_PiotR_
_PiotR_'s Achievements
Witam, zaczął przeciekać kołnierz (pokrywka) w którym zamontowana jest grzałka i anoda. Zdjęcie w załączniku. Wiadomo, że muszę opróżnić zasobnik z wody, ale czy potrzebne jest opróżnienie płaszcza?
- dwupłaszczowy.
- kołnierza
Witam, chciałem położyć w łazience płytki z białą fugą. Wiedziałem, że są impregnaty i w ten kierunek chciałem pójść. Podczas poszukiwań wyczytałem, że bardzo dobre właściwości trwałości fizycznej i koloru posiadają fugi epoksydowe. Nie jestem zawodowym płytkarzem, ale kilka pomieszczeń mam już za sobą, więc zupełnie zielony nie jestem. Niestety opinie o fuga epoksydowych są odstraszające. Dodatkowo znajomi też odradzili mi tę fugę. Zostawia ślady pomimo mycia, a wiadomo, że jak zaschnie to amen. Nie wiem jak to się ma do tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=6S5d91hH5Ho wygląda to dość prosto i przyjemnie. Płytki mam końskie - Oxford. Miedzy innymi taka: http://ceramikakonskie.pl/data/mp/164_oxford-mix-20x50.jpg gdzie trzeba wejść fugą pomiędzy te 18 pasków. Fuga pomiędzy nimi to 1, natomiast między innymi płytkami 1.5. Pytanie czy gra warta świeczki. Może ktoś używał i ma wyrobione zdanie na temat ATLAS fuga epoksydowa. Taką kupiłem i nie wiem czy jednak oddać i wybrać zwykłą cementową czy robić. Proszę o pomoc.
- 1 odpowiedź
- atlas
- epoksydowa
to ma być przyłącze do hydroforu na górze...
dobra, jestem o kilka rzeczy mądrzejszy. teraz już posunąłem się o całkowitą zmianę przyłącza do studni. Pokusiłem się nawet o zawór ułatwiający zalanie studni Niby ok, ale. Pompa jakoś chyba ma problemy z pobieraniem wody. Albo słaba wydajność źródła albo za mały przekrój rur. Użyłem 25mm. Wydaje mi się, że wystarczająco. Jak otworzę ujście na maxa to pompa wyłącza się.
- 13 odpowiedzi
- pompy
- rozłączenie
dzięki za odpowiedź, ten filtr można wykonać samodzielnie? może to być ostatni metr rury fi 32 mm z nawierconymi otworami powiedzmy 14 mm owinięty siatką studniarską i zatkany od dołu? nie bardzo wiem gdzie ten żwir... Ktoś pisał o dwóch rodzajach żwiru. Też wspomniano o zrobieniu perforacji w tej rurze osłonowej. Czy rysunek jest ok?
mam pytanie... może dla niektórych głupie... ale nie do końca wyczytałem co na końcu z rurą osłonową... zostawiamy czy wyciągamy?
tzn. 1,6 atm to za dużo? jeśli chodzi o pompowanie to już wcześniej robiłem takie operacje gdy hydrofor zaczął się za często załączać. Odkręcałem kran, podłączałem kompresor pod zbiornik i ładowałem, ale wydaje mi się że do ok 1,0 bar. Musiałbym spojrzeć na kompresor. teraz tak.... podsumowując. 1. swobodnie odkręcam, rozłączam ten wężyk pomiędzy pompą a zbiornikiem 2. naprawiam filtr 3. montuje filtr 4. skręcam z powrotem pompę ze zbiornikiem 5. sprawdzam ciśnienie w zbiorniku i ewentualnie dobijam do 1.6 atm przy otwartym kranie 6. zalewam pompę do pełna 7. zalewam rurę ze studni 8. załączam Przy okazji... na rysunku z pompą... zalewam otworem 1? do czego służy otwór 2? do opróżniania? na rysunku z filtrem. do spodu filtra podłączony jest zawór kulowy do płukania filtra. W jaki sposób ma się to odbywać? normalnie podczas działania instalacji czy zakręcam coś? Rozumiem, że w filtrze trzeba wyciąć tę dziurę wylotową?
- 13 odpowiedzi
- pompy
- rozłączenie
po wypuszczeniu całej wody mam pompować do 1.6 atm? pompować przy otwartym kranie?
- 13 odpowiedzi
- pompy
- rozłączenie
no widzisz... już dodałeś kolejną informację. Zalać pompę. Nie mam instrukcji uruchomienia. Nie ja uruchamiałem jako pierwszy. Może jeszcze jakieś info? muszę poszukać informacji o mam taki zestaw https://sklephypo.pl/zestaw-aj50-60-230v-hydrofor-24l-iboid309.html Przy okazji już napiszę w ogóle z czym mam problem tzn. od czego się zaczęło ogólnie się rozchodzi o to, że po zimie chciałem uruchomić hydrofor. I jakoś długo próbował zaciągnąć wodę. Pomyślałem, że może za niski stan, więc odkręciłem rurę miedzy studnią a filtrem przeciwpiaskowym i chciałem zalać. Wlałem może litr wody i było pełno. Czyli stan ok. Przyłożyłem dłoń do filtra i załączyłem hydrofor. Nie wiem jak było wcześniej, ale wydaje mi się, że jakoś za lekko ssie. Doszedłem do wniosku, że być może filtr przeciwkamieniowy jest zapchany. Chciałem odkręcić pierścień i wyjąć wkład i tutaj pojawił się problem. Nie mogę odkręcić tego plastikowego pierścienia. Nie mam i nie znalazłem żadnego klucza do tego typu filtrów. Doszedłem więc do wniosku, że całkowicie odkręcę ten filtr od hydroforu i wtedy będzie łatwiej odkręcić pierścień. Niestety filtr jest przykręcony bezpośrednio do pompy i przy odkręcaniu go całego przeszkadza ta rura/wężyk o który się pytałem w temacie postu. Stąd całe zamieszanie. Przy okazji jak już się rozpisałem to zapytam. Czy to ssanie pompy powinno być odczuwalne? Coś jak odkurzacz?
- 13 odpowiedzi
- pompy
- rozłączenie
nic nie wybuchnie?
- 13 odpowiedzi
- pompy
- rozłączenie
Witam, czy mogę odłączyć pompę od zbiornika? Na co uważać? Czy nie będę miał problemów z późniejszym uruchomieniem tzn. regulacja ciśnienia itp itd? Chodzi o ten wężyk...
- 13 odpowiedzi
- pompy
- rozłączenie
Podepnę się do tematu... no co zwracać uwagę? co polecacie? Budżet do 800-900 zł... Aha ważne... max 40 cm szerokość. Do autora: kupiłeś, wybrałeś coś?
- 4 odpowiedzi
- jaki
- podtynkowy
no Panowie, minęły 3 lata... jak tam Wasze zestawy z Casto? , do reszty piszących... nadal Geberit jest w czołówce? Nadal polecacie? coś zmieniło się na rynku
- 32 odpowiedzi
- castoramy
- podtynkowy
w sumie 4200W - 4500W PS. 4 grzejniki są podłączone, zapomniałem, że jeden obwód jest zaślepiony
