robdk
robdk's Achievements
Mieszacz schładza drugi obieg. Błędnie zaprojektowania instalacja?
robdk odpowiedział kamsonx → na topic → Ogrzewanie
Mnie również się wydaje, że pompka jest źle zamontowana. Zawsze się daje ją w obieg mieszacza by był tam obieg np. jak mieszacz uzna, że temperatura jest za wysoka i odetnie w całości obieg kotłowy a będzie tylko podłogówka musiała miec obieg. Tam bez pompki nie da rady. Co do grzejników to pompka z kotła powinna dać sobie radę sama. Chyba, ze jest bardziej rozbudowany układ -
Bullineczka tak asolt Nie wiem czy uzyskałbym ten sam efekt ale tego nie rozważałem, gdyż bufor już działał 1,5 roku a nie miałem przygotowanej grzałki w połowie bufora a to był układ już pracujący i zabudowany więc wykonałem to w ten sposób. W sumie to efekty uzyskałem takie jak w temacie o ładowaniu bufora wysoką temperaturą dużo wcześniej niż on powstał . Układ ładnie sobie taktuje pompując tylko mocno nagrzaną porcję wody. Dodam, że mam bufor 1500l i aż 3mb wysoki. EDIT Bullineczka dokładnie to jednak 3x2000W 230V i połączone w gwiazdę.
Przez 5 lat użytkowania bufora maiłem grzałki zamontowane w dole bufora. Nie do końca mi się to sprawdzało (w zasadzie chodziło o CWU w lato). Dlatego zamontowałem grzałkę w rurze syfonu od strony bufora. Powstał w ten sposób niejako kocioł elektryczny i grawitacyjnie ładował bufor. Zastosowana grzałka 3x2kW połączone w gwiazdę i zwykły termostat elektroniczny sterujący stycznikiem. Działanie rewelacyjne zgodnie z założeniami. Bufor ładowany od góry dawką wody o wysokiej temperaturze.
Buda dla psa czy można zastosować płyty meblowe?
robdk odpowiedział Kurtz1992 → na topic → Zrób to sam
Nie dawaj styropianu, gdyż pies nie będzie chciał tam mieszkać. Styropian wydaje mikro trzaski które pies wychwytuje i nie chce tam siedzieć. Z czasem może się i przyzwyczai ale to nie jest dla niego komfort. Tak samo nie daje się blachy na zadaszenie. -
Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.
robdk odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Obecnie to jeszcze nie mam danych gdyż włączyłem gaz 8 września. Ze względu na kocioł kondensacyjny nie grzeje do wysokich temperatur tylko do 55stC. Ogólnie gaz założyłem ze względu na ciepłą wodę w lato gdyż prąd mnie znacząco zżerał a w lato nie chciałem robić za palacza. We wstępnych obliczeniach mam się zmieścić w taryfie W2 więc koszt byłby taki sam lub lekko tańszy na gazie niż na kombinacji węgiel i prąd. Dodam, że nawet na lato mam panele FV założone (1840W) co obniżyło rachunki za podgrzewanie wody lecz ich nie wyeliminowało. Problemem też przy tym rozwiązaniu z PFV jest to, że puszczam to prosto w grzałki bez sterownika MMP co w najbliższym czasie się zmieni. Ogólnie na węglu nie było źle bo sezon zamykałem 2 tonami węgla (no zależnie od zimy choć ostatnie są dość łagodne) za ok 1700zł i palenie raz na 2 dni.- 105 odpowiedzi
- bufora-akumulatora
- napełnianie
Witam Chciałem się odnieść do tematu wątku. Dawno na forum mnie nie było więc i troszkę mi uciekło spraw ale wracając do meritum.... Jestem posiadaczem bufora już ok 6 lat 1500l. Bufor był zasilany kotłem o mocy 20kW i przechodziłem z nim różne przeróbki nawet z podnoszeniem temperatury powrotu do kotła rożnymi metodami. Ostatecznie najlepiej sprawdziło się taktowanie opisane przez naszego guru. Niemniej zrealizowałem to w zupełnie inny sposób. Kocioł jest połączony bezpośrednio do bufora poprzez duży syfon 6/4". Sterowanie kotła jest prostym sterownikiem z wentylatorem który także steruje pompą kotła. Taktowanie załatwiam poprzez ustawienie temperatury startu pompy kotła na 68stC. Do czasu jej włączenia woda się grzeje szybko w kotle i zaczyna samoistnie ruszać grawitacyjnie a po osiągnięciu temperatury dla pompy następuje szybkie ładowanie bufora (wcześniej przy grawitacji także ładuje się bufor). Dalej to już łatwo sobie wyobrazić jak proces zachodzi. Co do ew. kondensacji w kotle z zimnego powrotu nie zaobserwowałem żadnych śladów w okresie użytkowania kotła. Zawsze starałem się nie dopuszczać do pełnego rozładowania bufora i wystarczyło sobie palić co 2 dni dwa wiadra węgla. Zaletą palenia wysokotemperaturowego (najlepiej z wykorzystaniem z systemem palenia od góry) jest to, ze kocioł wygląda jak nowy a w kominie zero popiołu. Obecnie założony mam kocioł gazowy w miejsce węglowego.- 105 odpowiedzi
- napełnianie
ja bym dodał, ze w systemowych płytach rurka ma styczność z betonem na mniejszej powierzchni, co skutkuje wyższym powrotem do kotłowni i mniejszą sprawnością jego odbioru
pompa gdy ma zamknięty kanał tłoczny chodzi bez oporów i się nie spali.
