Darek Opole
Darek Opole's Achievements
Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
Darek Opole odpowiedział wicekK → na topic → Zrób to sam
Mam w projekcie grawitację, zrobiłem mechaniczną nawiewno-wywiewną. Kominiarz chce projekt na mechaniczną. Czy muszę mieć ten projekt? Czy może da się to jakoś obejść? -
Witam! Wykonujemy instalacje wentylacji z odzyskiem ciepła. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam
- 1 170 odpowiedzi
- brzeg
- chmielowice
(i 7 więcej)
Nowe reku Dospela - DAYTONA ???
Darek Opole odpowiedział KJ-UB → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam! Daytona 250 i 350 to już fajny sprzęt. Ktoś pytał czy brać Economic 300 czy Daytonę 350, proszę się nie sugerować cyferkami 300 i 350. Economic 300 ma wydajność 520 m3/h (150 Pa), a Daytona 350 ma 350 m3/h. Po podpięciu całego systemu, centrali praktycznie nie słychać. -
Ja mam ustawione podawanie na 6s i przerwa 45s, temp. na piecu 65 stopni, reszty nie ruszam chodzi na ustawieniach fabrycznych. Wentylator przysłonięty w 80%. Pozdrawiam!
- 64 odpowiedzi
- eko
Tak mam szczelnie zamknięty zasobnik (raz zostawiłem nie domknięty i zadymiłem całą kotłownię). Ten wiatr (porywisty) wtłacza czasami powietrze do pieca przez komin, chyba to było przyczyną wysokiej temp. w podajniku.
- 64 odpowiedzi
- eko
Kotły Ekokomfort 18 kW z firmy Lazar
Darek Opole odpowiedział AxLe → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
do: rumak1974 Czemu tak z tą pompą CO kombinujesz? Nie masz głowic termo na grzejnikach? W ten sposób grzejesz skokami, a jak np. trzeba szybko przed kąpielą łazieneczkę dogrzać? Ktoś Ci tak doradził czy to własny pomysł? 50st na piecu to trochę mało, ja mam ustawione 65st i pompę kotłową (do mieszania wody na zasilaniu i powrocie), która włącza się, gdy woda na powrocie ma mniej niż 55st (zastosowania pompy kotłowej lub zaworów mieszających wymaga producent kotła, inaczej gwarancja nie ważna! -
Dobra ustawiłem 5/50, zobaczę co się będzie działo. Ostatnio pojawił mi się problem z przekraczaniem temp. w podajniku, przy dużym wietrze (teraz mocno wieje) rozdmuchuje mi żar w retorcie, dodam, że komin to Rondo Plus fi 180, szyber na piecu przymknięty do oporu, wentylator też przysłonięty prawie do oporu. Miał ktoś podobne problemy?
- 64 odpowiedzi
- eko
Cześć! 10/90 mam już tak dość długo, nie mam kopczyka, ale nie ma też dołka w palenisku. Przy ustawieniach 5/25 bedzie dostawał około 1/3 więcej węgla niż teraz, napewno tego nie spali. Dlaczego częste podawanie jest lepsze? Więcej chodzi podajnik (wiecej prądu i hałasu)! Pozdrawiam! Może w sobotę zrobię fotki paleniska i je tu wstawię
- 64 odpowiedzi
- eko
Temperatura trochę wzrasta, ale w bezpiecznym zakresie, mam ustawione że pompa co 30min śmiga 30s. -
Witam! Mam dom nowo wybudowany (pierwsza zima) ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego o grubości 36,5 cm odmiany 400, bez docieplenia (Ytong tylko polski). Do ogrzania jest 130 m2 nie licząc kotłowni. Całe ogrzewanie na grzejnikach panelowych DUO z głowicami termostatycznymi, instalacja Hepworth na rozdzielaczach. Duże okna od południa. Wytarzymywało mi od załadunku do załadunku tak: 8 dni, 13 dni, 14 dni, 11, 13, 9. Jeśli chodzi o nastawy, to piszecie że podawanie 5s przerwa 8s, ja mam 10s i 90s, jak mi instalator ustawił na początku 20s na 40s to mi węgiel wywalało do popielnika, jak więc można ustawić 5s podawanie i 8s przerwa cały zasobnik do popielnika wywali???
- 64 odpowiedzi
- eko
Co ile dni obecnie zasypujecie kocioł groszkiem ??
Darek Opole odpowiedział root → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam! Mam Ling Combi sterownik Geco Od października ogrzewam domek 130m2 +CWU, na grzejnikach głowice termostatyczne. Zasobnik (wsypuje 4 worki jutowe około 120 kg)wystarcza od 7-miu (tylko raz tak było) do 14 dni. Robi mi się trochę szlaki, jest sadza, ogólnie podoba mi się, choć nigdy wcześniej nie widziałem takiego pieca w akcji. Od kilku dni testuje podłączony sterownik pokojowy (sterownik pieca Geco ma miejsce do podłączenia takiego sterownika). W dzień od 6.00 do 8.00 i od 16.00 do 24.00. Sterownik realizuje temp. dzienną 21,5 stopnia, w pozostałych godzinach realizowana jest temp. nocna 19,5 stopnia. W efekcie piec przechodzi w podtrzymanie po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza pompę obiegową. W godzinach, gdy realizuje temp. nocną praktycznie się nie włącza (temp. w domu nie spada niżej niż zadana temp. nocna 19,5, przynajmniej narazie). Gdy się uruchomi początkowo włącza pompę C.O. ale zaraz wyłącza, ponowne włączenie pompy następuje dopiero po osiągnięciu zadanej temp. na piecu (u mnie 65 stopni) i wtedy rozpoczyna się normalna praca. Nie ma obawy o rosę w piecu, bo pompa C.O. włącza się dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temp. pieca, więc nie może na powrocie być wody o temp. powodującej to zjawisko, dodatkowo mam pompę kotłową (miesza wodę zasilania i powrotu na piecu, gdy woda powrotna ma mniej niż 55 stopni), tą funkcję też realizuje sterownik Geco. Czy będą oszczędności to się dopiero okaże, piec po załączeniu pracuje około 40 min. zanim ustabilizuje temp. na dobre, kiedy się rozpala to dymi z komina, jak już pracuje normalnie to dymu nie widać. Jeśli ktoś ma podobne doświadczenia to proszę o wszelkie informacje!!! Darek -
