sysia_w
Zawartość dodana przez sysia_w
hej mam natłot pytań jeśli można ponudzić. ciekawi mnie twoja skrzynka sterownicza do gwc. Co zawiera? Jak to jest podłączone, jakiś schemacik mógłbyś zarzucić? Z tego co widzę są dwa termostaty craftela. Na jakie temp masz/ będdziesz miał nastawione? Jakiś wyłącznik tam też chyba jest odcinający zasilanie/bezpiecznik? Co to są takie 2 czarne kostki? łączniki jakieś? Czujniki temp od termostatów mają 1m dł, gdzie je umieściłeś? Kabelki od nich starczyły? Nagrzewnicę masz 3 rzędową czy 6 rzędową? wydaje mi się ze zdjęcia że 6, ale gdzieś był wpis że 3. Napełniałeś gwc glikolem etylenowym (bylo zdjęcie baniaka)? Na FM piszą żeby stosować propylenowy bo nie jest trujący - i tak nie zamierzam go pić. Z tym etylenowym to trzeba się jakoś bezpiecznie obchodzić?
Komentarz do budowy P160 - wersji lekko ulepszonej.
sysia_w odpowiedział coulignon → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
hej, rok temu pytałem o płyte fundamentową, skorzystałem i mam - jeszcze raz dzięki za przetarcie szlaku. Teraz zapytam jak i Teves o reku i gwc. Doczytałem że masz reku jan-gazu. Możesz coś o nim powiedzieć, jaki model, na jakich wentylatorach, jaką kubaturę masz do wymiany, jakie opory instalacji? Ja jak mailowałem z nimi to nie chcieli się podzielić szczegółami, odsyłali do strony i nie dowiedziałem się to czego chciałem. Jeszcze pytanko o nagrzewnicę do gwc jaka duża, cena, opory, moc itd (może skan zamówienia od juwentu, gdzie podają jej wszystkie parametry) -
Sylwia_LBN - zdjęcia po to są by je oglądać. Wątek nie duży, więc je łatwo znaleźć. Do pytających o kosztorys, nie mam takowego. Liczę na własną pracę by jakoś zbudować ten dom, dzięki temu mogę kupować dobre materiały, a dobrze szukając w to i w przyzwoitych cenach. Orientując się w temacie słyszałem opinie, że robocizna kosztuje z grubsza tyle co materiał. Zestawienia materiałów nie są miarodajne - mimo tego samego projektu, jest przecież tyle wariacji każdego z inwestorów. Trzeba samemu odrobić zadanie domowe. Z powodu trzymającej zimy, przestawiliśmy się na fazę koncepcyjną - pracujemy nad instalacjami. wytrwałości wszystkim
kilka uwag od Jareko do Waszych pytan ws okien
sysia_w odpowiedział jareko → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
ok, kapuje info o oklejaniu taśmą parapetu uzyskałem od dystrybutora illbrucka - wiadomo, chcą sprzedać uszczelnię to w takim razie jak mówisz "uszczelniaczem budowlanym bądź dekarskim" a taśmę w węgarku klejem i siatką potraktować bezpośrednio dzięki za odzew- 948 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Spróbuje w tym wątku poprosić o odpowiedź, bo w "szukam dobrych okien" chyba trafiłem w środek gorącej dyskusji na całkiem inny temat Mam pewne niejasności co do uszczelnienia parapetu zewnętrznego. Dla uściślenia okno już jest zamocowane na kotwach JB-D w warstwie ocieplenia - styropian 25cm, taśma illmod naklejona na boki i górę okna, na to zachodzi 3cm styropianu-węgarek. Parapet będzie wsunięty w pierwszy rowek pod oknem, między parapetem a listwą parapetową zostaje trochę miejsca na zaizolowanie pianką. Z boków parapet będzie wsunięty w glify w ten sposób by plastikowe nakładki schowały się w tym glifie. Taśma illmod naklejona jest na tą nakładkę od góry łączy się z taśmą naklejoną na okno, potem taśma z boku tej nakładki i jeszcze na krawędzi styropianu pod całym parapetem. Wtedy jest uszczelnione okno+parapet naokoło, a parapet jest zaklinowany w glifach i rowku pod oknem i przyklejony pianką. Jak nie zrozumiale tłumaczę to rys(choć niezupełnie odpowiadający memu przypadkowi, bo okno jest w murze) jest np. stąd. http://www.muratorplus.pl/images/62124.jpg Myślę, że do tej pory dobrze rozumuję. W takim przypadku nie jest potrzebna już folia paroprzepuszczalna pod parapetem, prawda? Taśma illmod w węgarku mam 15/6, może być taka sama wokół parapetu? Czy połączenie nakładki plastikowej z parapetem jest wystarczająco szczelne, czy trzeba to jakoś doszczelnić? Najbardziej martwią mnie narożniki przy oknie, tam gdzie kończy się nakładka na parapet, a sam parapet wchodzi rowek pod oknem. Czy/czym/jak się uszczelnia ten narożnik/dziurę? Na koniec taśmę illmod podczas wtapiania siatki i dalszych robót przy elewacji zabezpiecza się przed zapaćkaniem klejem, tak aby mogła być dalej paroprzepuszczalna?- 948 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
