ZDUŃSKA nieWOLA
łódzkie
panfotograf's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
20
U minie cena pelletu z 670 zł (styczeń 2021) wzrosła do 800zł - ten sam dostawca. Inflacja 5%, a cena wzrosła o 20%
- 3 705 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
samodzielny montaż odkurzacza centralnego
panfotograf odpowiedział Pafnucy → na topic → Centralne odkurzanie
A jak wygląda kwestia gniazd do rury i samej rury do odkurzania? Jest jakiś jeden standard? A może warto kupić osprzęt konkretnej (wybranej) marki jeśli jednak będę chciał zamontować później oryginalny odkurzacz centralny zamiast mojego starego Philipsa?- 168 odpowiedzi
- centralnego
- dobre
(i 8 więcej)
Powierzchnia na której pali się ma dziurki. Powietrze z komory pod paleniskiem przez te dziurki jest podawane do procesu spalania. Jak otworzysz dolne drzwiczki podczas pracy kotła zobaczysz punkty z których dmucha powietrze.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Czarna sadza wskazuje na niedostateczną ilość powietrza.Być może kocioł trzeba gruntownie wyczyścić. Jeśli kocioł jest poprawnie ustawiony powinno się wykonywać: 1. Czyszczenie wnętrza z sadzy/popiołu (komora spalania + rury powyżej, ale bez wyjmowania betonowego dyfuzora) - raz na miesiąc 2. Przepychanie dziurek do nadmuchu w palenisku - dwa razy na sezon, lub częściej jeśli się zapychają. 2. Czyszczenie połączenie kotła z kominem - dwa razy na sezon 3. Usuwanie popiołu z komory pod paleniskiem - raz na rok 4. Wymiana tulei - co 3 lata, ale zależy to od jej zużycia - trzeba ją co roku obejrzeć od strony paleniska. Jeśli palimy kiepskim pelletem, to co 1-3 dni trzeba jeszcze wyciągać placek spieku z paleniska - robimy to podczas pracy kotła (dmuchawy) żeby popiół nie wpadał pod palenisko. Jeśli kocioł czysty to trzeba albo zmniejszyć podawanie paliwa, albo zwiększyć moc dmuchawy.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Obserwuj także kolor dymu z komina. Dym biały lub przezroczysty - OK. Szary - już czas. Czarny - kocioł zapchany sadzą i popiołem. Kocioł może się zapchać w różnych miejscach. Im więcej popiołu, lub sadzy, tym gorszy przepływ powietrza i zaczyna osadzać się sadza ekspresowo. Zamiast czyszczenia, możesz tymczasowo zmniejszyć podawanie paliwa i kocioł jeszcze pochodzi z tydzień, bez katastrofy ekologicznej w postaci czarnej mazi. Ale brudny kocioł gorzej odbiera ciepło czyli zużywa więcej paliwa na to samo grzanie.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zmniejszyłem wczoraj moc dmuchawy z 100/50 na 67/36 Dzisiaj kocioł pracował od świtu i zaglądałem kilkakrotnie: 1. moc palnika 30% - temperatura spalin 100 stopni 2. moc palnika 63% - temperatura spalin 110 stopni 3. moc palnika 64% - temperatura spalin 130 stopni Rozumiem że temperatura jest nadal za wysoka więc dzisiaj zmniejszyłem moc dmuchawy na 45/25: 1. moc palnika 49% - temperatura spalin 118 stopni 2. moc palnika 63% - temperatura spalin 111 stopni 3. moc palnika 68% - temperatura spalin 136 stopni Dym nadal biały więc powietrza mu nie brakuje. Kocioł nie czyszczony od rozpoczęcia sezonu grzewczego więc może trzeba by było go wyczyścić i wtedy odbiór ciepła byłby lepszy. ----------------------------------------------------- Zmniejszyłem jeszcze moc dmuchawy na 35/20, ale pojawił się szary dym z komina więc u mnie to za mało powietrza.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Podczas pracy kotła, usuwamy tylko ewentualny nadmiar popiołu lub spiek z paleniska. Chodzi o to że praca dmuchawy utrudnia wpadanie popiołu do komory pod paleniskiem. A czyszczenie tej komory wymaga odkręcenia panelu z dmuchawą, więc zależy nam aby popiołu wpadało tam jak najmniej. Natomiast comiesięczne czyszczenie kotła ja robię po jego kilkugodzinnym wystudzeniu, bo wtedy sadza z zimnego kotła mniej fruwa. Ja jeszcze zakładam elektryczną dmuchawę do liści nad górnymi drzwiczkami, którą podłączam do kanału wentylacyjnego i podczas czyszczenia sadza jest odsysana do kanału. Jeżeli kocioł będzie działał poprawnie przez parę tygodni, to ustawień nie zmieniaj. Być może tylko kocioł nie został na czas wyczyszczony i stąd była ta czarna mazia.