krybacki
krybacki's Achievements
Uszkodzony kabel ziemny jak teraz naprawić?
krybacki odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Koryguję twoje samodzielne próby myślenia misiu pysiu, bo piszesz niedorzeczności a jak Ci mówią dobrze, to obrażasz się jak mały Kaziu. -
Akurat mam tę zieloną książeczkę od SEP i na co dzień pracuję z prądem, co prawda niższych napięć ale w warunkach przemysłowych a taśmą izolacyjną to najwyżej etykietki na słoiki w spiżarce przyklejam. Jak już Cię to ciekawi, to czegoś podobnego do tego scotcha używałem do zabezpieczania rur stalowych w środowisku narażonym na wilgoć, ale tylko raz. Poklejenie taśmą o której piszesz - no ok, ale jak owinie poszczególne żyły a dopiero na koniec kabel. Inaczej może być problem - dlaczego - chyba nie muszę pisać. Jaka będzie szczelność takiej izolacji - nie wiem, ogólnie jak pisałem nie owijam kabli żadnymi taśmami. Mufa, przy właściwym usunięciu zewnętrznej izolacji i zalaniu gawarantuje odpowiednią warstwę dielektryka między żyłami. Czy warto tak się starać? No kabel jest zakopany, to jak mu coś padnie, to go będzie musiał wykopać - no to ja bym wolał dmuchać na zimne, jak za parę lat machać łopatą, ale to nie moja brocha. -
Facet pisze o naciętej izolacji żył - a Ty, że "delikatne uszkodzenie" - facepalm... No najwyżej RCD mu będzie wybijać, to se kiedyś zmostkuje i też będzie dobrze, nie? Mufę kupisz za 40zł to ja nie wiem czy to taniej jak tasiemka, co nie wiadomo czy nie puści. Jak już jest odkopane - to mufą masz zrobione na sicher, i po co prowizorki a przy tej cenie argument, że szkoda zrobić dobrze, to zwykłe pitolenie. -
Ściana fundamentowa monoolityczna vs z bloczków
krybacki odpowiedział masera → na topic → Fundamenty i piwnice
@jajmar Pytanie całkowicie nieprowokacyjne - jeżeli by tak zabrzmiało - odwołuję się do twojego doświadczenia : kiedyś nazwałeś ścianę z bloczków betonowych lichym rozwiązaniem. Zatem np. czy ściana 38cm z bloczka, o wysokości standardowej kondygnacji (piwnica), całkowicie pogrążona w gruncie (dajmy na to - gliniastym) - dociśnięta ciężarem jedej, dwóch kondygnacji, bez trzpieni itp. - to rozwiązanie liche czy nieliche? Spotkałeś się z przypadkami pękania i innych uszkodzeń takich ścian?- 4 odpowiedzi
- bloczków
- fundamentowa
Żadne taśmy, żadne rękawy termokurczliwe pod ziemią. Hasło brzmi: mufa żywiczna. 5x2,5mm2 wyjdzie mniej niż rolka tej cudownej taśmy. Do kupienia w internetach lub każdej lepszej hurtowni elektrycznej. -
Dom podpiwniczony - odkopanie fundamentów
krybacki odpowiedział aeroktoris → na topic → Fundamenty i piwnice
Szanowny kolega poważnie pyta? Bez urazy, ale to może lepiej nie doradzać, jak się nie ma pojęcia o rzeczy. Wypchnięcie gruntu spod ławy może się stać. Zależy jak ściana zostanie odkopana, jednak biorąc poprawkę na to, że ławy pewnie tam skromne, jak to w piwnicach, a dom pewnie niemłody, to całkiem duże szanse na katastrofę budowlaną. A tutaj piękny przykład, co się dzieje z domem, jak się biorą za niego tacy geniusze: Warto przejrzeć w ogóle cały kanał, trochę inna technologia niż u nas, ogólnie, ale bardzo ciekawy. Do autora - lepiej nie odkopywać po całości i lepiej, zwłaszcza teraz, jak grunt mokry, zostawić 30-50cm nieodkopane od stopy ławy wzwyż licząc. Tu jest jednak tyle czynników, że ciężko podać wypadkową - jak odkopywać.- 6 odpowiedzi
- fundamentów
- odkopanie
Piwnica... poza budynkiem + garaż z kanałem
krybacki odpowiedział oscyp → na topic → Fundamenty i piwnice
Piwnica pod garażem z kanałem... Panie, toż to bajka... Rób na pełną wysokość tę posadzkę, lepiej sobie drabinkę podstawić niż się zginać. Serwisuję swoje auta samemu, więc niestety coś o tym wiem, tak jak i o wąskich i ciasnych kanałach. Pomysł bardzo mi się podoba, gdybym się teraz budował, zrobiłbym tak samo. Strop na pewno będzie wymagał wzmocnienia podciągami i/lub ewentualnie słupami, ale jest to do zrobienia - trzymam kciuki -
Zalewać chudziak na zimę czy nie ???
