misha81
Zawartość dodana przez misha81
Walki ze stelażem ciąg dalszy... Wymontowałem stary kibel i męczę się ze starą rurą pcv - nie mogę jej wyciągnąć z trójnika przy pionie. Niby się rusza lewo-prawo dół-góra, ale nie daje się ani o kawałek wyciągnąć. Lałem z zewnątrz ludwika, od zewnątrz i od środka psikam wd40 i nic. Nawet posunąłem się do tego, że rurę czyściłem od środka szczotką do kibla . Ani drgnie... Na chama się boję bo w końcu to zaraz pion a jak raz kopnąłem to trójnik się przekręcił... HELP bo do wieczora muszę kibel zamontować
Dzieki za wszystkie (oprocz jednej ) odpowiedzi. W międzyczasie byłem w markecie i kupiłem pręt oraz kotwę chemiczną. Niestety nie da mi to możliwości regulacji odległości po montażu, ale postaram się wszystko dobrze wymierzyć i może się uda.
Pręt gwintowany wiem jak się nazywa, ale tu potrzebny jest z gwintem lewym z jednej i z gwintem prawym z drugiej. Po to bo w elemencie mocowanym do ściany jest lewy a w stelażu prawy. To się chyba nazywa śruba dwustronna. Albo kupię rzeczywiście noralny pręt tylko z montażem będzie trochę trudniej. A kolega to chyba z wysiłku zrobił jak wymyślał ten przezabawny komentarz ?
Witam, będę montował stelaż do późniejszej zabudowy płytami g-k i mam z tym problem. Otóż prawy górny róg stelaża jest elegancko przy ścianie, ale lewy wychodzi mi na wnękę z rurami (pionem). I teraz rozważam takie opcje - proszę o pomoc w wyborze: 1) Montuję tylko na jedno mocowanie przyścienne (trochę strach...) 2) Dokupuję taki pręt dwustronnie gwintowany jak w komplecie tylko o długośći 0,5m i mocuję do wnęki - tylko nie wiem jak taki pręt się fachowo nazywa i czy da się go gdzieś dostać? 3) Kładę profil U nad stelaż a z jego lewej strony daję C do którego przykręcam stelaż - czy tak będzie ok? Nie montowałem wcześniej stelaża i nie bardzo kumam jak się rozkładają ciężary więc może ktoś doświadczony coś podpowie?
Płyta do płyty na klej?
misha81 odpowiedział misha81 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzieki za obszerną wiadomość . Pomieszczenie to łazienka w środku bloku, 10 piętro, wentylacja grawitacyjna więc mam nadzieję, że spełniam opisane kryteria. -
Witam, dzisiaj zamierzam kleić płyty przy użyciu Perlfixa Knaufa. W paru miejscach ściany są tak krzywe, że do pionu będę musiał równać klejąc 2 warstwy. Czy drugą warstwę mogę również kleić na perlfixa? Moje pytanie spowodowane jest tym, że w zeszytach systemów knaufa piszą wszędzie, że 2 warstwę powinno do 1 kleić się na masę szpachlową Fugenfuller.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące lastryka. Czy klejenie płytek na tym podłożu klejem elastycznym (konkretnie CM17) będzie błędem? Kafle to glazura oraz gruby gres obydwa 32x32. Czytałem gdzieś, że płytki będą pracować i mogą popękać?
Jak naprawić ubytek w betonie?
misha81 odpowiedział misha81 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Można zastosować Ceresit CX 5 z piaskiem Powodzenia Próbowałem tym, ale to cholerstwo tak szybko twardnieje, że nie zdążyłem z nakładaniem Chyba, że jest jakiś sposób, żeby spowolnić reakcję? Sprzedawca w sklepie powiedział mi, żeby nie dawać więcej wody niż podaje producent bo wtedy szybciej stwardnieje. Prawda to? Troche to wbrew mojej laickiej logice... -
Witam, w jaki sposób najlepiej wypełnić ubytek w betonie o wymiarach 10x10 cm o grubości ok. 6 cm ? Zależy mi żeby nie trzeba było czekać kilku dni aż zaprawa wyschnie i żeby była mocna (będzie na niej zamontowana bateria podtynkowa).
Jak wzmocnić płyty montowane na klej?
Powinniśmy w pierwszej kolejności wyrównać ściany. Wykonamy to, przez naklejenie pasków płyt w miejscach gdzie placki kleju będą grubsze niż 2,5cm. I taki jest plan Tylko zastanawiam się czy klejenie na paski płyt nie spowoduje dalszego osłabienia konstrukcji ? Nigdy nie stosowałem kleju do płyt i nie wiem czy taka ściana: klej, pasek płyty, klej, płyta wytrzyma obciążenia? -
Dzieki za wszystkie odpowiedzi. Na pewno zrobię próbę jak pisał edde, Co do kleju to brałem pod uwagę, że może jakoś wpływać na tynk i jego raptowne kruszenie - poobserwuje to jeszcze jak bede dzisiaj kleił. Reflexes u mnie ten pomysł nie przejdzie, bo już mam skuty tynk i odsłonięte cegły na większości z powierzchni ścian. A poza tym ściany są bardzo nierówne więc miejscami potrzebuję dać dość gube placki. -
Byłem w sumie w 3 marketach: LM, Casto i Praktiker. W żadnym nie mieli nic innego w małych opakowaniach niż CX5. Więc w końcu rozrobiłem tą zaprawę z piaskiem 1:1 i na razie wylałem pierwszą kilkucentymetrową warstwę. Wygląda, że jest ok. Zastanawiam się tylko ile czekać z wylaniem kolejnej, macie może jakieś pomysły?
