michal_jazz
michal_jazz's Achievements
  1. Witam Pozwolę sobie nie zgodzić się z poniższym Po paru godzinach walki i testów udało mi się uruchomić wszystko bez siłownika zaworu. Odłączyłem od Estymy czujnik c.o. co jest dla niego sygnałem o braku siłownika, a podłączyłem regulator pokojowy do wyjścia które fabrycznie było zwarte drutem. Ręczny zawór czterodrogowy ustawiony jest w pozycji 3. Wygląda na to że w sytuacji braku siłownika, regulator pokojowy steruje pracą pompy c.o. - uruchamiając ją w sytuacji grzania lub wyłączając po osiągnięciu zadanej temperatury ogrzewanego pomieszczenia (sprawdzone i przetestowane). Wyświetlacz Estymy, pomimo braku czujnika temperatury c.o., nadal pokazuje jednak że włącza/wyłącza siłownik zaworu (00/01). Nie wiem czy to normalne zachowanie ale najwyraźniej nie rzutuje na działanie pozostałych elementów. Kocioł pilnuje swojej temperatury i temperatury c.w.u. od czasu do czasu włączając jej pompę (mam ustawiony priorytet). Z racji tego że dom jest dobrze ocieplony (15 cm) i temperatura jest długo utrzymywana, w większości praca kotła sprowadza się do podtrzymania żaru i dogrzania c.w.u. Podejrzewam ze z siłownikiem zaworu całość pracowałaby jeszcze bardziej optymalnie (z mniejszą bezwładnością i większą precyzją) ale w chwili obecnej automatyka jest w sumie pełna i jestem bardzo zadowolony. Palę groszkiem RETOPAL z Piasta - wygląda i pali się sensownie, aczkolwiek nie mam porównania z innymi. Czekam na całkowite opróżnienie podajnika, żeby ocenić spalanie. Muszę jeszcze poeksperymentować z ilością podawanego powietrza bo węgiel nie spala się na sypki popiół tylko tworzą się większe, jakby posklejane elementy (ale nie ma niedopalonego paliwa). Pozdrawiam Michał
  2. Witam moja instalacja obejmuje: - ling duo 25kW ze sterownikiem Estyma Control M - zawór czterodrogowy bez siłownika - regulator pokojowy Auraton 2005 - podłączony czujnik temperatury zewnętrznej i c.o. mam pytanie o sterowanie działaniem pieca Ling Duo za pomocą regulatora pokojowego - instrukcja Estymy jest tak zagmatwana że niewiele z tego rozumiem. Zależy mi na tym, aby po osiągnięciu określonej temperatury w pomieszczeniu regulator pokojowy wyłączył piec (aby przeszedł on w stan podtrzymywania). Z instrukcji wynika że rozwarcie styków regulatora wyłącza grzanie - czy oznacza to że: 1. przestaje pracować pompa c.o. w celu obniżenia temperatury wody zasilającej, ale piec pracuje nadal (podaje groszek i dmucha) 2. przestaje pracować piec (przechodzi w stan podtrzymania) i przestaje pracować pompa c.o.? Po podłączeniu regulatora, w sytuacji rozwarcia styków (brak grzania) piec zaczął pracować w trybie grzania - czy to poprawne zachowanie? Czy do poprawnej pracy z regulatorem pokojowym mój piec wymaga siłownika zaworu? Czy można w ogóle osiągnąć zakładany cel, czyli przejście pieca w tryb podtrzymania w momencie kiedy nie jest potrzebne grzanie? Pozdrawiam Michał
