wojtekszw
wojtekszw's Achievements
Połóż kable,wstrzymaj się z zakupami termostatów W moim przypadku chyba jedynie termostat w salonie z kominkiem ma większy sens (wyłączają się 4 pętle). Większość pozostałych pomieszczeń ma termostaty ale z tego co widzę: gdyby ich nie było to dużo by się nie zmieniło. Zmiany temperatur przy "otwartych" termostatach nie są zbyt duże. Pogodówka załatwia sprawę.
Witam, W tym wątku pisałem o swojej walce z ciągłą pracą wewnętrznej pompy obiegowej. Pomogło zamontowanie własnoręcznie wykonanego czujnika temperatury w buforze (bufor pełni równocześnie rolę sprzęgła hydraulicznego). Wydaje mi się iż wszystkie czujniki temperatury w tym piecu posiadają podobne charakterystyki - można to sprawdzić w dokumentacji. Koszt całości wyniósł wtedy ok 12zł przy cenie firmowego czujnika kilkuset złotych. Poszukaj na popularnym portalu aukcyjnym pod hasłem "termistor ntc 10k" Opis mojego problemu i rozwiązania: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151455-Klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-Vitodens&p=6192210#post6192210
Witam, chciałem podzielić się wynikami osiągniętymi w mojej instalacji na przestrzeni kilku lat. Instalacja składa się z kolektorów VITOSOL 200-T SP2 3*30rur (łącznie 90 rur) zasilających zbiornik multiwalentny BIAWAR BUZ 750/200.92A (czyli 550 litrów CO + 200 litrów CWU). Nachylenie rur ok 40'C, orientacja południowy-zachód ale dzięki możliwości obracania samych rur można było skręcić je we właściwą stronę. Zbiornik posiada 2 wężownice: do dolnej podpięte są kolektory słoneczne do górnej piec gazowy. Ogrzewanie domu w zasadzie w całości podłogowe, temperatura zasilania instalacji CO niska. Dzięki temu nawet w niezbyt słoneczne dni kolektory pracują mimo iż temp.na nich nie przekracza 40'C. Co do pracy kolektorów w zimie. Jak widać wtedy kiedy są najbardziej potrzebne uzyski są najmniejsze. Największym problemem jest czas "pracy" słońca. Jak popada śnieg to leży długo. Ciekawa sprawa gdy są pokryte warstwą lodu lub cienkiego śniegu - ledwo ledwo ale coś pchają w instalację . Odwrotnie w lato - grzeją jak wściekłe. Nadmiar ciepła oddaję poprzez wymiennik do basenu ogrodowego. Basen to taki zwykły rozporowy z supermaketu o średnicy 3,6metra. Mimo dużej objętości po dłuższym słonecznym okresie robi się w nim przysłowiowa zupa. Za to dzieciaki mają frajdę a i ciepłolubna żona potrafi też się wypluskać. W załączeniu pliki z wykresami uzysków. 1- maksymalny uzysk dzienny w danym miesiącu oraz średnia dzienna dla miesiąca, 2 - uzyski miesięczne, 3 -uzysk dla kolejnych 12 miesięcy.
