jeszcze może kilka dni i póżniej najlepiej zostawić go bez ingerencji.Już widać,że nie można dławić zbyt wielu pętli za bardzo. Jeżeli PCi dobrano Tobie "na styk" to przy -8,-10* będzie pracowała 16h. Drugi,trzeci...n-ty sezon powinien już być lepszy, boo nieczego nie doregulowujesz,wiesz jak cały układ się zachowuje, obiekt jest wygrzany,bez wilgoci technologicznej. PCi możesz wyłączyć/zablokować - ale to lepiej gdy się już przeszło co najmniej jeden sezon i zna się zachowanie całości w różnych warunkach. Możesz obniżyć temp co. na powrocie w zadanym czasie na max ~ 10*, PCi nie powinna się załączyć. Można zastosować dodatkowy zegar zew. o którym wspominałem kiedyś w tym wątku( gdzieś na str 3). On będzię wyłączał wybraną w PCi funkcję w zadanym przedziale czasu.Przedziałów ustawisz do woli w zegarze.W PCi w menu 5.7 masz 4 opcje.Poczytaj o nich w instrukcji str 65. -
woyt Pomimo sumarycznie długiej pracy to 38kWh przy PCi 9kW i 18h grzania jest całkiem ok . Nie jest ok ten spadek temp w nocy w grzanych pokojach o 2*.Pytanie tylko czy temp w pozostałych pomieszczeniach drgnęła i jaka tam ogólnie panuje? Nie wiadomo czy to tam uchodzi ciepło czy gdzie indziej. Jak pracuje u Ciebie PCi? Kilkanaście godz bez przerwy czy taktuje? Spróbuj może zmienić pracę pompy obiegowej ale tylko w GZ z II na III bieg. Resztę obserwuj po nowych nastawach o których wspomniałeś -
Czy odkręcałeś poprzymykane pętle w innych pomieszczeniach ? Czy temp w tych pomieszczeniach podniosła się ? Podskoczyła Tobie temp w pomieszczeniach grzanych do tej pory, do nawet 23,5 *C - albo masz za wysoka krzywą grzania( daj max 2) albo tam gdzie miałeś rozkręcić zakręciłeś bardziej... Po jakim czasie spadła Tobie temp. z 23,5* na 21,5* - przez noc? Wyniki po 18h spisywałeś w momencie gdzania CWU stąd takie różnice widać. -
Po 6h pracy temp DZ :7,3*/4,3* P 1h było 9,0*/6,2*
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Zarówno obniżenie temp. powrotu co. o 3 stopnie od 22.00-6.00 ( identyczny przykład jak w instukcji) jak i wyłączenie CWU na zadany okres np: 22.00-6.00 są opisane na 24 i 25 str instrukcji.Istotne jest by wybrać duże litery dnia tygodnia i przedział czasowy. To czy w danym momencie jest wyświetlona informacja wł/wył zależy od tego czy dzień i godz. obserwacji mieści się w zakresie ustawionym w menu i podmuenu 4.1.1/4.3.... Przykład: wył CWU 7 dni w tygodniu 22.00-6.00, obserwuje w piątek o godz 23.00. Wszystkie dni tyg oprócz piątku mają info "wył", piątek ma infio "wł"bo: jest piątek i godz obserwacji jest z zadanego przedziału.O godz 21.00 było by info "wył" "wł" - oznacza włączenie wyłączenia - bo menu 4.3 to: Wył.grz.CWu taryfa wg zegara .Ot cała tajemnica -
Podczas postoju,zakręcasz zawór i już.Jeśli przepływy masz takie jak zakładano to filtr pewnie jest czysty - nie zaszkodzi zerknąć. Masz sporo pętli poprzymykanych na prawie 130 m2 pow. Zrób tak jak radził Pyxis i obserwuj nawet dwie/trzy doby -
U mnie długa praca na początku wynikała z: 1.Wilgoć 2.Ogrzewany garaż ( po ustawieniach jakie mi wyliczono ) temp była 20oC w zimie. Poprawiło sie gdy w garażu ustaliłem przepływy tak by mięć nie więcej niż 7- 11oC. 3.Fuszerki w ociepleniu. 4.Zapowietrzony układ GZ,zanieczyszczone filtr w GZ - czyściłeś go już? -
A małymi literkami wspomnieli o braku kalkulacji za dystrybucję ?
