Zawartość dodana przez Smakor
Chciałbym się podzielić niezbyt miłym doświadczeniem w kwestii bramy garażowej segmentowej i uczulić innych użytkowników co może się stać... Brama zakupiona ok 2012 roku, potem serwisowana w roku 2013 (był poprawiany montaż bo coś tam nie do końca było dobrze spasowane), potem użytkowana do dzisiaj. Przeglądy nie były robione - nie wydawały się jakoś szczególnie do czegoś potrzebne... No i miało miejsce takie przykre zdarzenie: Trudno powiedzieć czy regularne serwisowanie bramy pozwoliłoby uniknąć takiej awarii, po analizie wyszło, że brama od początku była źle zamontowana (zbyt szeroko prowadnice), a przegląd w roku 2013 nie wykazał tego problemu. Więc obstawiam, że kolejne mogłyby się tak samo kończyć (zwłaszcza korzystając z tej samej firmy). Po takim producencie jak Hormann nie spodziewałbym się takiej akcji, która mogła się skończyć nie tylko zniszczeniem bramy czy samochodu pod nią ale także narażeniem ludzkiego życia. Tylko przypadek sprawił, że syn podczas zamykania stał na dworze a nie w garażu...
- 4 odpowiedzi
- awaria
- brama segmentowa
Podgląd temperatury kanałów
Smakor odpowiedział Smakor → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Akurat zakupiłem takie w hermetycznej metalowej obudowie. Tylko nie wiem czy pakowanie ich do środka rury ma sens, czy samo przyklejenie od zewnątrz nie wystarczy.- 4 odpowiedzi
Od czasu odkąd mam reku w domu nurtuje mnie pytanie jak to jest faktycznie z tymi temperaturami w rurach. Postanowiłem zatem zbudować urządzenie, które będzie cały czas mierzyć temperaturę w kilku punktach w których przepływa powietrze. Zastanawiam się jednak czy dobrym pomysłem jest wkładanie termometru do rury wentylacyjnej? Na pewno pomiar będzie dokładniejszym, ale czy z czasem termometr (sonda) nie pokryje się jakimś nalotem, pyłem. A może w innym sposób będzie oddziaływać na przepływające powietrze? Czy wystarczy przykleić sondę do rury od zewnątrz, i a tak jest jeszcze izolacja więc pewnie temperatura będzie bardzo zbliżona. A nie chodzi mi o odczyt co 5 sekund tylko raz na godzinę np. i z tego wykresy. Wszystko ma bazować na Raspberry PI + 10x DS18B20.
- 4 odpowiedzi
Jaką zmywarkę kupić? Opinie
Smakor odpowiedział Redakcja → na topic → Poradnik zakupowy - co kupić? co wybrać? Wasze opinie
Zapas tabletek (najlepszych, żelowych) na rok wart jest 125 zł... ale dobre i to ;P -
Lampa sygnalizacyjna do bramy wjazdowej - widoczna w dzień
Smakor odpowiedział Smakor → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Widzę, że jest wersja pomarańczowa i biała. Pytanie która świeci mocniej/wyraźniej. Nie wiem czy przy tej pogodzi ebędę w stanie zweryfikować jasność czy lepiej poczekać do wiosny... Na zwrot tylko 14 dni... -
Czy ktoś może poleci lampę sygnalizacyjną do bramy wjazdowej, która widoczna jest w dzień, w słońcu? Mam obecnie niebieską Came Dadoo... świetnie wygląda ale niestety nie w słoneczny dzień, widać światło dopiero z bliska. Zamówiłem też Nice ELDC, ale to samo, troszkę lepiej od Came ale nadal jest słabo w słoneczny dzień widoczna. Czy ktoś może coś polecić (lampę, która widać z odległości ok 50m, w słoneczny dzień)
Ja w moim Mistral 400 DUO właśnie przed zimą zapodałem zamiast G4 - filtr F7 kupiony od producenta reku czyli Pro Ventu. Po konsultacji z nimi powiedziano mi, że centrala da sobie radę z F7 na wejściu i G4 na wyjściu i tak faktycznie jest. W praktyce mierząc zanieczyszczenie powietrza w domu w stosunku do tego co jest na dworze, filtr zatrzymuje do 50% PM 2,5. Dodatkowo w tym sezonie ani razu nie czułem spalin z pieca sąsiada, co zwykle zimą było standardem. Różnica więc jest. Myślę, że F7 zostawię już cały czas na wejściu. Latem sąsiedzi niestety też palą w śmieciuchach bo musza się umyć... normalnie XIX wiek... Zastanawiałem się nad wzmocnieniem układu filtrującego ale to już trzeba by kombinować coś przed rekuperatorem, jakaś puszka filtrująca z jakąś rozprężnią powietrza i pewnie jeszcze musiałaby jakoś synchronizować się z biegiem wentylatorów w reku... mocno się to komplikuje ale myślę, że to pole do popisu dla producentów reku, chętnych pewnie by nie brakowało...