Witam, problem ciągłej pracy wewnętrznej pompy obiegowej również mnie "męczył": hałas w kotłowni, mieszanie zimniejszej wody z dołu zbiornika z cieplejszą na wejściu z pieca do zbiornika, niepotrzebne zużycie prądu (praca pompki wewnętrznej o mocy 60-70W to ok 50kWh miesięcznie czyli jakieś 25zł * miesiące sezonu grzewczego * lata - coś się uzbiera. Dodatkowo gdybym chciał korzystać z możliwości suszenia ręczników na drabinkach łazienkowych w lecie to pompka pracowałaby cały rok). Poza tym w przypadku braku zasilanie UPS pracowałby zdecydowanie krócej. Próbowałem różnych ustawień kodowań między innymi A8:0 ale to doprowadziło do wyłączenia pieca i wychłodzenia zbiornika Szukałem rozwiązania w serwisie, internecie, instrukcjach itp ale w końcu poradziłem sobie z tym sam. Mam nadzieję że opis rozwiązania przyda się innym. Najpierw opis instalacji: Vitodens 200-W WB2C, pogodówka, rozszerzenia do obiegów mieszaczy, moduł solarny do kolektorów. Piec i kolektory podpięte do zbiornika multiwalentnego firmy Biawar (zbiornik CWU w zbiorniku CO). W całym domu podłogówka (1 obieg mieszacza), 3 grzejniki (łazienki + garaż skręcony na niezamarzanie) (2 obieg mieszacza). Pompa wewnętrzna pieca chodziła na okrągło mimo niepracującego palnika. Tak jak napisał "demboos" w poście z 14.01.2013 również mi wydawało się że piec "goni wodę" po to aby znać temperaturę wody. Wg mnie jest to lekka głupota gdyż piec kontroluje pracą mieszaczy mierząc temperaturę wody za nimi więc pośrednio "widzi" co do niego trafia z bufora. Rozwiązanie: Na wiosnę przeprowadziłem długą telefoniczną rozmowę z serwisantem, która niewiele dała. Z jednej strony nie widział on potrzeby wyłączania pompy, z drugiej chyba za bardzo nie wiedział jak tego dokonać. Miałem wrażenie że dla niego mój problem to takie fanaberie. W trakcie tej rozmowy padło jedno ważne hasło "sprzęgło hydrauliczne", które to siedziało we mnie aż do teraz. Jakieś 2 tygodnie temu przysiadłem nad problemem i go rozwiązałem. 1. Instrukcja montażu, opis przyłącza elektrycznego: do wtyków 4 i 5 X3 podłączony jest „2 Czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzęgła hydraulicznego (wyposażenie dodatkowe). Znalazłem taki czujnik Viessmanna w sklepach internetowych. Koszt ok 350 zł. To mnie odrzuciło – co będzie jak to nie TO. Taki czujnik to w zasadzie termistor. Trzeba tylko wiedzieć o jakiej charakterystyce pracy. Tu przechodzimy do punktu 2. 2. Instrukcja Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem. Znajduje się tam „Charakterystyka czujnika zasilania” NTC 10KOm przy 25stC. W wersji ze strony Viessmanna rysunek nie jest najbardziej czytelny ale w papierowej niemieckiej pozostawionej razem ze wszystkimi instrukcjami pieca już jest całkiem OK. Pomyślałem, że każdy inny czujnik powinien mieć podobną charakterystykę – po co robić sobie problemy z obsługą czujników o rożnych charakterystykach. 3. Teraz do dzieła. Na portalu aukcyjnym kupiłem za 1,7 zł 2 termistory (nie dało się 1) o charakterystyce bardzo zbliżonej w zakresie temperatur 20-80stC, w miejscowym sklepie 3 metry kabelka: całość z kosztami przesyłki ok 12zł. Teraz lutownica, włożenie czujnika w odpowiednie miejsce w zbiorniku (poniżej zasilania mieszaczy), wyłączenie a następnie otwarcie pieca, dużo strachu że coś uszkodzę i podłączenie kabelka do pinów z pkt 1. 