Witam Nie wiem jakie temp mam po nocy w DZ.Tyle co mogłem zaobserwować po 1 godz pracy było 11,2oC/7,5oC - wygląda podobnie jak przed rokiem o tej porze ( 5 sezon).
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Jeśli dobrze pamiętam w tym wątku wcześniej podawałeś zestawienie zużycia całościowego.Po odliczeniu zużycia PCi w taryfach nie wychodziło u Ciebie 50/50 w okresie 10/11-03/12 ? Umnie wystarczy 32/68 (2T/1T) by się opłacało G12. Ps.Dziś widziałem oferte energii na Groupon
Gdy sezon grzewczy się kończy ( bo pytasz" bez ogrzewania") wystarczy zerknąć we fakture. Zużycie widać w obu taryfach . U mnie odejmując zużycie za sezon grzewczy przez PCi, wychodzi 42% w 2T i 58% w 1T. W moim konkretnym przypadku z kalkulatora Enea za taki rozkład za pozostałe zużycie w G12 zapłaciłbym 1716 PLN a w G11 - 1859 PLN. Czyli jakby zyskuję 143 PLN. Zaryzykuję stwierdzenie,że cele bytowe niczego nie zjadają co zaoszczędzę z PCi, wprost dokładają się do ogólnego oszczędzania. A jeszcze inaczej średnia za 1 kWh poza sezonem grzewczym u mnie 0,50 pln w G12 przy 0,56 za 1kWh w G11 - nie chce być inaczej
Udział ceny energii elektrycznej w całej wartości 1kWh z dystrybucją włącznie dla przykładu w Enea stanowi odpowiednio: g11 - 63% g12: 1T - 66% , 2T - 71% a nie jak podają połowę. Opłaty stałe pozostawiamy. Zatem ostatecznie z opłatami dystrybucyjnymi 1 kWh bedzie kosztowała: g11 - 25% więcej - 0,7 PLN (zamiast 0,56 PLN) g12 1T- 26% więcej - 0,844 PLN (zamiast 0,6699 PLN) 2T-28% więcej - 0,367 PLN (zamiast 0,286 PLN) W g12 w zależności od udzialu 1T/2T z opłatami stałymi rachunki wzrosną o 25-27%. U mnie wzrost byłby na poziomie 26%.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Instrukcja nie jest na tyle czytelna by z pewnością to ocenić.Robiliście testy i co wyszło. Meni 4.1.1 powoduje obniżenie temp zasilania co i CWU? Wg mnie tylko co. Jest po sezonie i tego nie sprawdzę. A do ilu normalnie grzejecie CWU i do ilu chcecie obniżać? Jest sens? IVT HE C11 ma inny sterownik niż IVT HT C PLUS, ma zdaje się Rego 1000 -
By się dobrze zrozumieć ,napisz jeszcze raz co chcesz zrobić.Obniżyć w zadanym przedziale czasu temp zasilenia co. bez wpływu na osiągana w tym czasie temp CWU? Czy jedno i drugie? -
Piwopijca Mam piec wolno stojący -koza. Pisałem kiedyś ,że chciałem mieć jakikolwiek kominek bo Czasem miło przy nim posiedzieć.W tym sezonie paliłem z 10 razy. 4 lata temu kupiłem 3 mp drzewa, zostało na następne 4 lata pewnie( albo dłużej). W domu urządzenia w klasie A+, pewnie jak u większości dziś.W większym domu zużycie en.el zawsze będzie większe. Policzyłem kiedyś ile energii idzie na hydrofor- nawadnianie przez 5-6 miesięcy plus pompka w baseniku 5m3.Wyszło około 150 kWh za dwa miesiące. Nawadnianie nad ranem (2T) i filtrowanie baseniku w nocy dało w całym sezonie dobre 150 PLN oszczędności - mało? Co się dało ( co nie ograniczało nas w taryfach) tak właśnie ustawiałem. Jak wszyscy dwu taryfowcy zmywarka,pralka głównie w 2T, ale nie zawsze. Teraz dzieci 0,5 i 2,5 roku przebywają z nami w strefie dziennej,za chwile każdy będzie siedział gdzie indziej, doją TV,kompy,światło itp. Tak u mnie wychodzi i już.... co mam więcej napisać
Sprawdzę w projekcie czy takie pozycje u mnie występują Mam dom dziś uznawany za "dom zły" lub wiadrowy....