Biorąc pod uwagę reduktor ciśnienia na linii kroplującej do 2.6 bara z filtrem to z kompensacją ze 150 m pewnie pójdzie. U mnie linia ok 100m napełnia się dość długo. Pełny wypływ wody następuje dopiero po jakiś 5-8 minutach. Nie dałbym chyba więcej niż 150 m w jednej sekcji. Teoretycznie linia 150m daje 16-17 l/min ale spadek ciśnieni jest spory.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Jaką lodówkę kupić? Opinie
Za przełożenie drzwi? Bez jaj... Jak ma 2 lata gwarancji to i tak masz rękojmię po co Ci taka lewa gwarancja... -
Z siatką jest trochę jak ze zbrojeniem betonu. Sam beton jest kruchy, sama stal giętka, dopiero jak dasz je razem zapewniają odporność. jesli siatke zbrojeniową dasz 1 cm pod powierzchnią betonu to podczas naprężeń skruszy beton nad nią. Z siatka na krety jest podobnie. Jak będzie 2 cm pod ziemią kret będzie próbował ją wytargać i zrobić kopczyk, tak cienka warstwa ziemi nie zapewni stabilności siatce, które przecież est cieniutka. 7-10 cm warstwa ziemii zapewnia odpowiednią wytrzymałość siatce i jak kret ruje 3-4cm rowek to ziemia, która jest dookoła mocno trzyma siatkę. Oczywiście kwestię aeratora i wertykulatora pomijam bo to oczywiste, że po 1 zabiegu jest po siatce...
Jeśli są już krety albo są warunki im sprzyjające to nie ma o czym dyskutować... A dopłacić na pewno trzeba bo to nieco komplikuje robotę.
Siatka raczej niczemu nie przeszkadza. kopiąc szpadlem dół na roślinkę przecinasz ją bez trudu... Może mentalnie przeszkadza? Albo jak moi wszyscy moi fachowcy na budowie "Zawsze tak robimy i jest dobrze"... Ja wiem jedno pod iglakami kret buszuje, chodzi się jak po dywanie. Folia go trochę ogranicza ale pod nią co rusz próbuje zrobić kopczyk... Także...
Nie szedłbym w tą stronę. System nawadniania normalnie pracuje w nocy sterowany automatycznie więc jego gadźetowość może mieć znaczenie tylko dla bardzo wcześnie wstających sąsiadów. Pojedyńczy strumień wody może i fajnie wygląda ale jest podatny na nawet najdrobniejszy wiatr. Rotatory przy wietrze radzą sobie znacznie lepiej.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Na taki pasek to proponuję MP Rotatory, są odporne na wiatr, nie mają dużych wymagań można w sekcji dać ich z 15. MP 2000 będzie ok.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Ja dzisiaj byłem w sklepie pooglądałem, porozmawiałem ze sprzedawcą (miał Vikingi, Oleo Maca, Solo i Alko). Nawet odpaliliśmy jedną pierwszy raz (ruszyła po jednym szarpnięciu, prosto z kartonu) no i zamówiłem koniec końców Al-ko 475 z silnikiem Alko. niby solidniejsze części. Będę ją miał za kilka dni to się okaże, jak zniosę przesiadkę z najtańszego NACa elektrycznego na ogromnego potwora spalinowego Zobaczymy o ile brak kabla, większy nóż i kosz skróci koszenie 800 m2, które mia dzisiaj zajęło 2h...
