jaro79
jaro79's Achievements
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
jaro79 odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
ja mam piec 29kw i maksymalnie mi wejdzie 125kg a w instrukcji jest ~170kg.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Co oznacza na wyświetlaczu przy temperaturze zadanej migające +0?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
histeryza kotła -2- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Zadana temperatura 54. Temperatura załączania pomp 30. Doszedłem do temperatury zadanej 54 na ręcznych ustawieniach (załączona pompa co i podłogówki) i przełączyłem na automat. Piec przeszedł w tryb podtrzymywania. Po zakończeniu trybu podtrzymywania piec się włączył (wentylator i podajnik) i pomimo że był płomień temperatura na piecu spadała. Czy jest to normalne?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Czy jest to normalne że przez 3:30 nie można uzyskać żądanej temperatury na piecu? Zauważyłem też że co jakiś czas zdarza się że podajnik robi dłuższe przerwy podawania niż 44s . Co może być tego powodem?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
O 13:20 na retorcie nazbierało się sporo ekogroszku przy ustawieniu podawanie 7s przerwa 38 s Spróbuje przy ustawieniu podawanie 8s przerwa podawania 44 s Zobaczymy co się będzie działo.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Na razie dzięki za pomoc. Spróbuje. Rozpaliłem o 11 na razie mi się pali zobaczymy jak długo.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Jeszcze nadmienię, że ostatnio przyjechał instalator jak byłem w pracy. Gdy przyjechałem z pracy to w piecu się paliło już z 5 godzin ale piec zawalony cały nie spieczonym ekogogroszkiem a ustawienia były następujące: czas podawania 7 sekund, czas przerwy 14s. Od razu zmieniłem te ustawienia. Wcześniej mi nadmienił czas podawania i czas przerwy należy ustawiać w proporcji 1 :3 a sam ustawił 1:2. Czy czopuch komina powinien być częściowo przymknięty czy otwarty?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Mam ekogroszek silesia. Czas podawania 7 sekund, przerwa podawania 47 wentylator 27 s podtrzymywanie czas podawania 10s przerwa 6:30s nadmuch 20 s przerwa 4min Alarm temperatury mam ustawiony na 3 godziny. Doszedłem do tego że przez 3 godziny mi się paliło dobrze, co 30 minut sprawdzałem czy się pali. Przyszedłem później a tu na retorcie ekogroszek i się nie pali. Mam sterownik st-450 z pid - lepiej palić z pid czy na własnych ustawieniach? Czy jak rozpalacie na ręcznym należy czekać aż uzyska zadaną temperaturę czy można szybciej przełączyć na automat? Mam już dość tego pieca!- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Zakupiłem Sas multi 29kw. Przez pierwsze dni użytkowania piec działał normalnie. Teraz gdy rozpale w piecu, jest sporo żaru ale gdy ślimak podaje opał na retorte pali się ale płomień jest coraz mniejszy aż wygasa. Nie można uzyskać dużego płomienia. Po 30-60 minutach od rozpalenia piec wygasa. Próbowałem już różnych ustawień , zakupiłem inny ekogroszek ale nic to nie daję. Instalator pieca zmienił mi również ustwienia ale piec i tak wygasł. Teraz nie umie już doprosić się u niego o pomoc. Na ustawieniach z pid rownież nie chce się palić. Posiadam piec w którym nie da się palić. Nie umie nawet uzyskać żądanej temperatury na piecu, bo do tego czasu piec zdąży mi zgasnąć. Dlaczego tak się dzieje?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Rodzinny- mix z Rybnika [czyli prawie D26 z Muratora]
jaro79 odpowiedział queene → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Dzięki bardzo za odpowiedz -
Mam pytanko. Jeśli nie jest to tajemnica to czy mogłabyś mi powiedzieć ile poszło ci do tej pory kasy na sam domek- w tym jaki był koszt samego dachu? Bardzo mi się podoba rodzinny ale nie wiem czy na niego będzie mnie stać. Dużo znajomych mi go odradza ze względu na koszty.Zastanawiam się czy może nie lepiej wybrać jakiegoś domku z użytkowym poddaszem? -
projekt WM24 PLUSZCZ
jaro79 odpowiedział bugie1234 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Witam Co sądzicie o tym domku http://projekty.muratordom.pl/projekt_pluszcz-wariant-i-podpiwniczony,1086,1,.htm?frm_search=1&id_grupy=0&nazwa=pluszcz&typ_budynku_dom=brak_dom&typ_budynku_garaz=brak_garaz&x=0&y=0&nr=1 Czy ktoś go może buduje? -
Cis 02 z poddaszem
jaro79 odpowiedział jaro79 → na topic → Projekty domów i architektura - zobacz jak inni budowali według Twojego projektu
Nikt nie ma żadnych pomysłów? Czy ktoś budował taki domek?
