Zawartość dodana przez twister718
Opaska domu a wykonie cokołów.
twister718 odpowiedział zerkol → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam A cokół będzie czy już jest? Jeśli będzie to już brukarze coś wymyślą, sami zostawią odstęp od muru, włozą styropian jak wyżej napisano lub zrobia odstęp, zasypią go piaskiem i ubiją go. eśli jest to lekki odstęp (około 5mm) kostki od muru i zafugować piaskiem. Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Witam Lepiej by było gdyby pierwszy był zrobiony cokół a kostka żeby doszła do niego, jeśli zrobisz pierwszą kostkę to zostaw odstep od sciany na cokół, nie pozwól by wjechali cokołem na kostke ani kostką pod cokół nie zostawiając delatacji, kostka pracuje, w zime sie podnosi a jak bedzie pod sam cokół to może go uszkodzić Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Witam Niepotrzebnie sie niepokoisz, suchy beton nigdy nie będzie miał takiej twardości jak lana zaprawa i bez problemu grudki da się kruszyć w ręku, na powierzchni jest twardszy ponieważ gdy polewałeś woda to cement mięszał sie z piaskiem i powstawała mokra zaprawa. Pozdrawiam Polakowski Kamil
Kostka brukowa POLBRUK - Wasze opinie !!!!!!!!
twister718 odpowiedział tlalken → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam Jako brukarz spotykałem sie już wiele razy z kostka tej firmy, nie przypominam sobie by były z nią jakieś problemy, tak więc polecam. Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Witam Zrób test i śmiało wjedź autem na to co już sam stworzyłeś, Podasz jaka jest grubość zrobionej przez Ciebie podbudowy? i jaki jest teren czyli podłoże? Z ciekawości pytam. Suchy beton nigdy nie będzie miał takiej twardości jak mokry beton (zaprawa betonowa) Jeśli uważasz że podbudowa jest za słaba to dorzuć cementu nastepnym razem, u mnie przy mięszaniu mniej więcej taka średnia to pół worka pod 1m2 chodnika a 1 worek na 1m2 tam gdzie mają jeździć auta a grubość podbudowy jest oceniana w czasie korytowania i obejrzeniu jaki jest grunt. Pozdrawiam Polakowski Kamil
kostka pod poziom ocieplenia czy może być wyżej
twister718 odpowiedział zientas → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam Po co fugować piachem z cementem i gdzie ma to się rozjeżdzać? z jednej strony jest mur a z drugiej obrzeże, zafugowane zostanie samym piaskiem cementem tylko pobrudzi kostke i wiecej roboty będzie miał żeby to wyczyścić, piaskiem z cementem można granit fugować, lub mączka granitowa. Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Witam Jeśli chcesz to wejdź kostka na elewacje tylko zrób spadek od budynku, nie musi być tego odstepu aż dwa cm, wystarczy lekki luz od elewacji a ta szczeline zasypiesz piaskiem przy fugowaniu/piaskowaniu. Jeśli będziesz miał taka sytuacje że kostke bedziesz miał na rancie elewacji to czasem nie próbuj jej wciskać pod elewacje, bo w zime wyrwie Ci styropian ponieważ kostka się podniesie Pozdrawiam Polakowski Kamil -
kostka gr 6 cm na podjazd?
twister718 odpowiedział kalumet → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam Nie ocenie tego ponieważ osobiście preferuje wykonywać podbudowe cementowo piaskową lub cementowo żwirowa jak kto woli Sam piasek użył bym na najniższy poziom podbudowy w celu osuszenia terenu lub kruszywa łamanego jako stabilizacje w razie gdy grunt jest grząski lub gliniasty ale tylko na spodnią warstwe. Przykładowo mówimy o podbudowie okolo 50 cm pod osobowe auta dałbym 20cm piasku/ kruszywa łamanego i na to 30 cm cem-żwir a pod ciężarówki od samego spodu 50cm cem-żwir. Uważam że ilu by nie zapytać brukarzy, każdy ma jakąs swoja sprawdzona technike robienia podbudowy, która już sprawdził i sie jej trzyma. Pozdrawiam Polakowski Kamil -
prośba o pomoc w wycenie ogrodzenia
twister718 odpowiedział hollly → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam Zależy skąd są wykonawcy, ile mają do Ciebie kilometrów, czy w to jest wliczony transport? Wydaje się normie, fajnie by było poznać szczegóły bo za takie pieniążki można mieć siatke 150 wys drut fi 3,5mm lub z powleczeniem pcv nawet 4,1mm oczko okolo 60mm, slupek fi 50mm, pomalowany lub ocynkowany, płyta podmurówkowa 25-30 cm wysokości no i transport w tej cenie jeśli nie jest daleko od producenta do Ciebie Pozdrawiam Polakowski Kamil- 16 odpowiedzi
- ogrodzenia
- pomoc
mocowanie słupków drewnianych bramy wjazdowej
