Rex_Kos
Zawartość dodana przez Rex_Kos
Problem z PSG- zmiana terminu rozbudowy sieci gazowej
Rex_Kos odpowiedział littlehome → na topic → Przyłącza
Pismo.... Potraktuj PSG jak coś "działającego" przed 1989 rokiem. Szukaj kogoś kto ma w Twoim Oddziale Gazowniczym znajomości i dojścia do ludzi decyzyjnych.... i zastanawiaj się nad alternatywnym źródłem grzania. Miałem w umowie wpisane 12 miesięcy, a czekałem 30! (rozbudowa o 70 metrów). W skrócie wyglądało to tak: - po 11 miesiącach przypomniano sobie, że jest umowa i może trzeba się nią jednak zająć - czytaj zlecić zewnętrznej firmie - wniosek o wydanie warunków rozbudowy - kilka miesięcy (miasto też ma swoje procedury i dużo czasu) - projekt i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - przekazanie do realizacji - chyba z 2 miesiące - realizacja 4-5 miesięcy - trafiło na zimę i poślizgi w realizacji - odbiory i zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego - 2 miesiące - podpisanie umowy z dostawcą gazu i montaż licznika - ponad miesiąc Jeśli zabrali się za Waszą umowę od razu to mają szansę zmieścić się w 24 miesiącach... Dla porównania: - prąd miałem w 3-4 miesiące - internet w tydzień jedno i drugie rozbudowane o te 70 metrów. -
Witam. W systemie sterowania Buderusa występuje sterownik MM100. Takie same oznaczenie jest w Junkersie. Na zdjęciach wyglądają identycznie. Czy ktoś może się orientuje czy to jest to samo urządzenie tylko różniące się nazwą marki? Czy sterownik Junkersa można wpiąć w automatykę Buderusa?
Witam, Mam zamontowane rolety wyprodukowane na podzespołach dostarczanych przez Aluprof. Do sterowania służą odbiorniki DC282 oraz pilot DC2702. Na kilku roletach pojawił się problem ze sterowaniem z pilota. Odbiornik przyjmuje tylko pierwsze polecenie z pilota i następnie nie reaguje na kolejne (nie miga dioda na odbiorniku), aż do momentu naciśnięcia przycisku STOP na odbiorniku przy rolecie. W konsekwencji nie można za pomocą pilota np.: zatrzymać rolety w trakcie jej opuszczanie lub podnoszenia (zatrzyma się tylko po "dojechaniu do końca"). Jak uruchomię roletę przyciskiem na odbiorniku to wcale nie reaguje na pilota. Próbowałem następujących rzeczy: 1. Wyłączenie odbiornika z zasilania i ponowne uruchomienie. 2. Kasowanie odbiornika z pilota i ponowne przypisanie do tego samego kanału. 3. Kasowanie odbiornika i przypisanie do innego kanału. Niestety nie przyniosło to rezultatu. Ponieważ z pozostałymi odbiornikami pilot współpracuje jak powinien, zakładam że problem leży po stronie odbiornika. Czy ktoś może spotkał się z taką usterką i czy jest jakiś sposób naprawy. Kontaktowałem się z firmą, która wyprodukowała i zamontowała rolety, ale nie spieszą się z odpowiedzią. Pozdrawiam
To nie musi być wina podłoża. W takich garażach bardzo często następuje wykroplenie pary wodnej na wewnętrznych ścianach i suficie. Temperatura blachy spada szybciej niż zamkniętego w środku powietrza. W skrajnym przypadku może pojawić się szron. Efekt podobny jak na samochodzie rano. Potem to wszystko skapuje z dachu i spływa ze ścian na podłogę. Rozwiązaniem jest ocieplenie garażu.
A jaka różnica w cenie wychodzi Ci na 1 m3?
- 10 odpowiedzi
Kilka razy wykonywałem ostateczne pokrycie na takim dachu (wchodziłem na wykonany wcześniej styrobeton). Strop betonowy, a na tym wykonana warstwa styrobetonu, która kształtowała spadki. Ogólnie wspomnienia mam średnie. Zawsze jest to wybór pomiędzy wytrzymałością, a izolacyjnością (im więcej kulek styropianowych tym niższe parametry wytrzymałościowe). Po ułożeniu i wyschnięciu można go sobie wydłubywać palcem. Muszę jednak przyznać, że nasze testy wytrzymałościowe przechodził. Czyli lepiej się zachowuje niż wygląda. Ważne jest wykonanie. Jeśli ekipa nie zna się na robocie to podczas układania nierównomiernie rozkładają się kulki styropianowe. Większość idzie "na górę". Zdarzały nam się miejsca gdzie bez problemu można było usunąć kilka centymetrów styrobetonu, bo w zasadzie niewiele było w tym betonu... Największą wadą jaką zauważyłem jest duża nasiąkliwość. Z jednej strony musi to wyschnąć, a z drugiej trzeba chronić plandekami przed deszczem. Jak popada przez tydzień-dwa to jest dramat. Nie zapomnę jak na jednej budowie wykonawca robił przebicie przez styrobeton i strop pod wpust. Woda lała się do tej dziury przez pół dnia. Podsumowując - da się to zrobić porządnie, ale łatwo też nie jest.