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Mam siatkę pod prawie całym trawnikiem. Podczas przygotowania trawnika po prostu ściągałem ok 10 cm ziemii, kładłem siatkę na zakładkę ok 10 cm, przybijałem drutami albo kotwami na łączeniu i zasypywałem. Kretów w tym roku już nie mam. Niestety miałem dwa miejsca gdzie kret wyszedł z ziemi przeszedł 20 cm i próbował wejść od góry. No i tak jak pisze wcześniej ktoś, na nornicę nie ma sposobu bo ona ryje po powierzchni. Natomiast u mnie problem mam tam gdzie są iglaki i inne rosliny. Tam siatki nie dałem, jest za to włóknina przysypana żwirkiem 8-16 i niestety kret pod tym szaleje. Chodzi się jak po dywanie, miękko a teren wygląda jak wzburzone morze, góry i doliny. No i oczywiście z 2x trafił na roślinkę gdzie udało mu się wysypać ziemię na powierzchnię prawie wykopując mi iglaka... Co za cholerne stworzonka ;/ Próbowałem wcześniej wszystkiego: - odstraszacz elektroniczne - potrafi zrobic kopiec pod nim tak, że się przewrócił ;/ Zero reakcji - zalewanie woda otworów, zero reakcji - trutka, troszkę zmniejszyła częstotliwość ale dalej ryły - karbid - wydawał się najbardziej skuteczny ale to już była jesień wiec nie wiem czy po prostu nie poszedł już spać. Jak kotś zakłąda nowy ogród polecam siatkę po całości i na trawniku i pod iglakami wszędzie po prostu, gdzie się przerwie przy sadzeniu trudno. I najlepiej na obrzeżach pionowo dać na 80 cm z zakładką na poziomą warstwę.
Nie mam jeszcze kosiarki dużej, ale się przymierzam i generalnie kosiarkę z napędem kupuje się jak masz dużo jeżdżenia po prostej. Jak masz masę drzewek, zakrętów itp to napęd sie nie sprawdzi. Ogólnie z tego co czytałem i rozmawiałem z użytkownikami to napęd nie toleruje skręcania. Jak pracuje kosiarka z napędem musisz jechać prosto każda próba skrętu niszczy przekładnię napędu, a te w najnowszych modelach są plastikowe i zbyt długo nie wytrzymują. Więc w każdym momencie gdzi enie możesz jechać prosto napęd wyłączasz. To podobno bardzo ważne. BTW. Sam zastanawiam się nad ALKO, ale model 46 cm i z tego co pytałem w sklepie/serwisie alko to polecają model z silnikiem alko a nie b&s, że niby "twardsze" komponenty ma (jeszcze nie doszli do takiej perfekcji w "odchudzaniu" co się tylko da)
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Mam swój trawnik prawie na ukończeniu. Mam tego coś koło 700m2 trawy. Niestety poszatkowane ogródkiem, drzewkami, trampoliną itp. Używam w tej chwili najtańszej kosiarki NAC elektrycznej jaką udało mi się kupić. Ale koszenie nią (32 cm) na kabelki jest słabe. Rozglądam się więc za nową kosiarką, czytam opisy,. oglądam recenzje na YT i ogólny wniosek jest taki, że jakoś kosiarek spada z każdym rokiem i z kazdym nowym modelem, zwłaszcza kosiarek spalinowych. Silniki B&S są coraz lżejsze, coraz bardziej eko, części sa z "plastiku" i jedno najechani ena kamień może załatwić nam kosiarkę na zawsze (skrzywienie wału). Za to coraz więcej pojawia się kosiarek akumulatorowych. I zacząłem się nad nimi zastanawiać. Można by powiedzieć, że łączą zalety cichej lekkiej kosarki elektrycznej z "wolnością" kosiarki spalinowej. Pytanie czy to już jest ten moment aby taką kosiarkę nabyć. Czy moc jest wystarczająca, czy akumulatory działają