Jacekde
Zawartość dodana przez Jacekde
  1. Lepszym rozwiazaniem jest położenie kabla TV w postaci gwiazdy z multiswitchem. Ja mam tak u siebie. A swoją drogą Rydzu czekam na twój dalszy ciag pamietnika.
  2. Moze wyrazilem sie niezbyt jasno. Chodzi mi oczyw\iscie o dzrwi wewnetrzne. Otwory sa bezpośrednio przy scianie (nie ma przesuneicia w zgledem srodka pokoju) zalozenie wiec listwe maskujacych odpada. Mozliwe sa tylko wewnetrzne futryny, scisle dopasowane do otworu.
  3. Na etapie budowy ścian działowych nikt nie pomyślał aby otwowry wejściowe miały węgarki. Efekt jest taki że nie ma jak założyć fytryn, które obejmują ścianę. Pozostaje albo przerabianie, albo futryny wewnątrz otworu. Co radzicie? Jak wyglądają te drugie, czy ktoś ma je u siebie?
  4. Trzcianka, 20 km koło Piły
  5. Tak zgrubsza by to wygladało. zależy na jakich trafisz fachowców. I jak daleko mas kominek od wlasciwej kotlowni. Ale generalnie powinno byc cos kolo tego.
  6. Calutka intsalacja kosztowała mnie 30 tys. A co do zwrotu to nie wiem. W kazdym razie komnek i tak mial byc. Zamiast zwyklego wkladau wklad z plaszczem (róznica jakies 2000). Doatkowy zawor i pompa jakies 300 zł. Calosc woec tego 3 tys (roznica meidzy wersja bez i z plaszczem).
  7. Niekoniecznie się na tym znam, ale spróbuje opisać jak to wyglada u mnie. Mam kominek z płaszczem wodnym, który stoi w salonie. Pracuje on w układzie otwartym (czyli na zasadzie grawitacji oczywiście wspomagany pompka). W ten sam obieg właczony jest piec gazowy, który może pracować jednoczesnie z kominkiem. Zabezpieczeniem przed brakiem pradu jest zawór grawitacyjny, który sie otwiera gdy nie działa pompka. Mozna wiec powiedieć, że jak jest prąd to całośc instalacji pracuje w systemie zamknietym, a jeśli nie ma to w sam juz kominek dziala w grawitacji (nie ma zatem mozliwosci wysadzenia w przypadku zagotowania, najwyzej przelew sie naczynie wyrowanwcze. Na dole mam na calej powierzchni grzejniki i podłogówke. Podłogówka działa jedynie z pieca gazowego, oparta jest za zaworach RTL umieszczonych na powrocie). Jej zadanie jest tylko ocieplic podloge a nie nagrzac salon wiec rurki umieszczcone są co 30 cm. Pracuje na trzech obiegach. Góra, podłogówk tylko w łazience, reszta grzejniki. Ciepła woda z cyrkulacją grzana jedynie z kotła gazowego. Dodatkowo termostat do pompy obiegowej z kominka. Jak nie ma odpowiedniej temparutury na kominku, to znaczy ze sie w nim nie pali iwylacza pompe zeby na darmo nie chodziała. czyjnik pokojowy bada temperature wewnatrz i jesli stwierdza ze jest zomno, czyli albo w kominku sie nie pali, albo za slabo do dołacza piec gazowy. Takie rozwiazania ta sama ekipa robila u kilku moich znajomych i sprawdza się rewelacyjnie. Ja mam to dopiero zalozone i zalane betonem. Jak sie bedszie sprawowac powiem po nastepnym okresie grzewczym
  8. 30 tys (materiały + robocizna) piec Vissman Vitopend 100, sterowanie pokojowe, zasobnik Galmet CO w miedzi Podlogowka: 2 łazienki, przedpokój, kuchnia, salon, jadalnia kaloryfery we wszytskich pomieszczeniach stelaze GEBERIT x 2 kominek z palszczem wodnym "Lechma"
  9. Ja na twoim miejscu bym sie nie decydował na budowanie. To ogromny wydatek finansowy. Może się tak zdarzyć, że przy próbie sprzedaży nie odzyskasz nawet włozonych pieniedzy. Jeśli już ładować tyle pieniedzy w budowę to w miejscu gdzie nie masz watpliwości, że będzie dobrze. A skoro pytasz czy dobrze robisz to chyba masz. Co bedzie jesli sie okaże ze szum samochodów jest jednak uciązliwy? Pozostanioe siedzenie w domku. A dla mnie własny domek to nie tylko wnetrze ale rowniez mozliwosc relasku w ogrodku czy na tarasie. Przemysl jeszcze raz swa decyzje bo jak zaczniesz budowac musisz juz byc swiecie przekoanany, ze robisz dobrze.