twister718 odpowiedział tomek_211 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam Myślalem od wczoraj nad tym i mam pewien pomysł: przykładowo słupek będzie siedział w fundamencie z 70 cm to obuduj ta część słupka blacha, kup blache odpowiedniej grubości tak aby można ją było spawać i uspawaj obudowe na ta część słupka która jest w betonie, jak juz bedziesz miał pospawana ta obudowe to przy zalewaniu zatop ja w betonie tylko tak żeby wystawała ponad beton ze dwa cm, po zastygnięciu betonu wsuń w ta obudowe słupek i bedzie umocowany, a i w tym kawałku obudowy co wystaje ponad beton zrób otwór i wkręć przeż niego wkreta w drewniany słupek żeby nikogo nie pokusiło go wyciągnać, drewno porządnie zaimpregnuj w szczególności ta część która bedzie w betonie Mam nadzieje że zrozumiale przedstawilem swój pomysł, myslę że może da sie gdzies dostać już takie gotowe obudowy na słupki o różnej średnicy Pozdrawiam Polakowski Kamil- 3 odpowiedzi
- bramy
- drewnianych
Różnokolorowa kosta brukowa
twister718 odpowiedział sokratis → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam Wstaw zdj tego dzieła sztuki jeśli to nie nachalna reklama Pozdrawiam Polakowski Kamil- 10 odpowiedzi
Witam Brukarze bedą brali kostke z kilku palet na raz i tym samym będą mięszali kolory kostki, więc będzie jak najbardziej losowo układane. Po ułożeniu można ewentualnie zerknąć i gdzie bedzie wiecej jakiegoś koloru to pojedyńcze kostki się wymienia na inny kolor. Pozdrawiam Polakowski Kamil- 10 odpowiedzi
Witam A jakie parametry podbudowy zaproponowali i jaka charakterystyka zlecenia jest, jakieś ścieżki, alejki itp? Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Nie wiem dokładnie ale drogowcy wierzchnia warstwe która podejrzewam że przekracza 50cm robią z czegoś porządniejszego niż żwir, czyli tłucznia. Co do proporcji na na podjazdy przy warstwie 30cm podbudowy cementowo piaskowej sype worek cementu, traktuj to tylko poglądowo bo brukarz który bedzie to robil oceni jaki jest grunt i podejmie decyzje ile czego uzyć. Sam osobiście nie lubie jak wlaściciel/inwestor naczyta sie porad od ludzi którzy nie widzieli na oczy miejsca inwestycji a każą coś robić tak czy inaczej. -
Witam Sam żwir w warstwie 50cm nie jest dobry i nie zaryzykował bym, można żwirem usypać z 15- 20cm a później na to reszte cementu ze żwirem, ewentualnie od samego spodu mięszanka cementowo żwirowa i musi trzymać. Trzeba pamiętać by ubijać warstwowo w zależności od wagi zagęszczarki a nie odrazu te 50 cm. Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Witam Gdy przyjdzie ekipa brukarska to ocenią stan gruntu i jaką zrobić podbudowe bo tak zdalnie to nic konkretnego nie można powiedzieć Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Witam Pod osobówki wystarczy tylko trzeba porządnej podbudowy, widziałem jak ludzie jeżdzą po płytach chodnikowych 50cm x 50cm. Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Jak zrobić podjazd?
twister718 odpowiedział JK2010 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam Podpisuje sie pod tym co Gryfpc napisał/ła. Każdy brukarz ma tez swoja sprawdzoną technologie wykonania zlecenia, niekiedy gdy jest utrudniony dostep do tłucznia lub inwestor woli nie wydawać kasy na tłuczeń to od samego spodu robimy podbudowe cementowo piaskową. Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Kostki płukane Jadar
twister718 odpowiedział Sharlotka → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Granit jest naturalnym tworem, napewno jest trwalszy od kostki brukowej ale to już wszystko zależy od tego kto co lubi i komu co sie podoba. Tak dla poglądu napisze: Cenowo od najdroższego to granit o regularnych kształtach tańszy jest łupek granitowy (czyli jak ktoś juz napisał odpad produkcyjny), nastepnie kostki "szlachetne" (taka potoczna nazwa) czyli właśnie ta kostka płukana z kamyczkami na wierzchu i wszystkie inne typy kostek (przeważnie o ostrych krawędziach) ktore pozwalają na jakieś artystyczne ułożenie nawierzchni, tańsze są standardowe kostki (o zaokrąglonych krawędziach) typu nostalit, holland, dwuteownik itp Jakościowo granit ma wyższość nad kostką betonowa Cena robocizny to praktycznie taka kolejność jak w pierwszym wyliczeniu, jedynie niekiedy a nawet przeważnie łupek będzie droższy od regularnego granitu, ale to wszystko zalezy od tego kto jak układa, jak sie ceni, jaki teren i jakie przeznaczenie więc nie można niczego konkretnego napisać Utrzymanie w czystości: wyższość ma gładka kostka betonowa, kolejny granit i na końcu ta z posypka o której mowa w temacie Pozdrawiam Polakowski Kamil -
Witam Miałem często styczność z tymi kostkami, jeśli chodzi o brud to są bardzo podatne, cieżko jest je wyczyscić, w gre wchodzi tylko myjka cisnieniowa, ponieważ kamyczki na powierzchni działają jak papier ścierny, proponuje taki rodzaj kostki używać jako jakieś wstawki ozdobne a nie wykładać nimi całej powierzchni, co do odporności na mróz i jakości to jeszcze nie widziałem żeby gdzieś były jakieś felerne. Pozdrawiam Polakowski Kamil
