usiek
usiek's Achievements
  1. Wiem, że to temat wałkowany i wałkowany od zawsze. Ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, które mnie nurtuje. Mianowicie: ściana fundamentowa układana z pustaków zasypowych i zalewana betonem B15. Wysokość ściany fundamentowej 125cm, z czego 75cm ponad poziomem gruntu. Dom niepodpiwniczony, grunt bardzo spoisty i nieprzepuszczalny, wody gruntowe bardzo nisko. Kierownik budowy zalecił wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej. Majster twierdzi natomiast, że nie ma potrzeby robienia takiej izolacji, wystarczy samo ocieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.5 cm z rowkami drenażowymi. Oczywiście izolacja pozioma wykonana jak należy i potem podłoga też właściwie zaizolowana i ocieplona. Czy ktoś mi to wyjaśni "na chłopski rozum" czy w takim właśnie gruncie konieczne jest stosowanie izolacji przeciwwilgociowej czy faktycznie wystarczy tylko ocieplić. Jeśli konieczne jest wykonanie takiej izolacji czym najlepiej to zrobić i jak, krok po kroku. Muszę to wiedzieć w ciągu kilku dni aby podjąć właściwą decyzję. Tylko proszę nie piszcie, że tu i tam było to poruszane i link. Dziękuję
  2. Dzięki za odpowiedź. Niestety Twoja propozycja to podniesienie całości o jakieś 15 cm. Niewykonalne, gdyż diabli biorą posadowienie budynku na określonej wysokości. Poza tym, wylewając warstwę wyrównującą dalej nie ma pewności, że będzie równo, bo nie ma punktu odniesienia, ani szalunku na którym możnaby się oprzeć. Jeszcze jedna kwestia - koszt. Przy ławie o szerokości 50cm i długości fundamentów 65 m, te "głupie" 15cm daje sporą ilość betonu, zupełnie niepotrzebnie. Dlatego ta wersja od razu padła.
  3. Musiałem zacząć nowy temat, bo w poprzednim poście nagle rozmowa zeszłą na zupełnie inny tor A oto i temat: ława wylewana bezpośrednio w grunt bez szalowania. Niestety beton się ułożył różnie no i wyszły nierówności w poziomie (do 5 cm). Odradzono mi wylewanie jakiejś warstwy wyrównującej bo dalej nie da siętego zrobić idealnie bez szalowania itd. Najlepiej wymurować pierwszą warstwę pustaczków, ale jest pytanie czy fuga wys. 6cm wykonana nawet z mocnego betonu utrzyma idealnie poziom, kiedy położy się na niec pustaka o wadze ok. 35 kg? Padła propozycja aby w miejscach, gdzie jest duża róznica (pow. 3cm) pustaki wypoziomować na sucho podstawiając je czymś (oczywiście tylko na rogach), np. kawałkami płytek ceramicznych, a następnie od środka od komory a także w przestrzenie pomiędzy spodem pustaka i ławą nałożyć kielnią na tyle betonu, aby wypełnić te wszystkie dziury i luki i w ten sposób związać pustaka z ławą. "Projekt" takiego rozwiązania umieściłem na zdjęciach poniżej. Zaznaczam, że po ułożeniu 10 pustaków, poziom udało się złapać na "0" wzdłuż i w poprzek. Oczywiście jak dobrze zwiąże, układamy kolejne warstwy pustaków, potem zbrojenie i zalewamy wszystko betonem. Liczę na wypowiedzi osób czujących temat, takich które mają być może już jakieś doświadczenie w tym temacie, a także fachowóc, budowlańców. Proszę aby nie schodzić przy tej okazji na inne tematy, nawet pokrewne bo burzy to cały post. Dziękuję http://images34.fotosik.pl/388/ed65809225e08578m.jpg http://images28.fotosik.pl/288/9619b942560e1dd3m.jpg http://images43.fotosik.pl/24/62f788656a48b70em.jpg http://images27.fotosik.pl/287/7556611d8c957d50m.jpg
  4. Rozmowa zeszła na boczny tor, a ja mam pytanie do znawców, pytanie dodatkowe odnośnie układania pustaków zasypowych na nierównej ławie. Jak napisałem już w pierwszym głównym poście, ława wylewana bezpośrednio w grunt bez szalowania. Niestety beton się ułożył różnie no i wyszły nierówności w poziomie (do 5 cm). Odradzono mi wylewanie jakiejś warstwy wyrównującej bo dalej nie da siętego zrobić idealnie bez szalowania itd. Najlepiej wymurować pierwszą warstwę pustaczków, ale jest pytanie czy fuga wys. 6cm wykonana nawet z mocnego betonu utrzyma idealnie poziom, kiedy położy się na niec pustaka o wadze ok. 35 kg? Padła propozycja aby w miejscach, gdzie jest duża róznica (pow. 3cm) pustaki wypoziomować na sucho podstawiając je czymś (oczywiście tylko na rogach), np. kawałkami płytek ceramicznych, a następnie od środka od komory a także w przestrzenie pomiędzy spodem pustaka i ławą nałożyć kielnią na tyle betonu, aby wypełnić te wszystkie dziury i luki i w ten sposób związać pustaka z ławą. "Projekt" takiego rozwiązania umieściłem na zdjęciach poniżej. Zaznaczam, że po ułożeniu 10 pustaków, poziom udało się złapać na "0" wzdłuż i w poprzek. Liczę na wypowiedzi osób czujących temat, takich które mają być może już jakieś doświadczenie w tym temacie, a także fachowóc, budowlańców. Proszę aby nie schodzić przy tej okazji na inne tematy, nawet pokrewne bo burzy to cały post. Dziękuję http://images34.fotosik.pl/388/ed65809225e08578m.jpg http://images28.fotosik.pl/288/9619b942560e1dd3m.jpg http://images43.fotosik.pl/24/62f788656a48b70em.jpg http://images27.fotosik.pl/287/7556611d8c957d50m.jpg
  5. A czy wie ktoś ile należy czekać po wylaniu betonu, żeby można było układać i zalewać bloczki szalunkowe? Są różne szkoły i nie wiem już sam. Jedni mówią że 10, inni 7 dni, a jeszcze inni, że wystarczy 3-4 dni. I bądź tu mądry.
  6. Witam, proszę o poradę. Wylewałem fundamenty bezpośrednio w wykopie bez szalunku. Niestety pomimo dość precyzyjnego rozprowadzania betonu po zastygnięciu okazało się, że różnica poziomów na przeciwległych ścianach budynku sięga 3-4 cm. Dalej ściana fundamentowa ma być układana z bloczków szalunkowych i zalewana betonem. Nie wiem teraz jak wyrównać ten poziom, może ktoś ma doświadczenie w tym temacie albo jakiś rozsądny pomysł? Będę wdzięczny za każdą poradę.