- 10 odpowiedzi
Nadmierny nacisk stropu na ściany działowe z porothermu 11.5
Rex_Kos odpowiedział Silnoręki → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tak ładnie się ugięło na całej wysokości? Nie widać pęknięć. Nie osiada podłoga pod ciężarem ściany? Dodaj jeszcze zdjęcie z widocznym stropem i podłogą. -
Pilna prośba o opinię przy zerwanym poszyciu i zamokniętej wełnie
Rex_Kos odpowiedział lukasz_ccc → na topic → Dachy
Możesz od góry - konieczne będzie rozebranie deskowania aby był dostęp. Od dołu to zrywanie k-g. Jeśli lało się przez lampy i wełna jest mokra to pewnie, pomimo folii, płyty k-g też oberwały. Moim zdaniem w pierwszej kolejności zrób obróbki i nową hydroizolację aby nie zalewało budynku. To da Ci czas na spokojną pracę w środku. Teraz jest większa szansa na deszcz niż mróz.... -
Dzięki za "merytoryczną" dyskusję. Pokaż choć jeden wykres z obliczeń cieplo-wilgotnościowych dla swoich argumentów.
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ dla piany to ok 4, dla wełny ok 2 - więc nie przesadzajmy z tą kluczową zaletą. Różnica polega na tym, że piana jako tworzywo sztuczne, nie traci trwale swoich właściwości pod wpływem zawilgocenia. Natomiast, jak każdy materiał izolacyjny, w momencie gdy następuje zawilgocenie/kondensacja pary wodnej ma parametry gorsze od deklarowanych. Jeżeli cała przegroda jest dobrze zaprojektowana, to w okresach kiedy punkt rosy jest poza pianą, nastąpi odparowanie wilgoci i cała przegroda nie ulegnie trwałemu zawilgoceniu. Poproszę o rozwinięcie tego wątku. Co to są skoncentrowane zawilgocenia? Gdzie powstaną jeżeli do przegrody dołożymy folię paroizolacyjną pomiędzy pianką a stropem? Dla ułatwienia - nie pytam o powietrze z wilgotnością na poziomie 90% pod sufitem prysznica, tylko gdzie to się ma według Ciebie wykroplić? A jeszcze większym benzyna w garażu.... Mam nadzieję, że rozróżniasz kwestię samogaśnięcia, od klasy palności F lub E i tematu nierozprzestrzeniania ognia? Zajrzyj sobie do Aprobat Technicznych, które jeszcze niedawno obowiązywały. Ewentualnie poproś producenta piany o badania ogniowe. Tam było napisane jasno, że pianę dla uzyskania odpowiedniej klasy palności należy obłożyć płytą kg. Inna sprawa, że w odróżnieniu od obiektów użyteczności publicznej, w budownictwie indywidualnym panuje totalna samowolka. Na końcu sprawę weryfikuje ubezpieczyciel, który nie chce wypłacić odszkodowania po pożarze - bo materiał użyty niezgodnie z dokumentacją. Tu się zgodzę. 25 cm daje U na poziomie 0,16 [W/m2K]. Warunki Techniczne dla dachów aktualnie wymagają 0,18, a od roku 2020 będzie to 0,15. Czyli może nie mamy "wypasu", ale jest bardzo porządnie. Natomiast, ze względu na lambdę piany, od grubości 30 cm zysk na izolacyjności w stosunku do zwiększania grubości jest coraz słabszy. To samo dotyczy zresztą wełny. Do indywidualnego rozważenia, czy nam się to opłaca lub czy chcemy po prostu tak mieć. Pozdrawiam
Problem z ogrodzeniem
Rex_Kos odpowiedział Tomek Krosno → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Jeśli nie udowodnisz, że to on malował to możesz mieć drogie problemy. -
Skoro trafiłeś na cwaniaka to zastosuj poniższą metodę: 1. Poproś rzecznika, do którego się wybierasz, o wzór pisma reklamacyjnego na podstawie rękojmi (nie gwarancji z umowy!) - ewentualnie poszukaj w google. 2. W piśmie jako sposób usunięcia wad zażądaj wymiany towaru na wolny od wad. 3. Wyślij to poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (na adres firmowy wykonawcy z rejestru firm). W ciągu 14 dni kalendarzowych musi pojawić się u Ciebie odpowiedź o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji. Jeśli ustalisz z nim coś przed tym terminem to tylko na piśmie. Jeżeli w podanym terminie nie otrzymasz odpowiedzi to reklamacja z mocy prawa będzie uznana (jest pewna szansa, że zignoruje Twoje pismo). Jak już będziesz w tej sytuacji to można się zastanawiać nad dalszymi krokami. Sąd to droga i niepewna zabawa. Biorąc pod uwagę wartość sporu może to nie mieć sensu. Dlatego traktuj powyższe raczej jako formę "straszaka". Uznanie reklamacji z mocy prawa ustawia Cię jednak na dobrej pozycji. Poza tym zastanów się, czy nie masz zdjęć z montażu, albo malowania. Kogoś kto mógłby wystąpić w roli świadka. To tak na później. -
Projek indywidualny - nie za tanio ?