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Może rzeczywiście przesadziłem. Zmniejszyłem nadmuch do 36 przy 20% i 67 przy 100%. Palę tanim pelletem, który po jednym dniu daje placek spieku w palenisku i ogranicza napływ powietrza. Podawanie paliwa - 5 sekund.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie wiem czy to do mnie pytanie. Ja mam 15 KW. Oczywiście, jeśli kocioł zacznie pracować poprawnie nie ma co kombinować na zapas. Piszę co trzeba zrobić kiedy kocioł będzie szybko zarastał sadzą i dawał ciemny dym.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przez jakiś czas paliłem eksperymentalnie "za tanim" pelletem. Był na tyle wilgotny że pleśniał. Podejrzewam że to była przyczyna przyspieszonej korozji. Staram się nie dawać ani za dużo powietrza, ani paliwa. Płomień ma kolor taki jak w ognisku - nie jest niebieski.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Po wyłączeniu kotła guziczkiem, wchodzisz w TRYB SERWISOWY, wpisujesz hasło a następnie przechodzisz do okienka w którym masz podawanie paliwa (w sekundach) na 10 sekund pracy kotła. Fabrycznie jest tam chyba około 5 sekund - zmniejsz na dwie sekundy. Nie przestawiaj innych wartości - obserwuj w okienku co robisz, żeby nie rozregulować pozostałych parametrów. Później, jak kocioł już zacznie poprawnie pracować możesz tę wartość podnosić, obserwując dym z komina. Jeśli z białego zacznie się stawać szary, to znaczy że masz już za duże podawanie paliwa. To samo oznacza buchający dym po otwarciu dolnych drzwiczek podczas pracy kotła. Dym czarny z komina oznacza zapchany sadzą kocioł. Dalsze używanie kotła doprowadzi do zaklejenia czarnym błotem. Jeśli masz za duże podawanie paliwa (w stosunkowo do powietrza) kocioł szybko zapcha się sadzą, a dalej zaklei czarnym błotem. Blachy (zawirowywacze) te w górnych drzwiczkach na razie możesz wyjąć - one nie są konieczne. Proszę kolegów o przypomnienie jak się oblicza hasło.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A jakie masz ustawienia podawania paliwa? Przez ile sekund podaje paliwo na 10 sekund? Jakie masz ustawienia dmuchawy - jaka jest moc dmuchawy przy 100% mocy palnika? Ustawienie fabryczne są dla nowego, czystego kotła z nową dmuchawą. Jeśli kocioł pracuje rok czy dwa, to na skutek zabrudzeń zmniejsza się jego "przewiewność", a i dmuchawa też się brudzi i też działa słabiej. Chodzi o to, że być może masz za duże podawanie paliwa w stosunku do powietrza. Spróbuj zmniejszyć podawanie - nie zakłóci to pracy kotła, co najwyżej spadnie trochę jego sprawność. Poprawne spalanie powinno się kończyć dwutlenkiem węgla (CO2). Sadza (czysty węgiel - C) powstaje gdy masz za mało tlenu podczas spalania. Im więcej jej się osadziło w kotle tym przepływ powietrza jest coraz bardziej utrudniony. Na końcu tego procesu masz zapchany kocioł, czarny szlam i dym w kotłowni.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Granpal chyba się nastawia bardziej na kotły przemysłowe, niż te dla indywidualnych odbiorców. Instrukcja obsługi kotła, przynajmniej ta sprzed 10 lat była dość skąpa - delikatnie mówiąc. Moja nauka obsługi kotła przebiegała za pomocą tego wątku. O wysłanie tulei dopraszałem się od wiosny, a dotarła do mnie jesienią. Z drugiej strony Granpal łata stare dziurawe kotły za darmo. Jak wysłałem swój kocioł na zaspawanie dziurki, która powstała z mojej winy, bo na czas nie wymieniłem tulei to przy okazji wymieniono mi drzwiczki, betonowy dyfuzor, popielnik, uszczelkę w klapie zasobnika, ślimak i nową tuleję za darmo.
- 3 705 odpowiedzi
- 1
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
To jest właśnie tuleja po trzech sezonach użytkowania (kocioł wyłączany latem). Obracanie za bardzo nie ma sensu, skoro nową tuleję mamy za 100 zł. Roboty z wymianą jest tyle samo co z obracaniem. Moja tuleja była tak zapieczona że musiałem zrobić ściągacze, żeby ją wyjąć.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Z tych niższych rur popiół spada na palenisko, ale z tych górnych podczas czyszczenia wpychany jest do komory wychodzącej do komina.
- 3 705 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
