darekola
Zawartość dodana przez darekola
tynkarze depcżący po instalacjach
darekola odpowiedział michal_mmm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tego samego powodu ja najpierw zrobiłem wylewki, które przykryły wszystkie instalacje. Teraz nie martwię się, że tynkarz mi przedziurawi rury albo kable - jakąś nogą od rusztowania. /Co miało miejsce u moich sąsiadów/. Mimo, że opinie na forum były takie, aby najpierw robić tynki, a potem wylewki. "Słuchał wszystkich, ale idź za sowim rozumem" - czy jakoś tak. D. -
PILNE!!! - taśma rozprężna do montażu parapetów zew.
darekola odpowiedział mercedes → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No dobra - to proponuję wcisnąć taką otulinę do rur CO. Jest wykonana chyba z tego samaego materiału co taśmy rozprężne /poliuteranu/. I nie chłonie wody. I jest znacznie tańsza. A także w pewnym sensie sprężysta. Sprzedawane są różne średnice, na różne rury. Cena ok. 1...5 zł za 1m. Mam parę sztuk. Sprawdzałem, nawet fajnie to wychodzi. D. -
Sprawdź: http://www.moj-dom.com.pl http://www.ivt.pl http://www.klober.de
A czemu nie zastosować do uszczelnienia waty mineralnej albo szklanej. Pociętej na odpowiedniej szerokości paski a potem wciśnięte w szczelinę. D.P. -
Kominek wentylacyjny do dachówki "Robena"
darekola odpowiedział darekola → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki za podpowiedź - muszę sprawdzić ten sposób. A jakiego typu silikonu użyłeś? czy nie ma przecieków po założeniu??? Ja potrzebuję tylko 3 szt. P.S. Po co Ci aż 7 sztuk ??? D.P. -
Czy są jakieś zamienniki kominków wentylacyjnych do dachówki średzkiej falistej Robena??? Te oryginalne są bardzo drogie. D.
Deska 25mm na strop drewniany czy płyta OSB /jaki koszt?/
Czy nikt nie miał takiego problemu??? Miłego łikendó... D.P. -
Czy wystarczyło Wam zaprawy do Ytonga?
darekola odpowiedział yacq → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jw. -
Mam ułożony styropian. Czy teraz mam położyć siatkę zbrojącą i zastosować jakieś dystansy od styropianu? Czy poczekać aż będą robić wylewkę i wtedy będzie się to dawać? Słyszałem, że siatkę daje się w trakcie wylewki rzucając ją na wylwkę i wciskając. Czy to prawda??? D.
Wykonawca zrobił ogrzewanie podłogowe wiatrołapu i kuchni na tym samym obwodzie. Tzn. temperaturę można regulowac tylko jednym pokrętłem /umieszczonym w skrzynce rozdzielczej/ - jednocześnie dla wiatrołapu i kuchni. Nie jestem fachowcem, ale coś mi się tutaj nie zgadza. Czy to jest prawidłowo??? Dodam jeszcze że oba pomieszczenia są od siebie oddalone o ok. 4m, a między nimi jest jeszcze korytarz. D.P.
Witam - wiem, że juz było duzo na ten temat. Mam okna uszczelnione pianką dookoła - z wyjątkiem dołu. Fachowcy, którzy montowali okna powiedzieli, że póki nie ma parapetów to nie ma sensu uszczelniać na dole. Na razie nie zamierzam dawać parapetów. Ale jak te okna uszczelnić? Ktoś mi poradził, aby wcisnąc paski waty mineralnej? I od wewnątrz dać folię paroszczelną,a od zewnątrz folię paroprzepuszcalną, taką dachową. Czy to jest O.K.? D.
Witam - też jestem zainteresowany. Myślałem żeby zrobić po prostu żwirowy /przynajmniej na razie/. Jakie są wymiary kortu i zalecane odleglości z tyłu, po bokach od np. drzew ??? D.
Pytanie jak w temacie. D.
Po co wywijać folię na ściany przy izol. poziomej?
Dziękuję za wyjaśnienia. Ale czemu 2 cm. styropianu to za dużo? Chodzi o to że będzie za duż dylatacja??? Wg mnie O.K. Później odetnie się z tych 20cm - tyle ile będzie wystawć ponad wylewki. A tynk dojdzie do samego paska tego dwucentymetrowego styropianu. Zakładając, że tynk ma 1cm. - to faktyczna odległość między tynkiem a wylewką będzie ok. 1cm. Jednak muszę najpier zrobić wylewki - a potem dopiero tynki. Taką mam sytuację. D. -
Mam beton, na tym jest papa. Potem będzie folia, a potem styropian 10cm poziomo. Oraz styropian o gr. 2 cm, wys.20cm pionowo - jako dylatacja od ścian. Podobno trzeba wywinąć folię na ściany, ale za diabła nie wiem po co. I żaden fachowiec nie jest w stanie sensownie odpowiedzić. Aha - nie mam jeszcze tynków. Planuję po wylewkach. D.
A ja mam możliwość dać na beton folię PCV o grubości 0,9mm. Podobno folia nie do zdarcia. Po zburzeeniu budynku /za ~200 lat/ można ją użyć ponownie. Powszecheni stosowana np. do basenów i do wykładania wysypisk. Jest taka firma w okolicy, która ją robi. Cena ok. 3,30 za 1m2. Jest w rolkach po 20mb. Co Wy na to??? D.
tynk na beton komórkowy - PILNE! do soboty
darekola odpowiedział duduś → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A co tom jest ta folia w płynie??? D. -
wylewki: papa na chudziak, jak już są kable elektryczne
darekola odpowiedział mdzalewscy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A co masz przykręcone te kable do podłoża??? Ja też mamułożone kablle - ale nie w peszlach. Są ułożone luźno. I da się papę pod nie wsunąć. D. -
Witam - czy może ktoś dać mi parę rad jeśli chodzi o izolacją poziomą oraz ocieplenie /styropian 10cm/. Chodzi mi zwłaszcza o to jak to zrobić przy ścianach. I z czego. Czytałem, że np. ma być zakładka izolacji poziomej na ścianie. A potem taśma brzegowa - jako dylatacja. Poszę o praktyczne porady Wiem, że były takie tematy - ale raczej mało konkretne... D.P. P.S. Przeniosłem to z "zrób to sam" - chyba nikt nie robi tego sam ???
Mam dać na belki stropowe płytę OSB /22mm/. Może deski wyjdą taniej? Robił ktoś taką analizę? D.
Dodatkwe pytanie, może nie do końca w temacie. Czy panele mozna kłaść w łazience, zwłaszcza jak się ma ogrzewanie /wodne/ podłogowe ??? D.
- 1 225 odpowiedzi
- 10mm
- 8mm?
(i 51 więcej)
- 10mm
- 8mm?
- antyczny
- arbiton
- bez?
- białe
- biały
- briliance
- classen
- color witex
- czego!
- dąb
- drzwi
- dylemty
- egger
- floor
- gres polerowany
- jaki
- jakie
- kaindl
- krono
- kronopol
- ktos
- kładł?
- labrador
- laczyc
- laika...
- listwa panel
- montażem
- można
- orginal
- ostatnio
- panele
- panele połysk
- paneli
- paneli??
- parametry
- paseczki...
- podłoga witex
- podłogowe
- pytanie
- quick
- rodzaje
- różne
- skrzypiące
- step
- warto?
- wewnętrznych...?
- witex
- wybrać?
- wybranych
- zakup
- łazienka
A jak z pomieszczeniem /kotłownia/, gdzie jest piec gazowy? D.
