KrissP
KrissP's Achievements
Świeża instalacja, uruchomiana 23.11.2017 (wszystko DIY), dolne źródło poziome, spirale 4x200m PE40, glikol propylenowy, pompa DZ LFP Sprinta 32/80 na I biegu. -po uruchomieniu (23.11.2017) przez kilka dni po całej nocy 9/6 -od 3.12.2017 8/5 -dzisiaj (9.12.2017) po całej nocy 7/4
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
GWC nie planuję, może jakaś nagrzewnica w przyszłości (Mam wolną nitkę rury pe32 200m w ziemi). Ta wartość 570m3/h jest z projektu (robili mi dość dawno temu w termokontrol), zaproponowany mam tam rekuperator 600m3/h i spręż 150 Pa
Proszę o pomoc w doborze wentylatorów do reku, założenia: dom parter i poddasze użytkowe, w sumie 315m2 w podłodze , wg projektu instalacji nawiew 570m3/h, wywiew 570m3/h , kubatura 800m3, wymiennik Klingenburg GS 35/450 (jeszcze nie mam ale właśnie będę potwierdzał zamówienie), znalazłem coś w miarę cenowo EBM-PAPST* 6314/2HP ale nie wiem czy nie za mały
Sam robię wentylację.
KrissP odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli mam rozumieć, że przy 315m2 w podłodze i wentylowanej kubaturze 800m3, z danymi z projektu czyli 600m3/h i spręż 150 jest coś nie tak? (projekt do wyrzucenia?) da się te parametry ( spręż i wydajność) jakoś oszacować?- 4 925 odpowiedzi
4 osoby, dom jednorodzinny w sumie około 315m2 w podłodze w projekcie jest taka tabelka Pom. Nazwa Powierzchnia[m²] Parter 1 Wiatrołap 3,86 2 Spiżarnia 2,29 3 Kuchnia 20,96 4 Salon + Jadalnia 46,81 5 Komunikacja 18,91 6 Pokój gościnny 11,54 7 Pom. gospodarcze2 4,06 8 Pokój gościnny 9,61 9 Łazienka 10,14 Piętro 1 Komunikacja 10,07 2 Pokój 38,36 3 Garderoba 7,53 4 Pokój 39,24 5 Pokój 42,30 6 Łazienka 20,80 7 Pom. Gospodarcze 27,19 Wartości zsumowane/ uśrednione dla budynku 313,67(powierzchnia) 570(nawiew) 570(wywiew) Kubatura wentylowana budynku 800 [m³]- 4 925 odpowiedzi
Witam. Zamierzam sam rozprowadzić sobie wentylację, mam projekt (robiła firma, która się tym zajmuje) i właśnie kompletuje komponenty. Chodzi o dobór centrali, czy mógłby ktoś podsunąć mi jakąś centralę?, wg projektu wydajność centrali ma być 600m3/h (duży dom) spręż 150Pa, chodzi o w miarę tanią centralę w której mógłbym w przyszłości wymienić silniki na EC i dorobić/dokupić sobie jakiś sterownik, czyli powinna to być "dobra" konstrukcja z dobrym wymiennikiem ale silniki i sterowanie nie muszą być super i nie wiem czy to jest istotne ale w centrali chciałbym mieć możliwość zainstalowania filtrów węglowych (sąsiedzi dają czadu z kominów).- 4 925 odpowiedzi
wg OZC i projektu, temperatura zasilania 32,3 a powrotu 27,1 , a czy pompa 13 - 14 kW wystarczy? Ecopower ma C14 rozumiem 14kW i Ekontech też ma 14kW
Tak w podłodze jest około 320m2, wg projektu rurki było w gęstości 15 i większość 20 cm (w łazience 10cm), mieszkam w Kaliszu (wielkopolska)