- 4 odpowiedzi
Samodzielne wykonanie instalacji C.O. porady - technologia, materiały
robdk odpowiedział rayden → na topic → Ogrzewanie
Osób które wykonały samodzielnie instalacje Wod-kan, CO i CWU jest całkiem sporo. Trzeba sobie zrobić założenia co się chce i dużo czytać na temat stosowanych rozwiązań. No i mieć mimo wszystko troszkę pojęcia w tej kwestii oraz zdolności manualnych. Osobiście wszystkie instalacje w domu wykonałem sam - Do CO i CWU to mam zastosowany bufor ciepła 1500l wykonany samodzielnie z przepływowym grzaniem CWU, podłogówka w 100% w całym domu. Działa super...- 12 odpowiedzi
- c.o.
- instalacji
Jak wykonać samodzielnie podłączenie do kanalizacji
robdk odpowiedział inż. Mamoń → na topic → Woda i ścieki
Co do łączenia to ja stosowałem płyn do naczyń tak jak ty a dokładnie ludwik. Smarowałem grubo uszczelkę w kielichu i rurę po obwodzie. Wchodziło jak w masło bezproblemowo - nie trzeba było nic pukać. Co do różnicy poziomów to ja bym zrobił po linii prostej bez dodatkowych kombinacji kolanami by nie było dużych załamań gdzie odkładał by się szlam i w efekcie po jakimś czasie mogło by dojść do zapchania przyłącza.- 1 odpowiedź
- kanalizacji
- podłączenie
Kurcze dawno tu już nie zaglądałem Panele wywędrowały wreszcie na dach jakieś 2 tyg. temu. Podłączone szeregowo i bezpośrednio w grzałkę 2000W. Wiem, że jest niedopasowanie (mam amperomierz i woltomierz). Niemniej efekty grzania są widoczne choć słonko już teraz nie operuje w sprzyjających warunkach. Aby dobierać obciążenie to jednak za duże prądy przy tych napięciach i tylko na przekaźnikach elektronicznych wydoli. Niemniej skomplikuje to układ znacznie i go podraża. Więc straty na niedopasowaniu są do zaakceptowania. Obecnie moc szczytowa osiągnięta 1760W. Przeważnie gdy słońce nie jest w optymalnym układzie to 400-700W. W takich warunkach podgrzewam o 6 stC 1500l wody. Obecnie to tylko jako wspomaganie układu CO/CWU. Docelowo grzanie CWU w okresie letnim.
- 528 odpowiedzi
- elektrycznej
- mocy
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
robdk odpowiedział RK1719508166 → na topic → Ogrzewanie
Nie wiem czy się dobrze wkleję w ten wątek bo system z kopciuchem, ale może spróbuję|: Ogrzewanie oparte o tradycyjny kocioł Defro Optima 20kW - koszt 3200,00 zł Podłogówka wykonana w całości samemu - powierzchnia ok 100m2 - koszt ok 2000 zł (dokładnych cen niestety już nie pamiętam - budowa rok 2010) Bufor ciepła 1500l. wraz wężownicą do CWU - wykonany w całości samemu - 1500zł Hydraulika w kotłowni (rozdzielacze i takie inne w tym różnego rodzaju przeróbki) - koszt ok 2000 zł Mogłem coś niedoszacować więc zakładam, że koszt kompletnego działającego systemu to ok. 12 000,00 zł - robocizna i wykonanie 100% własne Zużycie węgla groszek rocznie to 2,5-3 t. - koszt płacony 690zł za tonę co daje przy 3 tonach - 2070zł Przy największych mrozach palenie raz na dwa dni. W lato na potrzeby CWU - raz na tydzień. Palenie systemem ekologicznym od góry - bezdymowo. rodzina 2+1 Dom: Podłoga 10 cm styropian 0,38, fundament tradycyjny ocieplony 8 cm EPS ściany BK24 + 20cm grafit styro organika 0,31 okna dwu szybowe oknoplast strop teriva + 20 cm styro poddasze nieuzytkowe WM z reku własnej konstrukcji (jeszcze nie zrealizowane niestety - wentylacja realizowana grawitacyjnie na poddasze) Obecnie od września system uzupełniony o panele PV o mocy 1880W wspomagające cały system ale z myślą o CWU latem Koszt instalacji ok. 7500,00 realizowany także samemu. -
Odnośnie rotametrów - z doświadczenia to bezsensowne rozwiązanie ograniczające przepływ nominalny (tzn. maksymalny przepływ przez rotametr). każde zabrudzenie pomimo zastosowanego filtra potrafi ograniczyć przepływ o 50%. Później jest lament bo pompa nie wyrabia by uzyskać wymagany przepływ. Zasada regulacji instalacji polega na takim kryzowaniu poszczególnych obwodów czy tez grzejników, że ten najbardziej oddalony, o największych oporach ma iść w pełnym przekroju. Dopiero te o mniejszych oporach się delikatnie dławi by wyrównać przepływ przez całą instalację na tym samym poziomie. Pomimo, że rotametry mają służyć do regulacji to wprowadzają niepotrzebny dodatkowy opór a tym samym zmniejszając skuteczność regulacji i efektywność całego układu.
Kurcze tylko jak to spawać... by nie polecieć...
@Herbatniczek się nie unoś bo już ci tu wytłumaczyli a ty tego nie zauważyłeś. Masz po prostu złe założenia . Po pierwsze sterownik to nie jest termostat ustawiany na konkretną temperaturę. Działa różnicowo badając dwie temperatur i jeśli różnica pomiędzy nimi będzie większa od nastawionej to dopiero startuje pompa. W zależności od odbioru (wielkości zbiornika) temperatura będzie się podnosić na kolektorze wraz ze wzrostem temp. w buforze. Ze względu że bufor duży to go nie zagrzejesz jednego dnia. Jeśli nie będziesz zużywał całości to po kliku dniach będziesz miał swoje 70 stC