Witam, mam w łazience dwie ściany betonowe i dwie, działowe, murowane z cegły. Ze wszystkich skułem stare kafle i tyle tynku iile odeszło, ale na murowanych resztki tynku pozostały. Wszystko potraktowałem metalową szczotką, odkurzyłem, dwa dni temu zagruntowałem warstwą CT17 i wyglądało, że jest ok. Powoli przymierzałem się już do klejenia płyt (klej Perlfix Knaufa). Dzisiaj mocowałem przewody elektryczne pistoletem na rozgrzany klej i niestety dwa placki kleju odeszły razem z drobinkami tynku! Zamierzam położyć kolejną warstwę gruntu, ale nie wiem czy to wystarczy bo płyty będę okładał ciężkim gresem. Dzisiejsza sytuacja trochę mnie przeraziła bo skoro nie trzymają się przewody to co dopiero obciążone płyty. Proszę doradźcie - czy mocowanie płyt na klej można jakoś wzmocnić, na przykład wkrętami co kawałek?
Możesz rozwinąć na czym polega problem? Bo niestety w żadym z marketów nie mieli nic lepszego - inne zaprawy były po 25kg a tyle mi nie potrzeba... Zamiast CX5 powinieneś zastosować CX25 i będzie OK Pewnie chodziło Ci o CX15? Ale mam już CX5, w okolicznych marketach nie ma ani CX15 ani CN87 i pytanie moje jest takie czy dajac warstwa po warstwie CX5 uda sie uzupełnić ten ubytek w sposób umożliwiający potem położenie kafli?
Byłem dzisiaj w Castoramie i w Leroyu ale niestety nie mieli CN87. Kupiłem CX5 bo sprzedawca w LM powiedział mi, że to będzie ok. Ale teraz jak dokładnie przeczytałem w necie do czego i jak to się używa to nie jestem pewien czy tak głęboki ubytek można potraktować tą zaprawą... Proszę o opinie, czy mam to stosować bo jak nie to oddam nieotworzone.
Witam, przy okazji wywalania metalowych ościeżnic zrobiłem dziurę w posadzce z lastryka. Co gorsza trochę wygiąłem do góry metalowy próg na którym leży sąsiadująca klepka. Czym to teraz najlepiej uzupełnić? Chciałbym przygnieść próg dużym ciężarem tak, żeby zaprawa go związała i trzymała. Dodam, że na ubytek będą kładzione kafle. Wygląda to w tej chwili tak: http://picasaweb.google.pl/NieUmiemRobicZdjec/20091023UbytekWPosadzce?authkey=Gv1sRgCIuLwfH11aW_KQ&feat=directlink Pod ręką mam klej elastyczny do kafli oraz szpachlówkę do napraw tynków - czy coś z tego się nada czy lepiej kupić jakąś specjalną zaprawę to napraw posadzek, a może zwykły cement?
Ok dzieki za pomoc. Po prostu jak mi coś ze ścian zostanie to mazne profilaktycznie ale poza tym nie bede sie o to martwił
Lastryko jest w łazience w bloku pod starymi kaflami, które zerwałem i teraz chcę kłaść nowe kafle. Nie jest brudne - jedyne zabrudzenia to niewielkie resztki starego kleju. Dzięki za odpowiedź bo gdzieś czytałem, że trzeba je gruntować i jeszcze sypać piachem kwarcowym.
Również mam n-ke i również czasmi (na szczęście rzadko) boli mnie brak Polsatu. Ale ostatnio w necie wyczytałem, że jakiś tam urząd nadzorujący rynek telewizyjny w Polsce ma wprowadzić w życie przepis zgodnie z którym programy ogólnodostępne na normalnej antenie będą musiałby być udostępniane wszytkim kablówkom oraz platformom satelitarnym. Niestety nie podali kiedy to ma się wydarzyć
ślady gruntu na ścianie
misha81 odpowiedział misiekotwock → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Specem nie jestem, ale albo kładź kolejne warstwy albo zeszlifuj te miejsca aż grunt zostanie usunięty. -
Witam, poproszę o opinie czy i jak zagruntować lastryko przed kładzeniem gresu. Czy CT17 będzie ok?
Nadproże - nie zawali się?
misha81 odpowiedział misha81 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No i pięknie -
Kolego, jeśli możesz podziel się informacjami czemu tak się nie powinno robić. A może to tylko sztuka dla sztuki? Na mój niefachowy rozum to piance wszystko jedno czy przylega do węgarka czy do ściany. Jedynie tyle, że trzeba ciąć listwy maskujące. Przy okazji będę wdzięczny za podpowiedź w temacie cięcia nadproża. -
Potwierdziłem w kilku autoryzowanych punktach, że montaż bez węgarka jest możliwy. Ale od producenta dostałem maila, że wymaganych jest przynajmniej 50mm na listwy i montaż bez węgarka jest niemożliwy. Zgłupieć można, ale liczy się dla mnie zdanie montażystów. Mam ostatnie (mam nadzieję) pytanie w temacie nadproża. Chcę podwyższyć otwór o 60-70mm. Czy patrząc na zdjęcia z pierwszego postu możecie podpowiedzieć czy jak utnę diaxem dół tych cegieł to nic się nie powinno stać?
