darrat
darrat's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
darrat odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
gslaw - pompa jest włączona na sztywno do gniazdka, wydaje mi się że jak by była sterowana z pieca ciężko by było utrzymać go w trybie podtrzymania niestety nie mam termostatu pokojowego ponieważ piec ogrzewa dwa mieszkania w tym samym budynku a jak wiadomo niekażdemu da się dogodzić ale dzięki za wszsytkie rady- 3 274 odpowiedzi
 - elektromet
zastanawiam się nad jedną rzeczą ja mam pompę włączoną non-stop a piec pracuje tylko w trybie praca (temp na piecu ustawiam przez zmianę parametru d w zależności od temp zew i wew mieszkania). Czy myślicie że wyłączanie pompy aby piec wszedł w tryb podtrzymywania (myśle że może zaoszczędzić węgiel) zmniejszy bardzo temp w mieszkaniu ?- 3 274 odpowiedzi
 - elektromet
Ja mam pytanie troche z innej beczki Ostatnio miałem małe przeróbki w co i część starej izolacji z wełny została zniszczone. Czy opłaca się ocieplać rury w koło pieca otulinami ? A jesli tak do założenia ich musze je porozcinać i czy to sie opłaca i jak je potem posklejać ? Dużo pytań trochę namieszane ale dzięki za wszelkie info- 3 274 odpowiedzi
 - elektromet
	Witam. W pierwszym budynku mam piec 25 kw który ogrzewa 130m2 a w drugim 50m2. Niestety w mniejszym budynku (oddalnonym o 5m) kalofryfery nie grzeją tak dobrze jak w większym możliwe dlatego że rury są źle zaizolowane bądź jest inny powód. Czy gdybym przy wyjściu z większego budynku założył dodatkową pompę c.o. o jakiejś małej mocy który by poprawiła przepływ wody w mniejszym budynku poprawiło by się też grzanie ??? Ma ktoś może jakieś doświadczenie w tym temacjie ??? pozdro Darek
ja też nie polecam ekogroszku z czech, totalna masakra- 3 274 odpowiedzi
 - elektromet
Ja mam problem następujący: osiąga fajną temp 55 stopni przy d20 i b155 ale spalanie jest dość duże i niedopala a w momencie gdy trochę zmniejszę któryś z parametrów temp spada a spalanie się poprawia, U20 i otwarte na 2 palce płomnień jest moim zdaniem (laika) dobry. Aktualnie mam n56 d19 U20 b164 o30 L1 _| 10 F5 P8 i max wychodzi temp 50 stopni Może zna ktoś parametry żeby temp była wysoka a spalanie lepsze- 3 274 odpowiedzi
 - elektromet
- 7 odpowiedzi
	chciałem skonsultować z wami pewien pomysł : wstawienie równolegle do dwuteowników po środu legarów drewnianych . Co wy na to ?? Czy wzmocni to kostrukcje ??
	dzięki, w przyszłym tygodniu zorientuję się w cenach, napewno będę mial jeszcze kilka pytań które mam nadzieje pomożecie mi rozwiązać
	no raczej chciałbym żeby to bylo wytrzymałe może jakaś szafa komoda czy może łóżko napisałeś że na takie obciążenie OSB 2 x 24 mm i pod to nie trzeba już żadnych desek ??? a jeśli nie trzeba to jak wyglądałaby sprawa mocowania osb do dwuteowników ? czy można zastosować ten klej ?
	Po długich namyśleniach postanowiłem znaleść firmę, która zajęłaby się tą podłogą (troche sie bałem sam w końcu to jedna z najważniejszych części). Udało mi się umówić trzech właścicieli firm (w moich opisch mogą się pojawić małe błedny co do wymiarów): 1. stwierdził że dla wzmocnienia dał by na tregry płaskowniki (lub kątowniki - niepamiętam dokładnie) o łącznej długości 65 m (czyli 10 szt po 6,4), jak się dowiadywałem w hurtowni 65 m płaskownika 120 x 7 waży około 400 kg co dawałoby cenę około 1000 zł + płyty osb 25 1000 + robocizna 1000 zł. Po krótkim namyśle i szukaniu materiałów na własną rękę poprosiłem go aby on sprawdził mi ile u niego kosztowałby by te płaskowniki. Po tygodniu czekania nie odbiera odemnie telefonów. 2. po umówieniu się na oględziny niestety niedojechał i nieodbiera telefonów 3. przy kontakcie mailowym napisał podobnie do was że 2 warstwy płyt 18 układane na mijanke lecz gdy zobaczył to na własne oczy stwierdził że trzeba zastosować jakieś wzmocnienie w postaci większych desek na tregry a dopiero na to płyty, koszt robocizny 500 zł + materiały. Po trzykrotnym kontakcie i umówieniu się na konkretną wycenę nieodbiera moich telefonów. Teraz to sam kompletnie nie wiem co mam robić, czy zacząć jednak pracę sam czy dalej szukać. Mam pytanie : jak można zamocować deski do tregrów ? Proszę o jeszcze jakieś rady pozdrawiam Darek
	wstawiam foto po ściągnięciu desek (są to tregle 12) http://darrat.republika.pl/remont2003.jpg http://darrat.republika.pl/remont2006.jpg http://darrat.republika.pl/remont2004.jpg[/img]
	już po deskach, nie było możliwości ich wykożystania były stare i zawilgocone nadawają się tylko na opał
	dzisaj zabieram się do ściągania desek z tregrów (troche roboty jest) jak tylko będę miał czyste tregry zrobie foto i podam wymiary jeszcze raz dzięki za wszelka pomoc
	tregry są to metalowe dwuteowniki czy bez problemu można wywiercić w nich dzióry aby przykręcić płyty ???