Rex_Kos odpowiedział Nurek_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co prawda projekt prosty ale może ma na myśli tylko swoją część? Do tego dojdzie wynagrodzenie konstruktora, projektanta instalacji wod-kan i elektryka. Zapytaj wprost jakie koszty jeszcze dojdą przed złożeniem projektu do starostwa.- 46 odpowiedzi
- indywidualny
- projek
Belki drewniane pod sufitem w salonie
Rex_Kos odpowiedział AG_home → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A muszą być pełne belki? Możesz zastosować atrapy z desek w formie ceownika. Zrobisz to spokojnie na etapie wykończeniówki. -
Vetrex - problem z krzywymi oknami
Rex_Kos odpowiedział Rex_Kos → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzisiaj udało się zamknąć temat mojej reklamacji. Na budowie pojawili się wspólnie ekipa, która zamontowała okna oraz serwis producenta. - poprawiono mocowanie progów, - wymieniono na nowe skrzydła w obu reklamowanych oknach (przełożono pakiety szybowe), - w podwójnym oknie zmieniono okucia na mocniejsze, - całość wyregulowano. Jest prosto i szczelnie. Mogę szczerze powiedzieć, że w moim rejonie serwisant producenta swoją pracą robi dobrą reklamę pracodawcy. -
Raczej nie doczekasz się konkretnej odpowiedzi. Nikt nie oceni bez oglądania okien, czy opór jest właściwy i czy za przewiew odpowiada regulacja, czy krzywe okno. Ja czekam na pozytywne zamknięcie mojej sprawy. Temat w całości został przejęty przez fabrykę. -
Vetrex - okna jakie macie odczucia?
Rex_Kos odpowiedział Kasia242 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Vetrex nic nie montuje. Twój lokalny przedstawiciel to NIE Vetrex. To tylko firma, która ma z nimi podpisaną umowę. Będą oferować i montować co uznają za opłacalne. U mnie przedstawiciel Vetrexu ma podpisaną umowę z lokalnym producentem. Nawet na montaż przyjechała ekipa producenta rolet. -
Podobać to się ma przede wszystkim Tobie Od strony praktycznej to połączenie okna dachowego ze ściennym na piętrze to moim zdaniem kiepski pomysł. Mało użytkowe i element trudny do wykonania. Poza tym te okna dzielą okap na 3 części z jednej i 4 z drugiej strony. Jak będziesz odprowadzał wodę? Schowana rynna? Ile rur spustowych - 7 ?
- 3 786 odpowiedzi
- "dom
- "własny"
(i 103 więcej)
- "dom
- "własny"
- 180m2
- antresola
- architekt
- architekta
- architektem
- bardzo
- budowa
- domu
- doradzić
- działce
- działkę
- energooszczędny
- energooszczędny dom
- etap
- funkcjonalności
- gliwice
- gliwice projekt indywidualny
- indiwidualny
- indywidualnego
- indywidualny
- indywidualny projekt
- indywidualny-
- indywidualny-cena
- indywidualny?
- inspiracją
- koncepcja
- krakowski
- ktos
- miare"
- miriam
- mój
- myślicie
- nasz
- nowy
- ocena
- ocenę
- ocenę.
- ocenicie
- oceny
- opinie
- oponie
- oryginalna
- orzeszu
- parterówa
- parterowego.
- parterówka
- parteru...
- piętrowego
- piętrowy
- podpowiedzi
- pomoc
- pomocy!
- pompa ciepła
- pomysł
- poradę
- południa
- pracownia
- problem
- projekcie
- projekcie?