sysia_w odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mam pewne niejasności co do uszczelnienia tego elementu. Dla uściślenia okno już jest zaamocowane na kotwach JB-D w warstwie ocieplenia - styropian 25cm, taśma illmod naklejona na boki i górę okna, na to zachodzi 3cm styropianu-węgarek. Parapet będzie wsunięty w pierwszy rowek pod oknem, między parapetem a listwą parapetową zostaje trochę miejsca na zaizolowanie pianką. Z boków parapet będzie wsunięty w glify w ten sposób by plastikowe nakładki schowały się w tym glifie. Taśma illmod naklejona jest na tą nakładkę od góry łaczy się z taśmą naklejoną na okno, potem taśma z boku tej nakładki i jeszcze na krawędzi styropianu pod całym parapetem. Wtedy jest uszczelnione okno+parapet naokoło, a parapet jest zaklinowany w glifach i rowku pod oknem i przyklejony pianką. Jak nie zrozumiale tłumaczę to rys(choć niezupełnie odpowiadający memu przypadkowi, bo okno jest w murze) jest np. stąd. http://www.muratorplus.pl/images/62124.jpg Myslę, że do tej pory dobrze rozumuję. W takim przypadku nie jest potrzebna już folia paroprzepuszczalna pod parapetem, prawda? Taśma illmod w węgarku mam 15/6, może być taka sama wokół parapetu? Czy połączenie nakładki plastikowej z parapetem jest wystarczająco szczelne, czy trzeba to jakoś doszczelnić? Najbardziej martwią mnie narożniki przy oknie, tam gdzie kończy się nakładka na parapet, a sam parapet wchodzi rowek pod oknem. Czy/czym/jak się uszczelnia ten narożnik/dziurę? Na koniec taśmę illmod podczas wtapiania siatki i dalszych robót przy elewacji zabezpiecza się przed zapaćkaniem klejem, tak aby mogła być dalej paroprzepuszczalna?- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Jak wybieraliśmy ten projekt rok temu, to była to nowość w z500, nikt go nie budował, a jednak się zdecydowaliśmy, dobrze że się teraz komuś przydadzą nasze fotki, znam ten etap wertowania katalogów. A ogrzewanie elektryczne jest jednym z elementów które wybrałem decydując się na energooszędnodność w domu. Mogłem wybrać tradycyjne rozwiązanie jak jest oryginalnie w projekcie. Ale decyzje jak budować zostały podjęte już dawno, teraz buduję i nie zastanawiam się już dlaczego/czy np. ogrzewanie elektryczne się opłaca. Zobaczymy jak skończymy Zestawienie materiałów - trochę tabliczki mnożenia i masz. Murarze liczyli mi tylko deski i stemple i dowoziłem je nie raz. Resztę liczyłem sam - jak na razie mi niczego nie brakło, a zostawało po paczce styropianu, czy pół palety pustaków.
na dachu będzie tylko wywiewka od kanalizacji, kominów dymnych nie będzie, brak kominka, a ogrzewanie elektryczne będzie i GWC i wentylacja mechaniczna drzwi? drzwi są tymczasowe materiały oczywiście w swoim zakresie, ograniczam do minimum ingerencję obcych ekip na budowie, czasem ściągam kogoś do pomocy przy cięższych pracach
dziś odzyskałem władzę nad moim komputerem, nie wdając się w szczegóły dlaczego tak długo miałem od niego wakacje podaje link do zdjęć wnętrz, a równocześnie proszę o wybaczenie tak długiego oczekiwania SSZ to u mnie jeszcze nie jest, ale do obecnego stanu wydałem już/dopiero 100tys, tyle że u mnie były jak na razie 2 ekipy - murarze od pudła i montażyści od okien
hej okna są plastikowe - jezierskiego, wystaja poza lico ściany 2cm, zamocowane na kotwach JB-D, uszczelnione będą taśmami illbruck - tzw montaż ciepły (przy okazji drogi). Likwiduje to mostek cieplny wokół okna, a poza tym wizualnie lepiej wygląda. Przy moim ociepleniu 25cm styropianu swisspor lambda, bedzie ok 20cm parapetu wewnatrz i 15cm na zewnątrz. Nie ma znaczenia z czego okna są, każde mozna tak zamontować. Pamietam o zdjęciach, ale przedwczoraj padł mi ostatecznie komputer, a dziś telefon i aparat szwankuje. Co za seria. Dziś korzystam z neta od sąsiada.
