darekola
darekola's Achievements
Prosta instalacja do deszczówki...; hydrofor...
darekola odpowiedział darekola → na topic → Woda i ścieki
Kolego dlatego piszę, że wykorzystuję praktycznie pozostaości po budowie... Wkład finansowy/zakupowy jest mionimalny...- 9 odpowiedzi
- deszczówka
- hydrofor
Dziękuję za odp. Obie spłuczki są na parterze; różnica poziomu - między dnem zbiornika, a wlewem do spłuczki to max. 2m. Z tą opcją bez hydroforu - mogę spróbować; żaden koszt... Podłączę na próbę. Chodziło mi też o to jak dać sygnał do pompy, że musi się załączyć i napełnić spłuczki? Zawór ciśnieniowy na rurze napełniającej + jakiś zawór zwrotny, aby wody nie cofało? Chodzi też o to, aby co chwilę tej pompy nie załączało.- 9 odpowiedzi
- deszczówka
- hydrofor
Kiedyś wkopałem zbiornik 1m3 w ziemię, który mi pozostał po budowie /dowóz wody/. Z pomysłem wykorzystania go na deszczówkę... No i nadszedł ten czas - wiem, że generalnie jest za mały, ale od czegoś trzeba zacząć. W domu mam też /już przewidziany wcześniej/ osobny obieg wody do 2 spłuczek klozetowych. Do pobierania wody chciałbym wykorzystać niewykorzyataną pompę zanurzeniową Gardena 6000 (1790-20). Popularna w marketach, taka z wyłącznikiem pływakowym.... No i tu pojawia się pytanie - co jeszcze należałoby dołożyć do takiego układu? Jakiś zbiornik hydroforowy? 24l wystarczy? Włącznik ciśnieniowy? Może ktoś kombinował taki układ? Lub poodbny? Jakieś zdjęcie, schemat? P.S. Nie chciałbym kupować jakiegoś gotowego zestawu hydroforowego - bo chciałbym wykorzystać tą pompę.
- 9 odpowiedzi
- deszczówka
- hydrofor
kotły gazowe Saunier Duval
darekola odpowiedział Joanna i Janusz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam - mam taki kocioł "SD" Thema Condens z zasobnikiem chyba 80l "Galmet" /oryginalne były droższe/. Działa to od ok. 3 mies. jak dotąd bez uwag. Jestem zadowolony. D. -
4 ominki wentylacyjne czy pustak wentyl, czterokonałowy
darekola odpowiedział Etandard → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli chodzi o kominki wentylacyjne - to gdzieś ktoś się wypowiadał na forum, że ich średnica jest za mała, aby wentylacja poprawnie działała. Trzeba je wspomóc wentylatorem /kanałowym/. P.S. Co do wyziębienia - można je owinąć, ocieplić watą przy przejściu przez strych. D. -
Problem z centralą "Satel" Integra- > pytanie d
darekola odpowiedział darekola → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie mam specjalnego przyrządu, aby zmierzyć napięcie akumulatora w funkkcji obciążenia (albo odwrotnie). Ale podłączyłem na klika minut żarówkę 12V, 21W i świeci nimalże lepiej niż żarówka 220V. Napięcie na akumulatorze nie spadło. Podejrzewam jednak, że chyba jakiś układ wejściowy z akumulatora na płycie centrali jest walnięty. Albo "ten typ tak ma". Trochę to dziwne, bo cała centrala jako taka działa O.K. D. -
O.K. sprawdzę. D.P. -
Witam - może ktoś z szanownych użytkowników/instalatorów cenral "Integra" spotkał się z podobnym problememe, a mianowicie na manipulatorze miga lampka "awaria". Jak poszukam głębiej to pisze, że brak akumulatora. Problem w tym, że akumulator jest. I to sprawny, napięciee zmierzone miernikiem ok. 14,00V. Bezpiecznik jest też O.K. Jak wyłączę zasilanie sieciowe - to akumulator nie podtrzymuje... Jak odepnę akumulator - to centrala w ogóle nie reaguje - lampka awaria ciągle świeci. Napięcie zmierzone na kabelkach wychodzących z centarli /tych od akumulatora/ to ok. 13,2 V. Aha, centarla to "Intergra 32". Oczywiście przez pierwsze 4 mies. nie było żadnego problemu. Co może być przyczyną??? D.
Szukam jakiegoś telefonu/interkomu bezprzewodowego - do łączności między dwoma domami - w odległości ok. 150m. Kabla nie chce mi się ciągnąć. A rachunków na telefon juz mam dość. Łączność oczywiści w duplexsie. Ale nie mogę znaleźć. Może ktoś ma coś takiego??? D.
Czy trzeba czymś zabezpieczyć wymurowane już ściany z "Ytonga". Nie zamierzam w tym roku tynkować. P.S. Jest też już dach. czyli nie ma problemu z opadami z góry, ale... D.
darekola odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam - dziękuję za odpowiedź. Chodiz mi tylko o wykorzystanie jednego wejścia w centrali na dwie czujki. Gdyż centrala ma już wyczerpany limit wejść. Czujki są w jednym pokoju w odl. ok. 4,5m od siebie. Do centrali idą osobne kable od każdej czujki. Są w konfiguracji 2EOL/NC. Czyli rozumiem, że mogę je połączyć szeregowo? Czy jest jakiś inny spoób na to? /Expandery już są/. D. -
Hey - jak połączyć dwie lub więcej czujek na jednej linii z dwoma rezystorami parametrycznymi? Czy łączymy po prostu te czyjki szeregowo? Sorry, użyłem wyszukiwarki, ale jakoś nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. D. -
Witam - jakie są ostatnie wskazania jeśli chodzi co dawać na tynk zewnętrzny. Chciałem dać klej, siatke a na to tynk mineralny. Ale mi odradzają mówią, że będzie pękać. Sugerują tynk akrylowy, ale inni mówią, że "Ytong" nir będzie oddychał. Z tego wynika, że nie dawać żadnego tynku tylko zostawić gołą elewację... Proszę o poradę... D.
Jak zniwelować różnicę poziomów - przy różnej grubości? - deski podlogowej (15mm + ~5mm); - płytki łazienkowe (5...8mm). Zrobić dodatkową wylewkę samopoziomującą (~10mm)??? D.
Kupiłem nowe, na przecenie /~90,00 zł za jeden/ dwa takie brodziki. Cena wydała mi się super atrakcyjna /przy cenach podobnych brodzików na poziomie ~300,0 zł/. Czy ktoś ma takie? Te co mam nie mają żadnych żadnych nóg montażowych /pewnie też dlatego były przecenione/. Nie do końca wiem jak je zamontować. Może coś poradzicie??? D.