- projekt domku parterowego
- projekt indywidualny
- projekt opinie ocena
- projektu
- projektu.
- prośba
- prosta
- prosze
- przy
- pytanie
- płaski dach
- płyta fundamentowa
- rady.
- robił
- rzutu!
- rzuty
- rzuty parter i poddasze
- sądzicie?
- śląsk
- śląsku
- stodoła
- sugestie
- szkicu
- takim
- tania
- tego
- temat
- trudna
- tyś?
- układzie
- umowa
- uwagi
- wąskiej
- wasze
- witam
- wjazd od południa
- wjazdem
- wstępnego
- wymarzony
- własna
- własnego
- zamówienie?
Dorobienie "węgarka" przy drzwiach zewnętrznych
Rex_Kos odpowiedział samotnik → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zawężałem pierwszym sposobem otwory wewnątrz domu. Moim zdaniem sztywność jest ok. Możesz popytać również o drzwi z dostawką - będzie jednak drożej.- 3 odpowiedzi
- "węgarka"
- dorobienie
Ja mam jedno takie okno. Akurat w przypadku HST na szczelność nie narzekam. W trakcie prowadzenia prac budowlanych musisz zwrócić szczególną uwagę na to aby nie zabrudzić aluminiowego progu. Z tego co mówił mi serwisant jest to element na stałe połączony z ościeżnicą. Przejechanie ruchomym skrzydłem po czymś takim zabrudzonym może spowodować zarysowania, wgniecenia, itp. Tak samo uszkodzenia mogą powstać jak ktoś na tym stanie w brudnym obuwiu roboczym. Najlepiej okno zablokować i zdemontować klamkę. Co do autoryzowanego salonu... Dużo zależy od ekipy montażowej. Często są to osobne firmy - podwykonawcy takiego salonu. Tak więc różnie możesz trafić u tego samego sprzedawcy. Warto podpytać klientów salonu kto konkretnie u nich montował i zadbać aby ta sama brygada trafiła do Ciebie. -
Wróćmy na ziemię bo nam zaraz przeniosą wątek na forum prawnicze. O właśnie! Czy w Pana opinii (biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg sprawy) wysłanie pisma: - oświadczającego, że brak odpowiedzi traktuję jako uznanie moich roszczeń, - wyznaczającego termin wykonania naprawy (powiedzmy 21 dni), jest właściwym krokiem? -
Zgodzę się pod warunkiem, że niezależnie od formy będzie miała ona jednoznaczny charakter. W przywołanym przez Pana przykładzie serwis stwierdzając, że do usunięcia wady potrzebuje pomocy producenta de facto potwierdził jej istnienie. Natomiast w moim przypadku serwisant wykonał doraźne poprawki, spisał co widział i zakończył wizytę stwierdzeniem: "Wyślemy do fabryki i zobaczymy co oni powiedzą." To nie jest odpowiedź. Jeśli fabryka powie za miesiąc, że nie widzi problemu, to mam obawy że sprzedawca zacznie nagle całość traktować jako zgłoszenie w ramach gwarancji. -
@T12345T Odpowiedziałem już na Pana pytanie. Czyli w Pana przypadku działania sprzedawcy podpadają pod "czegokolwiek". Wydawało mi się, że to przed chwilą przerabialiśmy: Nigdzie nie jest napisane, że naprawa ma mieć miejsce w ciągu 14 dni. Cytuję z pamięci: "Ma być w możliwie krótkim czasie, nie powodującym nadmiernych uciążliwości dla kupującego." Zgodzi się Pan ze mną? -
Oczywiście, że nie przesądza. Odpowiedź może być w formie maila, rozmowy telefonicznej... czegokolwiek. Problem pojawia się, gdy przyjdzie do udowodnienia czegoś później. Dlatego najlepiej zachować formę pisemną z potwierdzeniem - tak jest ze wszystkim. Jak się trochę poczyta to bez problemu można znaleźć co sprzedawca powinien odpisać kupującemu (jeśli jest i tak zmuszony czekać na rzeczoznawcę lub fabrykę). Orzecznictwo jest jednak jasne. W ciągu 14 dni kupujący musi mieć możliwość zapoznania się z odpowiedzią sprzedawcy. Natomiast w odpowiedzi musi być jasno napisane akceptuję/odrzucam reklamację. Odpowiedź typu: "Czekam na odpowiedź producenta. Będzie za miesiąc" nie wchodzi w grę. -
W pełni się zgadzam. Sam na budowie spotkałem się z sytuacją gdzie wystarczył jeden telefon i zdjęcie wysłane MMSem. Takiego wykonawcę będę wszędzie polecał, bo sprawdził się w trudnej sytuacji.
