SACZI
SACZI's Achievements
Rozmawiałem z kilkoma "fachurami" i oni w ogóle nie zalecają włóknin. Tylko jeden powiedział mi, żeby zrobić kostkę na najgrubszej, czyli 400g/m2. Ja pójdę na kompromis, czyli zastosuję 10kn/m. Konkretnie HT10: http://www.geo.monstro.pl/?p=productsMore&iProduct=19&sName=geowł�lknina-separacyjno-filtracyjna-ht-10-rolka-2m-x-50m-(100m-sup-2-sup-) Kolejne pytanie, jakie studzienki ściekowe zastosować pod "ruch pieszy"? Czy na tej klasy produkty w ogóle zwracać uwagę? https://allegro.pl/oferta/odwodnienie-liniowe-studzienka-podworzowa-a15-sp-7303339213
Witam ponownie po kilku latach. Postanowiłem wykonać samodzielnie około 200m2 kostki wokół domu. Połowa droga dojazdowa z bardzo grubą podbudową (myślę, że do 60cm "kamienia" pójdzie w grunt), druga połowa to podwórko i ścieżki/opaski wokół domu. Na początek chciałem prosić o propozycję dotyczącą zakupu geowłókniny. Czy 200g/m2 jest wystarczająca? Lub inaczej, wytrzymałość min 10kN/m zapewni odpowiednią separację?
Czy ktoś może dokonać porównania silników B&S 675 i Kohler XT6.75? Stoję przed wyborem kosiarki, a jednym z najważniejszych dla mnie parametrów jest zdolność silnika do pracy w pochyleniu bocznym (oś obrotu wzdłuż kierunku jazdy). W serwisie Stihla facet pokazał mi instrukcję silnika i jasno z niej wynikało, że Kohler jest zdolny do pracy z pochyleniami do 25*(~46%) Jeżeli chodzi o Brigssa, to tutaj w żadnym serwisie nie pokusili się o jednoznaczną odpowiedź. Jedni mówią, że 25%, inni, że 20*. Nikt nie podał danych producenta. Poza tym co można powiedzieć o tych silnikach? Brigs jest "pewny i sprawdzony", o STihla też obawiać się nie powinienem, bo oni dbają o swoją renomę. Gdzieś na forum przeczytałem, że kohler ma lepiej łożyskowany wał korbowy (na łożyskach tocznych). Z drugiej strony facet w serwisie Stihla (innym,niż ten "mój") mówił mi, że koler niesprawdzony i nic o tych silnikach tak naprawdę nie wiadomo (w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać o kosiarkach vikinga, tylko chińczyka mi wciskał) Druga sprawa, napęd - na co zwracać uwagę przy wyborze kosiarki z napędem tylnym? Kandydatów jak na razie mam dwóch, głównie ze względu na serwisową obsługę: http://www.hortmasz.pl/eShop/ItemDetails.aspx?iid=34209 (kusi silnik Brigsa i cena) http://www.stihl.pl/Produkty-VIKING/Kosiarki/Kosiarki-spalinowe-do-średniej-wielkości-trawników/22286-712/MB-253-T.aspx (znacznie lżejsza od hortmasza, bdb ergonomia wyrobu, mam bdb serwis w okolicy)
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
SACZI odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam Czy ktoś przymierzał się o modyfikacji pod kątem doprowadzania powietrza wtórnego do pieca SAS UWG 12 kW (prostsza wersja konstrukcji)? http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwg.html -
Wypaliłem dzisiaj 2 piece od góry wg porad. Chyba są troszkę mniejsze nawisy sadzy na wymienniku. Na pewno czyściej się rozpala wsad i jednak chyba nieco dłużej się spala (obecny od 17tej jest w poecu i jeszcze grzeje). Najważniejsze, że piec okazał się szczelny i nie został uszkodzony przez ciśnienie. W sobotę zabieram się do porządnego odpowietrzenia instalacji (odpowietrzniki są na grzejnikach w postaci śrub). Przy temperaturze 70*C na piecu ciśnienie w układzie mam na poziomie 1,2-1,3 bara i jest to dużo za dużo! Wszystkim dziękuję za porady. Uświadomiłem sobie, że palenie paliwem stałym jest o wiele bardziej skomplikowane niż mi się wydawało. Muszę się duuużo nauczyć. Na pewno będę zgłębiał temat górnego spalania. Mam pewien pomysł jak doprowadzić powietrze wtórne, ale o tym pisał będę w dedykowanym do tego wątku.
- 15 odpowiedzi
- instalacja
- piecem
No i odpaliłem. 30 minut po odpaleniu grzejniki zimne, na kotle temperatura około 40*C. Miarkownik przestawiłem z 60* na około 75*, pompa poszła z ciut poniżej 40* na, jak radzisz, 55*. Drewno ledwie się tli w komorze,ale spala się "idealnie czysto". Myśląc na sensem podawania dodatkowego powietrza, nie bardzo mam pomysł na realizacje tego w moim kociołku...
- 15 odpowiedzi
- instalacja
- piecem
Czytam ... PS Czy jest sens od góry palić drewnem? EDIT Jutro rano próba górnego spalania drewna ...
