monter2
Zawartość dodana przez monter2
  1. krokwie 20-25m2 deska+papa 12-15 dachowka np roben 20zl okna dachowe 100/szt rawicz
  2. jezeli kupujesz okna pcv w kolorze drewnopodobnym to wymiar typowy nie ma znaczenia bo okna kalkulują od m2
  3. najwazniejsza sprawa to dobrze zazbrojona ława i dobry beton,a sama sciana o gr14 cm to w zupelnosci ci wystarczy pod 12 cm klinkier.ale zrobisz jak zechcesz pozdro
  4. mozesz bez problemu geodeci przy odbiorach maja tez tolerancje bledu wykonania nawet do 10 cm,i jak bedzie juz odbior to fundamenty bedziesz mial juz zasypane.ale tez jest druga sprawa z tym twoim pomyslem jest on zły bo w pierwotnej wersji masz izolacje termiczna juz od ławy fundamentowej
  5. ceny połuniowa wlkp:dach kopertowy: drzewo kozły rzezbione - 30 zł/m2 deskownie papowanie łaty ulozenie dachowek roben,montaz rynien ,opierzenia,montaz 5 okien dachowych:40zł/m2
  6. dachowka roben kasztanowa, pelne deskowanie dachu,5 okien dachowych,rynny pcv,piorunochron,opierzenia,ciesla ,22m3 drzewa,dekarz,bez podbitki =210zł netto /m2, dach kopertowy 280m2 płd wlkp
  7. mur 3w i 8cm ociplenia i tak bedzie lepszy niz 2w i 12 cm ocieplenia
  8. mam pytanie do posiadaczy dacz monza plus kasztan czy kupujac blache do jej obrobek dostaliscie ja rowniz w kolorze kasztan,bo moj sprzedawca chce mi wcisnac ceglasta mowiac ze kasztana nie ma w ofercie i dlatego chcialbym sie dowiedziec bo cos czuje ze mi kit wciska
  9. a dom ze stopem betonowym?
  10. kopertowy tylko podbitka!zalety:mniej elewacji,żadnych ptakow zbierajacych sie pod dachem i brudzacych odchodami mury
  11. na bloczek 38 przyklej 5 cm styropianu na tym papa poziomo,oslonowy mur zrob 12cm i zlicuj z styropanem,dalej pustka powietrzna 3cm,dalej 6 cm styropianu i sciana24 ktora bedzie wystawala 2 cm do wewnatrz poza obrys fundamentu. lub na bloczek 38- 5 cm styropianu nz tym papa poziomo, mur oslonowy 12cm zlicowany z styropianem, dalej pustka 3cm,dalej 10 cm styropianu,dalej mur nosny z pustaka 18cm
  12. on sam to robil kupil rury pcv 110 porobil w nich otwory jak w sitku i poukladal co 1.5 m rownolegle przez cala serokosc dachu zakaczajac z przodu i z tylu kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi na zewnatrz elewacji,calosc umiescil pod folia i styropianen w ten sposob wilgoc z domu jest przewiewana przez ruch powietrza
  13. czy ktos ma podbitke dachowa wykonana z plyty osb i na to tynk i czy nie ma problemu z odpadajacym tynkiem. i czy jest warta polecenia czy lepiej pozostac przy drewninej?
  14. widzialem jak ulozone bylo kilka rzedow rur ze zrobionymi otworami przez cala szer dachu zakonczonymi kratkami nawiewowymi z 2 stron a calosc ulozona pod folią i styropianem
  15. chudziak przy tych temp nawet jezeli zastosujesz chemie do betonu na pewno sie złuszczy, a co do scianek to te swierzo murowane zabezpieczac np przykrywając folia ale jest to pracochlonne i moze lepiej zaczekac az mroz zelzeje
  16. sprawdz chojno kolo rawicza SOMAPOL towar pierwsza klasa i dowioza w rozsadnych pieniadzach
  17. kolega na takim dachu tez ok 40 letnim czyli zrobionnym tymi samymi materiałami zrobil tak 1 wyrzucil stary beton i pape 2 wyrzucil aszke 3 rozlozyl folie i stytropian profilujac spady 4 wykonal wentylacje z rur pcv z bokow dajac kratki nawiewne, a na srodku dacu wuprowadzil pionowo w gore 5 na styropian druga folia i warstwa 6 cm betonu 6 nowa papa funkcjonuje to 3 sezony
  18. najlepszym rozwiazaniem bylby katownik ale zakotwiony do betonu i dojechac do niego plytka.ulozenie kostki na zewnatrz na rowno jest dobrym rozwiazaniem ale nalezy pamietac ze kostka z czasem osiadzie pare mm a posadzka nie bo jest na fundamencie a wtedy bez jakiego kolwiek zabezpieczenia kanty plytki sie połamią
  19. 1 mozna 2 zdecydowanie wkrety 3 jak drzewo wyschnie to sruby sie poluzują
  20. No ja widziałęm kilkaset razy i zwykle udaje się mi obliczyć z dokłądnością do taczki. Poza zakres podstawówki nie wychodzę plus dane producenta jeśli strop jest częściowo sprefabrykowany. to dobry jestes w te klocki jak co do taczki wyliczysz
  21. minimum 18mm ,najlepiej jedna22.12 lub dwie 12 nie wytrzymają
  22. monter2
    wieźba dachowa - jak policzyć
    ja dalem projekt wykonawcy on wyliczyl zamowilem ,polozyl i pasowało