krybacki odpowiedział Bożena2 → na topic → Fundamenty i piwnice
Żelazna zasada - na budowie robol jest od tego, żeby robić a nie dyskutować. Co do pytania - zdecydowanie lepiej NIE zalewać, no chyba, że na przykład liczysz na ciepłą zimę i będziesz ciągnąć ściany w górę. Jeżeli nie, to czekaj do wiosny. -
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów monolitycznych
krybacki odpowiedział Zuras → na topic → Fundamenty i piwnice
No to ja Ci powiem tyle z autopsji, że u inwestora "posmarowanie tym czarnym" bardzo podnosi odczucie profesjonalizmu wykonawcy i spokoju ducha jego samego. No to się daje tę izolację gdzie bądź... Moim skromnym zdaniem, lepiej zastosować beton wysokiej klasy i dać sobie spokój. W dodatku nakładanie bitumu, to upierdliwa robota, ale co kto lubi. No chyba, że masz na przykład zasolony grunt, to wtedy bym dał tę warstwę.- 5 odpowiedzi
- fundamentów
- izolacja
Rozłączanie rur żeliwnych kanalizacyjnych zaCEMENTOWANYCH
krybacki odpowiedział Mozajka2018 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co forumowy "umnyj" to lepsza porada... Może ciekłym azotem polewać a podgrzewać mikrofalami? Z domowej piwniczki z ciekłym azotem i domowym generatorem mikrofal... Weź brzeszczot i rozetnij wzdłuż tę rurę od wewnątrz. Potem parę puknięć młotkiem... Żeliwo jest miękkie, to pójdzie łatwo, trochę pomachasz, ale zrobisz Jak nie lubisz machać, to zaopatrz się w piłę szablastą. Nie szarp, nie tłucz młotkiem bez umiaru - rury żeliwne bardzo lubią przerdzewieć i pękać na odgałęzieniach w trójnikach - jeżeli tam taki jest. Końcówka do spasowania żeliwa z PCV nazywa się "traper". Można podłączyć PCV do żeliwa bez kielicha.- 5 odpowiedzi
- kanalizacyjnych
- rozłączanie
Spory problem z pękającymi ścianami
krybacki odpowiedział wodzugbw → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja bym to ogarniał tak, w dużym skrócie: Poduszki pod tregrami: 1. Wybrany dwuteownik na parterze podstemplować na całej długości. 2. Strop w okolicy jednego końca podstemplować dodając drewniane łaty. Najlepiej do takich celów użyć stalowych stempli regulowanych. Ja kupowałem takie po ok. 20zł sztuka. 3. Stropy na górze odciążyć i nie użytkować ich! 4. W ścianie, pod końcem dwuteownika odkuć wnękę o prostopadłościennym kształcie na głębokość nie większą niż 1/2 grubości ściany, wysokość ok. 30cm, szerokość 70-100cm na podstawie oceny, jak to się będzie trzymać i jakości ostemplowania. 5. We wnęce umieścić zbrojenie belki. 4-8 prętów 12mm rozłożonych po obwodzie, sztrzemiona np. 10-15x20cm co 10-15cm. Końce zbrojenia z prętów 12mm zabezpieczyć przed zalaniem betonem przy pomocy kawałków styropianu. Zostawić min. 10cm niezalane. 6. Założyć szalunek i zalać betonem na najwyższą możliwą wysokość. Beton koniecznie wibrować. Między belką a stropem zostawić szczelinę. 