mateos2
mateos2's Achievements
zaszronienie czerpni - jak rozwiazac
mateos2 odpowiedział mateos2 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A nie zamarznie to to cudo ?- 16 odpowiedzi
Mam nagrzewnica wstępna ustawiony na -1 stopień Wtedy na wyrzutnię idzie 5 stopni więc powyżej punktu szronienia Pewnie że można byloby zejść niżej, ale dla mnie wentylacja to świeże powietrze a nie oszczędności za wszelką cenę... Aczkolwiek sąsiedzi w trzy tygodnie wykończyli mi filtr f7 Więcej będę płacił za filtry niż za prąd do reku i nagrzewnicy- 16 odpowiedzi
Właśnie w ramach eksperymentu wywaliłem siatkę z czerpni Temperatura w kanale dolotowym do reku spadła i jest mniej więcej równa zewnętrznej Poprzednio była wyższa o stopień czyli powietrze szło wolniej i łapało temperaturę No ale można było się spodziewać... Oczywiście jak zwiększył sie przepływ to spadła temperatura nawiewów......- 16 odpowiedzi
Nie bardzo mam jak teraz wyrzutnię puścić kominem teraz a i przyznam że boję się trochę wilgoci... Zastanawia mnie też jaka powinna być kolejność podłączania nagrzewnicy wstępnej i filtra... Czy w ekstremalnych przypadkach tkanina filtra nie może się oszronic? Co do średnicy 125 - wystracza, przy 90m3/h to 2m/s czyli w sam raz- 16 odpowiedzi
niestety dalej sie nie dalo :/ myslalem ze z powodu tego ze wyrzutnia wypuszcza powietrze cieplejsze niz otoczenie to powinno pojsc w gore raczej a nie zostac zaciagniete spowrotem. zwlaszcza ze wiatry sa glownie zachodnie, a czerpnia jest od zachodu- 16 odpowiedzi
otwor na lewo od strzalki to wentylacja poddasza - czerpnia wlacza sie nawiew na strych w upaly wyrzutnia jest na lewoio w gore, prawie pod kalenica- 16 odpowiedzi
po lewej na samej gorze wyrzutnia po prawej, zaznaczona strzalka, czerpnia cyrkulacji powietrza prawie nie ma - zero wiatru od 2 dni- 16 odpowiedzi
mateos2 dodał a topic → w Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witajcie od dwoch dni mam ten sam problem w nocy gdy temp spada ponizej -9 czerpnia metalowa zachodzi szronem i odcina doplyw powietrza do rekuperatora (dmuchniecie suszarka przez minute od srodka przez kanal rozwiazuje sprawe do kolejnej nocy) czerpnia na scienie polnocnej, prawie w szczycie sciany szczytowej, blisko podbitki temperatura rury idacej przez styropian i sciane jest wyzsza o stopien albo dwa od temp. zewnetrznej czerpnia 125 i przeplyw powietrza ok 50-60 m3/h zastanawia mnie czy problemem jest mlga i szadz czy tez osadzanie szronu z cieplejszego powietrza wedrujacego w gore wzdluz sciany ... czy wyciecie siatki na robaki z czerpni poprawi sytuacje ? prosze o rade bo zaczynanie kazdego dnia od bieganai po strychu z suszarka jest malo zabawne- 16 odpowiedzi
sterowanie nagrzewnica - regulacja mocy
Podbijam temat z kolejnymi przemyśleniami Czy zabezpieczenie przed szronem powinno rzeczywiście działać w oparciu o temperaturę wlotu z czerpni? Utrzymując np zero stopni na wlocie tracę sprawność w dniach gdy sprawność jest największa ... Czy nie lepiej ustawić np 5 stopni na wyrzutni jako punkt bezpieczeństwa? I nawiązując do postu powyżej - w jakim celu automatyka powinna uwzględniać przedmuchiwanie wymiennika? Usunięcie zalegającej wilgoci?- 24 odpowiedzi
- mocy
- nagrzewnica
Osobiście w to nie wierzę, ale jak się wydarzy to będę musiał to uwzględnić. Na razie moim głównym tematem jest mądre sterowanie nagrzewnicą. P.s. nagrzewnica to jedno, ale reku sam ma mechanizm zapobieganie więc celem nagrzewnicy jest zminimalizowanie cyklów wyłączania świeżego powietrza- 24 odpowiedzi
- mocy
- nagrzewnica
Właśnie mój czas nie liczę ponieważ mam z tego przyjemne zajęcie - więc jako koszt tego nie liczę... Programy już szukam, dzięki Program zainstalony I super - nie muszę sam liczyć ale wyniki wychodzą takie same mniej więcej. 3 osoby w domu, 90m3/h, ok 300W na każde 10K- 24 odpowiedzi
- mocy
- nagrzewnica
Wydaje mi się że przy zerze nie ma prawa zamarznąć. Jak zbliża się wyrzut to może, ale nawiew koło zera? Każda nagrzewnica ma zabezpieczenie ale ja dodatkowo i tak dołożę na jakieś 25 stopni- 24 odpowiedzi
- mocy
- nagrzewnica
Założenie jest takie, że do -10 stopni rekuperator poradzi sobie sam. Poniżej -10 musiałby często wyłączać nawiew żeby się odmrozić więc włączam grzałkę na połowę mocy i chodzi tak cały czas. Poniżej -20 włączam grzałkę na całą moc. Jeśli temperatura na wlocie do rekuperatora przekroczy 0 stopni to grzałka jest całkowicie wyłączana. Jak po zimie będę wiedział jak wygląda zapotrzebowanie na moc grzałki to przygotuje sterowanie mocą płynne.. (Będę zbierał wszystkie parametry i temperatury co 30sekund) Tak - odkrywam Amerykę na nowo, ale ja to po prostu lubię. A przy okazji, o ile wszystko będzie działać zgodnie z planem, zbuduje dosyć wyrafinowana automatykę do rekuperacji której pewnie bym nie kupił gotowej że względu na cenę- 24 odpowiedzi
- mocy
- nagrzewnica
Ale to chodzi o sterowanie predykcyjne a nie korekcyjne. Analogicznie sterowany jest pięć czujnikiem pogodowym.. Innymi słowy moje podejście jest : po co wyłączać skoro można nie włączać?- 24 odpowiedzi
- mocy
- nagrzewnica
Połowiczne rozwiązanie znalazłem. Nagrzewnica ma dwa elementy grzewcze więc obniżenie mocy o połowę jest łatwe - wystarczy załączyć jeden element zamiast dwóch... Zastanawia mnie tylko czemu bezpieczniki termiczne w nagrzewnicy są montowane na obu liniach zasilania : N i L a nie na jednej- 24 odpowiedzi
- mocy
- nagrzewnica