Witam. Proszę o pomoc w doborze urządzeń. Planuję pompę ciepła, dolne źródło przy dużej pomocy innego wątku z tego forum zrobiłem samodzielnie tzn. DZ poziome, 4 pętle po 200m Wg OZC projektowe obciążenie cieplne budynku wynosi 8545W (20 cm styropianu na ścianach, 18cm w podłodze, wylewka 7-8cm gruba, rekuperator, 4 osoby), pompa ciepła miała by zapewnić OC i CWU, w cały domu tylko ogrzewanie podłogowe (bez drabinek) niecałe 1800m rurki fi16, dwa rozdzielacze 11 i 10 obwodów, pytania: - zaproponowano mi pompę ciepła o mocy 12kW czy to dobrze dobrana moc? - czytając inne wątki rozumiem, że polskie pompy ciepła nie ustępują w parametrach innym (poza wyglądem)? - z innych wątków wynika, że bufor CO przy podłogówce nie jest konieczny, ale w przyszłości chciałem zamontować panele fotowoltaiczne i wykorzystać ten prąd do ogrzewania CO czyli bufor z dodatkową grzałką, da się tak zrobić? - zaproponowano mi pompę obiegową CO LFP ePCO 25/40-70 z projektu mam takie parametry H=12,7kPa V=0,3dm3/s , czy to dobry wybór? - czy ewentualnie zbiornik kombinowany czyli bufor i zasobnik CWU w jednej obudowie to dobry wybór? Dzięki za wszelkie sugestie
tynk cementowo-wapienny
KrissP odpowiedział Krychlis → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzięki za podpowiedź, złapałem kontakt z dostawcą takiego piasku i najprawdopodobniej za tydzień dwa będę go miał, Pytanie, czy tą ostatnią warstwę gładź mogę kłaść po kilku tygodniach od położenia narzutu? -
Pytanie o trzecią warstwę tynku (gładź), wytynkowałem sobie dwie ściany (robiłem to pierwszy raz ale trzymając się wskazówek w tym temacie poszło całkiem nieźle) robiłem to na listwach prowadzących więc tynk jest prosty, ale chciałem go "wygładzić" i pytanie mam czy następną trzecią warstwę tzn. gładź z wapna i piasku szklarskiego (kwarcowego do 0,5 - nie mogę tego piasku nigdzie dostać w Kaliszu - wielkopolska) można położyć za kilka tygodni czyli już po wyschnięciu tych dwóch warstw?, Ewentualnie czy można użyć gotowych gładzi wapiennych na mokry jeszcze tynk. (czytając karty do tych gładzi można wywnioskować, że tynk powinien być suchy) -
A czy do obrzutki/szprycu można użyć piasku (żwirku) 0-4 płukanego (takiego do posadzek)? sporo mi tego kruszywa zostało -
Witam. Chciałem sam otynkować garaż (jak dobrze wyjdzie to może coś więcej), z lektury wcześniejszych postów znalazłem, że dla cementu I 42,5 proporcje na obrzutkę to 1:2:10 na narzut to 1:2:12 pytanie: 1. Czy dla bloczków silikatowych te proporcje są ok (chyba Balto gdzieś pisał, że skład zależy również od podłoża)? 2. Czy można dodać do zaprawy włókna polipropylenowe? a jeżeli tak to czy do szprycu czy narzutu ? 3. Czy siatkę rabitza czy leduchowskiego montuję się po obrzutce? ( w kilku miejscach idzie spora wiązka kabli) Dzięki za wszelkie sugestie -
Witam. Za kilka dni mam zamiar rozpocząć kładzenie kleju i siatki na styropianie (domek jednorodzinny), w związku z tym mam dwa pytania. - czy obróbka narożników domu i okien może być zrobiona w odstępie kilku dni od położenia siatki na danej ścianie?, czyli jednego dnia obrobię sobie okna a za 2 - 3 dni całą jedną ścianę, za następne 2-3 dni drugą ścianę itd. ? - w narożnikach otworów okiennych daje się dodatkowe wstawki z kawałków siatki (diagonalnie), daje się to na już położoną wcześniej siatkę tą co leży na całej ścianie z klejem (dalej od styropianu) czy te wstawki powinny być pod siatką (bliżej styropianu) dzięki za wszelkie sugestie
Planuję zrobić tynki wewnętrzne cementowo wapienne, nad oknami muszę porobić zabudowy z karton gipsu (rolety integro i poszerzenia systemowe, stąd zabudowa) I teraz pytanie czy położony tynk CW w okolicach okien i tej zabudowy z karton gipsu będzie jakoś inaczej "pracował", może pękać, czy w ogóle można bez problemów takie rzeczy robić?