7. Szczelinę po zdjęciu szalunku, ok. 12-24h od zalania betonu starannie zarzucić mocną zaprawą cementową. Wskazane wczesne wykonanie ze względu na równomierny skurcz i lepsze związanie warstw. 8. Po paru dniach, zależnie od warunków wiązania betonu, powtórzyć akcję na innym odcinku muru. 9. Usunąć fragmenty styropianu z końca zbrojenia i przy zalewaniu sąsiadujących poduszek końce zbrojenia łączyć przed zalaniem przez spawanie. Spawać elektrodami zasadowymi. Wykonanie poduszek powtórzyć na piętrze. Podczas stemplowania stropów na piętrze pozostawić stemple na dole. Stropy podeprzeć dwuteownikiem HEB. Wymiary dwuteownika dobrać na podstawie szacowanych obciążeń z gotowych tabel lub wyliczyć. Przykładowo, pomieszczenie 5x5m, trzy dwuteowniki HEB 160mm umieścić w równych odstępach, równolegle opierając końce w ścianach na poduszkach wykonanych podobnie, jak powyżej. Końce profili zakotwić wąsami dospawanymi z pręta 12mm i zarzucić zaprawą cementową. Strop nieznacznie unieść przez stemplowanie w celu wyrównania naprężeń a szczelinę między stropem a profilem wypełnić zaprawą cementową. Można dać siatkę Rabitza w celu zazbrojenia tej warstwy i zabezpieczenia przed wykruszaniem podczas pracy stropu. TO OCZYWIŚCIE NIE JEST PROJEKT ANI FACHOWA OPINIA - chcę jedynie unaocznić skalę prac i możliwości wykonania remontu. Być może fundamenty są słabe i warto by wykonać dodatkowo opaskę żelbetową po całym obrysie zewnętrznym budynku. Tak czy tak - szukaj ogarniętego budowlańca, lepiej starej daty i z wykształceniem. Nie ten rejon Polski niestety - gdzie indziej mógłbym kogoś polecić. Kwestia czy robić to pod nadzorem, z projektem i PnB, to sprawa wtórna, ja na ten temat nie dyskutuję. Lekką ręką licząc wykonanie takich poprawek, to około 2-3 miesiące pracy, jeżeli nie będziesz działał sam.- 28 odpowiedzi
- pękające ściany
- ściany
Jeszcze raz podkreślam - to nie jest strop Kleina, tylko radosna twórczość inspirowana tą technologią. Wieniec z plaskownika - z całym szacunkiem, szkoda pracy i materiału na coś takiego. Tym się musi zająć ogarnięty konstruktor.- 28 odpowiedzi
- pękające ściany
- ściany
To nie jest strop Kleina. Idę o zakład, że między belkami jest płyta żelbetowa, tak jak na balkonie. To raz. Dwa, popatrz na rozstaw dwuteowników na balkonie. Trzy - nie ważne jaki to strop, dwuteownik IPE będzie miał wysokość najwyżej taką, jak płyta balkonu. To DUŻO za mało, jak na taki rozstaw. Płyty między tregrami ugięły się i ciągną za sobą ściany - to tłumaczy pionowe spekania ścian na parterze i piętrze. Popatrz na rysy na dwuteowniku w pomieszczeniu - dwie obok siebie - znaczy to tyle, że profil jest mocno ugięty. Jeżeli fundamenty są ok, to inne przyczyny są wątpliwe. Przy kiepskich fundamentach i lub wysadzinach odspajałyby się narożniki w pierwszej kolejności i inaczej niż tutaj. A, jeszcze jedno - niech Cię przypadkiem nie podkusi, żeby podpierać ten balkon, jak ktoś tu radził. Przy balkonie wspornikowym, to tylko powiększanie skali problemu.- 28 odpowiedzi