  10. Mam tak samo jak pisał Se. Mam również dodatkwo kominek z płaszczem wodnym i jest on wpiety w obieg zasilania gzrejników. Kominek nie grzeje wiec podłogówki. Wszystko sprawdza się rewelacyjnie.
  11. O jakiej zimie wy wogóle mówicie. Na dworze jest coraz ciepleja za dwa miesiące to już wiosna. Nie będzie zimy w tym roku, wiec problem oklejania okien nieaktualny. Kiedyś pamiętam jak jeden gościu obiecał mieszkania dla wszystkich na wiosnę, to nie byłow wiosny tylko odrazu lato. Ciekawe kto co ma naobiecywane na zime?
  12. Futryn wewnętrznych jeszcze nie mam, beda robione na wymiar. Chodzi mi o drzwi wejściowe. A płytki też jeszcze nie wiem jakie beda. Ale podsumowując powinno starczyć 1,5 cm?
  13. Ile miejsca należy zostawić na płytki podłogowe. Chodzi mi oczywiście o miejsce w pionie. W poniedziałęk zaczynają robić wyleweki i nie wiem ile musi beyc miejsca miedzy skrzydłem dzrwi i podłogą, aby swobodnie zmieściły się płytki.
  14. Są jakieś gniazda do głośników. Ja planowalem puscic kabelki pod wylewka i wyjsc przy scianie, ale moze mozna zamontowac jakies gniazda?
  15. Zrób najpierw hydraulika a poźniej elektryka. Bedzie dla nich wygodniej. Potem albo bo tynki albo wylewki, ocieplenie podasza, kafle i podłogi i mieszkac.
  16. Nigdy nie bedzie. W pokojach temperature trzeba sterowac zaworami grzejnikowymi.
  17. Jeśli to ma byc przylacze docelowe to jest oplata za kazdy kilowat (okolo 140 PLN). A samo przyłacze robi twój elektryk. Jeśli pociągniesz sobie prad z szafki budowlanej to nic nie kosztuje.
  18. Moim zdaniem macie nie w tym miejscu zainstalowany czujnik temperatury. Wiadmomo, że nie może byc w salonie, a tym bardziej przy kominku (pomiar tam nie jest obiektywny) Czujnik nalezy umieścić w najchłodniejszym pomieszczeniu, ale z dala od dzrwi wejsciowych i źródeł ciepła. Ja mam w przedpokoju na górze. Wszystko działa ok. A jak sobie wyobrażacie pracę dwóch czujników. Jeden każe wyłączyć kocioł a drugi nie, którego słuchać. A temperaturę za ciepłych pomiszczeń można ustawiać na zaworach grzejnikowych.
  19. Chcę nad duzym oknem z luksferów umieścić jakieś oświetlenie na zewnątrz bydynku. Mam wiec pytanie czy mozna halogenki umeiścić w zewnetrznej wartswie ociplenia (styropian) czy jest to iebezpieczne. Czy halogenki mozna wogole stosować na zewnątrz. A może są na rynku jakies lampy do tego celu przystosowane.
  20. Wysłełem zdjęcia. Zajrzyj tez na formum na strinie archonu. Watek dotyczący Magnolii II jest mocno aktywny.
  21. Wysłełem zdjęcia. Zajrzyj tez na formum na strinie archonu. Watek dotyczący Magnolii II jest mocno aktywny.
  22. Zobacz projekt Archonu "Dom w Magnoliach II" wizualnie jest prawie identyczny z twoim. Różnice są w środku. Jeśli będziesz zainteresowany to służe zdjęciami. http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m3f26722c82356&intra=bf93beb0ae8d555c18349d186436a8bf&crc=7a3f240b335d50fb87c7244c02717afe&lang=pl
  23. Też mnie to interesuje wiec podsuwam watek do gory
