Bożenia
Bożenia's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Bożenia
    podłoga w łazience
    Wylewka była nowa 3-letnia tylko popękała przy krawędzi do jamy piwnicznej dzięki za pomoc, tak zrobię
  2. Witam Forumowiczów. Mam pytanie dot. wykonania podłogi w łazience. Czy można jakimś klejem przykleić na wylewkę betonową płytę osb i na to położyć płytki, czy będzie to trzymało? Dodam, że ta wylewka jest częściowo popękana i są odpryski dlatego pomysł nałożenia na to płyty osb, czy też może lepiej zrobić wylewkę na całym kawałku? poradżcie proszę gdyż albowiem sprawa jest mocno pilna
  3. gratuluje pomyslu a na efekt az milo popatrzec
  4. Wybrnęłam z całego problemu po wielu nerwach. Kupiłam nowe deski z suszarni III klasy , podłogę już widac , niedługo można kłaśc płytę osb, może to drożej ale pewniej i bezpieczniej a jeżeli chodzi o mocowanie szafek do płyty gk to słyszałam i potwierdził to facet ze sklepu meblowego, że można je mocowac na tzw. wkręty "łapy", można wzmocnic stelaż w środku np. suchą deską. Dzięki za rady ale napiszcie jeszcze czy wg Was płyta osb 25 mm na legary co 80 cm to wystarczająco bo wg mnie nie- chciałabym upewnic sie że dobrze zrobiłam z tymi deskami pod spod to na razie czesc.
  5. To jest podłoga na piętrze to nie ma ziemii ani chudziaka. Wełna leży na folii a pod folią to już sufit parteru z płyty g-k. Nie mogę znależć na stronie kronopolu grubości płyt do rozstawu legarów 80 cm. Naprawdę nie wiem już co z tą podłogą zrobić, co będzie najbezpieczniejsze i najpewniejsze. A wełna może zgnić od wilgoci? Pewnie moje pytania są naiwne ale to dla mnie całkiem nowa dziedzina.
  6. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Co do grubości płyty osb na same legary to myślałam o gr.25 a nie 18- czy wystarczy, a belki sczerniały od wilgoci, na niektórych pojawiła się pleśń chyba(taki podobny nalot)ale te odrzuciłam. Za ok. 2 tygodnie będzie dopiero ogrzewanie ale czy do tego czasu nie ulegną całkiem zniszczeniu?
  7. Witam i bardzo proszę o pomoc. Zdecydowałam sie na dokończenie stanu surowego domu i mam duży problem. Nie wiem z czego najbezpieczniej i w miarę niedrogo zrobić podłogę na piętrze, która oparta będzie na legarach co 80 cm. Między legarami wyłożona jest już wełna mineralna a na częsci powierzchni deski pomalowane preparatem od szkodników ale niestety dosyć mocno wilgotne- nie tylko od preparatu(niektóre mocno poczerniały). Nie wiem czy dołożyć resztę desek na to płyta osb 18 i panele czy zdjąć deski , położyć płytę osb 18 i panele- czy to wytrzyma długie lata? I drugie pytanie- czy można na płytę gipsowo-kartonową na stelażu wieszać szafki kuchenne- czy wzmocnić to np. deskami pomiędzy stelażem? A może czymś innym? Bardzo bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co z tym zrobić.