- pękające ściany
- ściany
Jeżeli jak piszesz, pęka po dwuteownikach, co zresztą widać ze zdjęć, to prosta sprawa - z bożej łaski fachowiec, co wpadł na pomysł ładowania tam tego żelastwa, zapewne wykonał zbrojenie stropów w taki sposób, że dwuteowniki rozdzielają je na osobne de facto (brak ciągłości zbrojenia) płyty stropowe. Płyty na skutek naprężeń same się oddylatowały od siebie, poza tym te dwuteowniki są zdecydowanie zbyt wątłe (sądząc z przekroju balkonu), żeby podpierać strop, więc wystąpiły dodatkowe ugięcia, co jeszcze potęguje pękanie. Pasy stropu między dwuteownikami pociągnęły za sobą ściany, stąd i tam pęknięcia. Na zbrojeniu stropów drutem pewnie jeszcze było przyoszczędzane, chociaż gdyby nie było tam tych "tregli", to stropy pewnie najwyżej mniej lub bardziej ugiełyby się. Powiem tyle - pomysłodawcy tej chałtury, jak to mawiał jeden mój profesor, dzwonki ogolić, śliniak założyć i do przedszkola wysłać. Sprawa druga - to co pokazałeś na zdjęciach, to naprawdę poważna sytuacja. Może postoi jeszcze długo, a może i zaraz rypnie, chociaż takie spękania, to już jest naprawdę ciężka masakra. Takie rzeczy można naprawić tanio, chociaż przy niemałym wkładzie własnej pracy o ile wie się, co się robi. Sam ogarniałem kiedyś budynek gospodarczy w dużo gorszym stanie - teraz pewnie przeżyje moje wnuki. Można też wyłożyć kupę szmalu na usługę, która dużo nie pomoże. Musisz poszukać dobrego fachowca, który Ci to ogarnie, remont piętra w ogóle sobie odpuść. Zakres robót będzie już zależeć od oceny stanu na miejscu przez fachowca - mogą to być: podparcie stropów belkami na przykład z dwuteownika o sensownym przekroju, wylanie wieńców lub opasek, wylanie trzpieni, stężenie konstrukcji ściągami, itd.- 28 odpowiedzi
- pękające ściany
- ściany
kotlownia zewnetrzna, fundament,ława ?
krybacki odpowiedział scashone → na topic → Fundamenty i piwnice
Weź mini koparkę i wykop. Chyba, że masz skałę tam u siebie, to kopiesz do stabilnego, niewysadzinowego podłoża i tyle. Piszę, bo u mnie np. już na metrze jest lity piaskowiec. Po co chciałbyś to izolować? Pytam poważnie. Jaki jest sens izolowania bloku betonu zakopanego w ziemi, kiedy jeszcze ta izolacja nigdy nie będzie ciągła - sam sobie dopowiedz. Te "kubełki" to sobie odpuść, chyba, że lubisz się narobić nie wiadomo po co. No chyba, że chcesz ocieplić scianę styrodurem, to wtedy tak. Na styku twojego fundamentu ze ścianą/fundamentem domu bezwzględnie połóż papę. Z betonem W8, to cudujesz, ale jak chcesz. Na taką dobudówkę 40cm ujdzie, chyba, że ten "górski" grunt, to jakaś straszna lipa. Daj no tam zbrojenie z 4 drutów fi 12, strzemiona 25x25cm co 20-30cm, minimum 5cm otuliny od gruntu. P.S. Co to jest grunt "górski"? Piasek, glina, kamienie? Pewnie glina - na gruncie wysadzinowym musisz kopać poniżej strefy przemarzania.