powiększyliśmy gabinet, przesunęliśmy ścianę tak że wewnątrz jest teraz 3,96m, przesunięty jest też słup żelbetowy (u nas 20x20) do narożnika, zaraz przy nim są drzwi (90 otwór). dzięki temu pozostaje od drzwi do ściany 2,98. Tu się mieści 8 stopni szer 26cm + spocznik na 85cm, W środku Spocznika jest jeden stopień, a potem jeszcze 6 stopni do góry. wysokość stopnia u nas 18,6x16szt= 298cm. Na razie jest pozbijana prowizorka, po której chodzimy na górę, ale pewnie taki schemat pozostanie. Jak niezrozumiale napisałem to wrzucę skany rys do naszych zdjęć.
witam przyłącze się również do was dopiero teraz, budowę zaczęliśmy z początkiem wakacji, teraz dach prawie zamknięty, w najbliższym czasie okna, balkon i elewacja. Jeśli się komuś przyda to tu są nasze zdjęcia co do schodów oluniap u nas zmieszczą się standardowych wymiarów ze spocznikiem w którym jest jeden stopień, ale to wymagało kilku zmian wcześniej na etapie murowania
dzieki za odpowiedzi w sprawie uszczelek, o takich niuansach nie miałem pojęcia- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
nie znalazłem praktycznej/sensownej odpowiedzi w tej sprawie, więc pytam. jaki jest sens stosowania takiej uszczelki? oprócz bełkotu marketingowego. brać w ogóle pod uwagę taki szczegół przy wyborze okien, oczywiście kiedy już pozostałe argumenty są przemyślane w ogóle co do kwesti uszczelek na co warto zwrócić uwagę?- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
witam budujących chętnie odkupię jak w temacie jak ktoś już nie potrzebuje po swojej budowie potrzebne mi będzie w sumie ok 100 stempli max 2,7-2,8m, choć mogą być innej, różnej długości i ok 3-3,5m3 desek szalunkowych przy okazji jak by ktoś miał na zbyciu przyzwoitą betoniarkę, najlepiej niedużą 130-150l pojemności zasypowej na 230V też chętnie skorzystam jestem z okolic Wieliczki - Podstolice i dopiero będę zaczynał wgłębiać się się w grunt - jak obecna pogoda na to pozwoli pozdrawiam
- 3 560 odpowiedzi
- biskupice
- chorągwica
- (i 16 więcej)
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
sysia_w odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam! Jestem tu nowy ale już po solidnej lekturze forum i potrzebuję porady. Więc ośmielę się zapytać. Zastanawiam się właśnie nad GWC. Myślałem o żwirowym pod domem. Mam/będę miał płyte fundamentową i będzie wymieniany grunt pod nią. Prawie by było miejsca na taki żwirowy. Sprawdzałem więc poziom wód gruntowych i teraz już widzę, że nie wygląda to dobrze. Wodę badałem w studni. W zeszłe lato poziom był niski najwyżej 3m, we wrześniu po 2 tyg opadach (pamiętny TdP) poziom był ok 1,3m i potem wahał się już niewiele w zależności od opadów. No ale przyszły roztopy i w lutym jak stopniały te zwały śniegu poziom skoczył aż do 0,5m. Dziś jest 1m. Czytając na forum jak są robione takie GWC - w moim przypadku sprawa jest przekreślona? Tu jest pytanie do doświadczonych użytkowników tego forum, czy na pewno? Jeśli tak to pozostaje mi GWC wodny1. I tu chciałbym wykorzystać wykop który będzie pod domem. Wykop będzie szerszy od domu - powierzchnia ok 140m2, dno ok 1m ppt. Mógłbym na dnie umieścić 100m rurki ( rurki w odstępach ok 1,5m) i drugie 100m - 0,5m wyżej. Czy jest to sensowne rozwiązanie, czy raczej położyć rurki głębiej i całkowicie poza obrębem domu? Dodam że u mnie jest twarda glina, i mokra (poza latem). Aż 200m rurki nie jest mi potrzebne - domek z poddaszem ma 120m2 i ok 370m3, ale ze względu na takie jej rozłożenie byłby zapas. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. -
zaczynam dopiero wiec próbuje się dowiedzieć czym to się je