4. Skutki: po złożeniu i włączeniu pieca żadnych zmian – pompa dalej chodzi, w pozycji menu INFORMACJE pojawiła się nowa pozycja”Czujnik 9” i pokazana została temperatura. W kodowaniu 2 zaszły dwie istotne zmiany. Opcja 52 zmieniła się z „0 bez czujnika temperatury wody na zasilaniu sprzęgła hydraulicznego” na „1 Z czujnikiem temperatury wody na zasilaniu sprzęgła hydraulicznego (rozpoznawanie automatyczne)”. Pojawiła się nowa opcja 51 ustawiona na „0 Wewnętrzna pompa obiegowa jest zawsze włączana przy zapotrzebowaniu na ciepło”. Jej zmiana na „2 Instalacja z podgrzewaczem buforowym wody grzewczej: Wewnętrzna pompa obiegowa jest włączana przy zapotrzebowaniu na ciepło tylko wtedy, gdy palnik pracuje (z dobiegiem pompy)” WYŁĄCZYŁA wewnętrzną pompę pieca 5. Teraz testy: schłodzenie czujnika poniżej wymaganej temperatury wymusiło załączenie palnika i pompy wewnętrznej. Ponowne jego ogrzanie wyłączyło palnik i pompę. Powodzenia
U nas okno z przodu 240, wyjście tarasowe z tyłu zmniejszone do 185 (drzwi przesuwne - super sprawa, drzwi nie zajmują miejsca w jadalni). Jeśli chodzi o 3 okienka z boku, to posłuchaliśmy osoby adaptujacej projekt, i mamy drugie wyjście tarasowe 240 - rewelacja. Super widno w salonie i dużo wolnej przestrzeni - teraz nic nie mozna tam postawić tutaj kilka zdjeć. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?51630-projekt-OLIWKA-pracownia-HB-STUDIO&p=4787512#post4787512 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?51630-projekt-OLIWKA-pracownia-HB-STUDIO&p=4358292#post4358292
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
- pracowani ign projekty domów
Niestety nie pomogę. Ja mam sterowanie w piecu (Vitodens 200-W)
Tylko dogrzewam, ile musiałbym zużywać tej wody żeby spadła do 20 Potem, powyżej 80 w zbiorniku, włącza mi się zabezpieczenie i zaczynaja grzać grzejniki (łazienki i garaż) aż temp zbiornika spadnie do 80. Zbiornik w zbiorniku 550+200CWU. Słońcem grzeję zawsze cały zbiornik. Ciepła woda do mycia, prania i zmywania.
Kodowanie 2 Grupa Solar
Witam, może problemem jest ustawienie w sterowniku. Moje 3 Vitosole 200 spokojnie zagrzewają 750litrowy zbiornik powyżej 80 stopni. U mnie w kotle Vitodens 200V było fabryczne ustawienie Grupa Solar 08:60(Pompa obiegu solarnego zostaje wyłączona, gdy rzeczywista temperatura wody w podgrzewaczu osiągnie 60℃ (temperatura maks. wody w podgrzewaczu), zmieniłem na 90 (wartość maksymalna) i jest OK.
Może kod FAxx gdzie XX to o jaki procent mocniej piec grzeje po przejściu ze zredukowanego grzania na normalne i FBxx gdzie xx to czas takiego mocniejszzego grzania. Pasowałoby fabryczne FA:20.
Można kupić kratkę z zaworem antyzapachowym -po wyschnięciu wody zamyka się otwór. Mamy taką zamontowaną w podłodze pralni nad garażem (w razie draki gdyby wąż strzelił)
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Witam, my podnosiliśmy ściankę kolankową o 2 pustaki. Równocześnie wydłużone zostały krokwie. O ile wiem koniec krokwi jest oddalony od ściany na ok 120cm - z tego wynika że od murłaty do końca krokwi jest ok 156cm (ciekawe czy się z czasem nie wygną). W rzeczywistości daszek wygląda zdecydowanie lepiej niż na zdjęciach - daszek to była jedna z tych rzeczy, której realizacji się obawialiśmy - ale jesteśmy zadowoleni. Na gotowo (po wylewkach i ociepleniu połaci) wysokość ścianki kolankowej wynosi niecały metr.
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Nasz garaż ma wymiary 6*8 a jego grubość to 18cm. Strop nad domem ma 16cm.
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Witam, a tutaj zdjęcia naszej Oliwki. Prz y okazji podziękowania dla forumowiczów Femmee_ i zep. Dzięki nim mogliśmy przekonać się jak Oliwka wygląda w rzeczywistości.
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Ja zapraszam co prawda to kawał drogi, ale jeżeli dużo jeżdzicie to może akurat będzie po drodze... pozdrawiam Rzeczywiście kawał. Szkoda, że nie budujesz się bliżej
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