Marzec do marca Pow ogrz. 143mkw plus garaż 19 mkw 10-14 *C
Otrzymałem rachunek en.el. za okres 08/03/2012-08/05/2012 1T- 320 kWh 2T - 704 kWh Wartośc 447 PLN Cały sezon: październik do końca kwietnia dla: co + CWU - 2780 kWh 1T - 140 kWh 2T - 2640 kWh Kwota 845PLN wg stawek taryfowych lub 1170 PLN wg średniej z faktur za cały rok za całą en.el.
Nie możliwe -
U mnie po 30 minutach grzania CWU do 49*C, temp w DZ były wczoraj 11,1*/7,4*C
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Podajecie te temp dla pracy na CWU tylko,czy po 1h pracy ogólnie czy po cyklu? U mnie PCi pracuje 3-3,5h w nocy w ostatnich dniach.
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
ponds79 Dla co oraz CWU można rzeczywiście ustawić w każdym dniu tygodnia inny przedział czasowy.Ale podniesienie lub obniżenie dokonuje się tylko jeden raz w osobnym menu,z tego co mi wiadomo jedno ustawienie będzie obowiązywało w każdym z wybranych ustawień przedziału czasowego w poszczególnych dniach.Czyli w rożnych przedziałach czasowych ta sama wartość temp. slawek9000 Chcesz by PCi pracowała na CWU cała dobę. Czy to jest potrzebne ? Z tymi przedziałami jest faktycznie kiepskawo.Ja mam podłączony np. taki zegar zew do we EXT i nawet wybrałem znając nasz dobowy tryb życia i zużycia wersję wyłaczania PCi.Menu 5.7 opcja nr1. która włącza wyłączenie w dowolnej ilości przedziałów czasowych PCi. Pomiędzy godz 22.30 a 5.30 nie używamy CWU i mam w sterowniku PCi w tym czasie CWU wył.W tym przedziale gdy potrzeba, PCi idzie tylko na co. Czy w nocy potrzebujesz grzać CWU czy wystarczy nad ranem - tego nie wiem. W każdym razie zbiornik sam w sobie aż tak szybko temp nie traci.Przypuszczam,że rozbioru CWU nie będziesz miał równomiernie rozłożonego w ciągu całej doby i nawet w dzień. Wiedząc,że zawsze priorytetem jest utrzymanie zadanej temp CWU możesz sobie pokombinować ile takich przedziałów na zegarze trzeba ustawić.To wszystko oczywiście przy powtarzalnym w jakimś stopniu trybie życia. Drugi istotny z punktu widzenia taryfy G12 jest przedział 13.00-15.00.Jeżeli następny przedział ustawisz o 19.00 na 30 minut to pewne jest ,że CWU się załączy.Może potrzeba by jescze o 17.00 i o 21.00 włączyć- nie wiem, tylko głośno myślę. W przypadku większych mrozów gdy PCi musi pracować więcej, nawet po kilka godz w 1T, CWU na bieżąco się dogrzewa wg przyjętej temp i histerezy. Tak to działa u mnie Pozdrawiam -
Po 3 h pracy w DZ dziś było 4,3*/0,8* C
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie marzec wyszedł na co i CWU 366 kWh (100% 2T).Temp 20,5 -22,5 * w zależności od strefy Zliczyłem faktury za okres 07/03/2011 - 06/03/2012 Kwota 2501,25 PLN 1T - 1900 kWh ( 32%) 2T - 3930 kWh (68%) Razem 5830 kWh/rok 1kWh - 0,424 PLN z kosztami stałymi Aktualnie kalkulator Enei nie działa,więc bez kosztów stałych za samą energię wychodzi odpowiednio wg taryf: G12: (1900*0,6699) + (3930*0,286) =1273 + 1124 = 2397 PLN 1kWh=0,41 PLN G11: (5830*0,56) = 3265 PLN Oszczędność z G12 około 868 PLN czyli ~ 27%
