slavax
Końskie
slavax's Achievements
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
slavax odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Przez ostatni tydzień mam dopiero załączony piec w trybie letnim, póki jest w miarę ciepło ogrzewam delikatnie samą podłogówka- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Tryb letni miałeś załączony przez całe lato? W zeszłym roku miałem podobny wynik ok 75 kg na miesiąc. W tym sezonie letnim zrezygnowałem z podgrzewania wody ekogroszkiem, zakupiłem watomierz i testowałem zużycie energii elektrycznej podgrzewajac bojler 140l, który był załączony przez 24/h przez cały okres letni. Według mojego testu korzystniej wypadło podgrzewanie prądem.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
pierwszy zasyp bartexu dopiero za 3 tygodnie, tak wiec za miesiąc może coś napisze. Jak do tej pory jestem zadowolony z kareny, ale do zakupu skłoniła mnie jednak cena bartexu
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Drugi sezon pale wesola z kareny zostało mi jeszcze opału, dwa miesiące temu zakupiłem bartex gold który jest drobniejszej frakcji i wilgotniejszy, dostawa z sierpnia. Obie firmy oferuja granulację ekogroszku od 5 do 25 mm a jednak różnice widać na focie. Czy uziarnienie ma jakieś znaczenie w spalaniu i ustawieniach kotła? Powiem szczerze, że często strzela przy podawaniu kareny, są to klocki w porównaniu do bartexu.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
napisz moze jakim węglem palisz i czy przestawiłeś alarm temperatury- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Spróbuj ustawień które podałem i obserwuj dłużej ponad godz tak aby kopczyk się też nie zapadł, wejdź również w menu > i sprwdz jak masz ustawiony alarm temperatury- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam wszystkich. Podczas pracy nadmuchu poprawnie ustawiona klapka powinna zacząć się uchylać dopiero od 10% mocy nadmuchu. Tutaj jest przedstawione prawidłowe ustawienie odważnika, który znajduje się przy wentylatorze http://www.techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora Zbyt duże dawki dajesz na podtrzymaniu i dlatego wypluwa z retorty Proponuję wyłączyć algorytm i przyjąć na początek ustawienia ręczne: czas podawania w trybie pracy: 5 s czas przerwy w trybie pracy: 30s wentylator 30% lub mniej (dopasować aby spieków nie było) czas przerwy w podtrzymaniu: 30min czas pracy w podtrzymaniu: 10s praca wentylatora w podtzrymaniu 20s/10min praca podawania w podtrzymaniu 10s/30min- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
u mnie podczas zimy wystarczy 1 min pracy pompy na ok. 30 min przerwy, latem nie korzystam z tej funkcji- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Julo23 czy testowałeś u siebie prace kotła bez algorytmu zPid? Jeśli tak, to jaka jest u Ciebie różnica spalania pomiędzy zPidem a własnymi ustawianiami.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Na jakiej zasadzie działa sterownik pokojowy bo już się pogubiłem Jeżeli regulator temperatury osiągnie zadana, wtedy wysyła sygnał do sterownika w kotle i kaloryfery automatycznie wyłączają się? Jeśli tak to równie dobrze można ustawić termostaty na "trójkę" tj. 21*C, a w sypialni np na "dwójkę", które tak samo wyłącza się po osiągnięciu temp. Napisz coś więcej, gdzie i jak zainstalować taki regulator, aby spełniał prawidłowo swoje zadanie. Czy Twój sterownik posiada wbudowany czujnik i czy posiadasz czujnik zewnętrzny. Planuje zakupić regulator pokojowy tylko nie wiem jaki dobrać, co myślisz o tym tym http://www.techsterowniki.pl/shop,27,137 Racja przy dodatnich temperaturach 25kg spalenia to zdecydowanie dużo, u mnie przy mrozach zjadał ok 20kg- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
tutaj:) http://www.ekogroszek-sklad.pl/index.php?category=specjalne&id=cennik&aktualny=last
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
pablomoc, czy przetestowałeś już ustawienia z tygodniówką, jestem ciekawy czy potwierdziła się Twoja teoria. Po przeczytaniu kilku postów powoli zastanawiam się przed zakupem regulatora St 292 V2 i czy według Ciebie, sterowanie pokojowe z zewnętrznym czujnikiem temperatury pozwala ustawić parametry ogrzewania na optymalnym poziomie?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Zmień priorytet bojler na pompy równoległe. http://www.sklad-opalu.com.pl/ekogroszek/ekogroszek-kwk-myslowice-wesola/ skład kolo Kielc- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ja posiadam ST-450 zPID, sterownik dodatkowo jest regulatorem z modyfikowanym algorytmem PID, można do niego dokupić moduł GSM oraz Ethernet http://www.zdalnie.techsterowniki.pl/ Kiedyś zastanawiałem się nad zakupem regulatora pokojowego ST-290 V1 ale doszedłem do wniosku że jest mi nie potrzebny, ponieważ kotłownie mam pod nosem, a regulacje temperatury w pokojach ustawiam głowicami termostatycznymi na grzejnikach. Moduł Ethernet fajny bajer:) mamy podgląd i możliwość sterowania pracy kotła jak nie ma nikogo w domu, chociaż firma Tech mogłaby się bardziej postarać.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Tygodniówkę ustawiasz nie zależnie od tego czy używasz algorytmu czy nie. Na pewno masz taka opcje w sterowniku, ważne jest też aby nie dopuszczać do dużego spadku temperatury w pomieszczeniach i dlatego u mnie jak i pewnie u kolegów kocioł pracuje 24/h w większości na podtrzymaniu. Najwięcej zżera do czasu zanim osiągnie zadana temperaturę.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