przewidywalnie. Co w ogóle wybrać bo w tej chwili prawi ekażdy producent posiada w ofercie takie urządzenie. Moją uwagę zwróciły dwie kosairki: - Bosch Rotak 430 LI - co ciekawe nowa wersja kosiarki posiada mniejsze akumulatory (poprzednio były to 4 Ah, teraz są 2 Ah) - Alko Moveo 46 LI - w zasadzie można by powiedzieć 100% odpowiednik kosarki spalinowej 46 cm tej firmy. Stalowa obudowa, ogromny kosz, napęd kół, no i niestety też waga 30 kg. Czy to są urządzenia o których można myśleć poważnie? Czy jest szansa, że podziałają 10 lat? Może ktoś ma jakieś doświadczenia, a może targnął się na takową i używa? Byłbym wdzięczny za opinie bo w necie jak na razie jest mało konkretów. A zakup tani nie jest (>2000 zł)
Podkład pod panele a ogrzewanie podłogowe
Smakor odpowiedział pablomoc → na topic → Podłogi, schody, taras
Podkład pod panele to najważniejsza rzecz w domu, pozwala zaoszczędzić przynajmniej 300 zł miesięcznie na ogrzewaniu - odpowiednio dobrany. Najlepiej kupić najdroższy na rynku- 163 odpowiedzi
- panele
Projekt drogi a podjazd - jest juz projekt tylko...
W wielkim skrócie: na jakim poziomie ma znajdować się podjazd na końcu mojej działki (pod bramą), tak aby był odpowiednio dopasowany do projektowanej drogi i skąd przenieść ten poziom. Prościej i czytelniej chyba się nie da tego opowiedzieć. Z tego co widzę w projekcie to między końcem drogi a moim podjazdem będzie ok 125 cm "wjazdu" i chodzi o to aby nie tworzył on zbytniego "załamania"... -
No to pomogłeś.... ale statystyka postów urosła ;P -
No właśnie. Mam ksero projektu drogi przed moim domem tylko nie wiem jak mam odczytać rzędne co do wysokości końcówki mojego podjazdu. Czy ktoś lepiej ode mnie znający się na mapkach projektowo-geodezyjny wspomoże? Od czego i jak wziąć punkt odniesienia? Dzięki za wszelka pomoc. (droga będzie robiona pewnie za 2-3 lata najprędzej)
Miałem ten sam problem. Zamontowałem manometr za 30 zł kupiony w hydraulicznym. Ten pomiar ciśnienia dynamicznego to jest dla mnie takie płynne pojęcie bo jak zamontujesz go na wylocie i odkręcisz wodę na maksa to będzie pokazywał w okolicy zera U mnie teraz widzę, że jak normalnie pokazuje ok 4 to po włączeniu 10 mp rotatorów pokazuje w okolicy 3,2.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Jaka szyba do balustrady schodów ?
Smakor odpowiedział maciejtoya → na topic → Podłogi, schody, taras
Szyba klejona to zwykła szyba zabezpieczona folią pomiędzy dwoma taflami. Szyba taka jest bezpieczna bo teoretycznie folia ma utrzymać ewentualne kawałki szkła po uszkodzeniu szyby. Szkło hartowane to jak wiadomo coś zupełnie innego. Bezpieczeństwo gwarantuje tu efekt rozsypania się w drobne kawałeczki po uszkodzeniu co nie spowoduje większych obrażeń. Jeśli chodzi o wytrzymałość to zdecydowanie szkło hartowane jest lepsze. Wytrzymuje naprawdę wiele - proponuję zobaczyć filmiki na YT jest dużo co można robić z tafla szkła hartowanego. Można w nią rzucać zabawki Jedyne czego nie lubi taka tafla to naruszenia struktury i uszkodzeń na krawędzi. Jeśli to ma być zwykła przezroczysta szyba to wybrałbym hartowaną, jeśli ma być p efekt delikatnego przyciemnienia, zmiany barawy czy efektu mleczego to wtedy klejona z odpowiednią folią w środek- 4 odpowiedzi
- balustrady
- jaka