- 15 odpowiedzi
- instalacja
- piecem
Czytam, czytam, ale 500 stron nie jestem w stanie "przetworzyć" ... Z lektury mam zmienić sposób spalania z dolnego na górny? Przecież piec jest z dolnym spalaniem ... No i jeszcze dodam, że na piecu mam miarkownik ciągu, "przepustnica" na czopuchy jest ustawiona na 45* względem osi czopucha, komin ma bdb ciąg (fi200). Gdybyś mi podpowiedział, czego mam w wątku szukać (a czytać go zamierzam intensywnie), ułatwiłoby mi sprawę. Na moje oko to ciśnienie za bardzo mi faluje w układzie ... Gdy piec jest zimny, manoment wskazuje 0 bar, przy temperaturze 65-70 ciśnienie wzrasta o ~1 bara. Wg mnie najlepiej byłoby, gdyby wahania zamknęły się o 0,5 bara. Podejrzewam zbyt małe - 18L, naczynie wzbiorcze (z manonetrem). W ukłazie nie mam żadnych odpowietrzników na grzejnikach. Przy piecu (za pompą) jest zawór bezpieczeństwa (1 lub 1,5 bar). Na zbiorniku CWU jest drugi. Ja nie widzę nigdzie żadnych wycieków. Przy około 70* ponoć woda "bąbelkuje", co rzekomo jest przyczyną zapowietrzeń. Niepokojące jest zjawisko, że gdy odpowietrzam grzejniki, na początku wydobywa się taka czarna ciecz, jakby były przedmuchy do instaacji. I na koniec, w sobotę porządnie przeczyściłem piec i komin. Na zimno odpowietrzyłem grzejniki i ponownie wyregulowałem miarkownik ciągu. Rzekomych wycieków nie zauważyłem, więc wygląda mi to na kompletnie zasyfiony piec (chyba z 3 tygodnie nie był czyszczony).
- 15 odpowiedzi
- instalacja
- piecem
Mam SAS UWG 12 kW, czyli piec o prostszej konstrukcji. Wody mi ubywa w dość szybkim tempie, ponieważ bardzo mocno zapowietrzają się grzejniki. PS Co masz na myśli pisząc "zacznij palić w tym kotle jak się należy"? Wydaje mi się, że właśnie tak robię, tzn utrzymuję temperaturę na piecu w granicy 60-70*C.
- 15 odpowiedzi
- instalacja
- piecem
Hm, tak mi się coś nie do końca wydaje, że to piec ... Wygląda trochę na drewno (buk rok sezonowany; raczej suchy), trochę na pogodę (opady śniegu, w kominie jest trochę wody) ... Sam już nie wiem ... Może z fotek coś "wyczytasz? http://w959.wrzuta.pl/obraz/8F3lelnKbTK/20140129_220718 http://w959.wrzuta.pl/obraz/5ZOlA4RKig4/20140129_221039 http://w959.wrzuta.pl/obraz/5IMUnFAHYiU/20140129_220745 http://w959.wrzuta.pl/obraz/5Ik9tEFQl8o/20140129_220725 http://w959.wrzuta.pl/obraz/49sZwVfNnNa/20140129_220733 http://w959.wrzuta.pl/obraz/2DWmszbvDFG/20140129_221034 http://w959.wrzuta.pl/obraz/273zBLGzU7i/20140129_220713 http://w959.wrzuta.pl/obraz/1rdez8tebMw/20140129_220811
- 15 odpowiedzi
- instalacja
- piecem
Witam Pewien "papudrok" zrobił mi instalacje CO w układzie zamkniętym ... Jako zabezpieczenie wykorzystywane jest naczynie wzbiorcze z membraną + zawory bezpieczeństwa 1bar. Piec to SAS UWG; paliwo to drweno opałowe. Obawiam się, że doszło do rozszczelnienia pieca ... Pytania: 1. Czy takie instalacje w ogóle są dopuszczalne dla pieców na paliwo stałe? Piece typu UWG są testowane na ciśnienie 1,5 bara i w zasadzie tylepowinny wytrzymywać. Ja starałem się nie przekraczać 1 bara w instalacji. Widać, to i tak za dużo ... 2. Czy piece SAS można w jakikolwiek sposób spawać i próbować naprawiać? Zna ktoś jakiś środek - "kontrast", który będzie w stanie pokazać nieszczelność pieca?
- 15 odpowiedzi
- instalacja
- piecem
Czy warto kupić siekierę fiskarsa? czym rozłupujecie drewno?
SACZI odpowiedział Krzysztof2 → na topic → Kominki
Ja również najprawdopodobniej zakupię jakiś toporek fiskarsa, ale ciągle zastanawiam się nad fenomenem tych siekier. Przeczytałem cały wątek i poza "och" i "ach" za, nie natknąłem się na żadne merytoryzne uzasadnienie ich skuteczności. Bardzo mnie ciekawi sprawa masy siekiery vs jej ostrość w przypadku rozłupywania drewna. Dlaczego Fiskars pomimo znacznie niższej masy lepiej radzi sobie z rozłupywaniem drewna w porównaniu do "zwykłego" siekiero-młota? PS Czy ktoś kupował same krążki do ostrzałek Fiskarsa? Mam taką jedną (do noża kupiłem) i po 2 latach "eksploatacji" (ostrzę nią wszystkie noże) najnormalniej w świecie się zatępiły. -
A są jacyś szczególnie polecani producenci i konstrukcje?
Chcę dołożyć do instalacji CO dodatkowy zbiornik, który wstępnie dogrzewałby mi ciepłą wodę. Piec CO jest węglowo drzewny o mocy 12kW. Zbiornik CWU chcę o pojemności 120-200L. Znajomy instalator poleca mi zbiornik dwupłaszczowy. W handlu dostępne są również zbiorniki z wężownicą. Dlaczego dwupłaszczówki są polecane przez instalatora i jaka jest różnica w eksploatacji między tymi dwoma rozwiązaniami zbiorników?
