mk1a
Zawartość dodana przez mk1a
  1. jak jest teren grząski to niema wyjścia tylko nawieść piasku ziemi i czego sie da tylko nie gliny czy iłu
  2. zrób normalny mostek albo z gotowych dren jak polega wyżej proponuje albo połącz oba brzegi oczywiście lekko podwyższone betonową płyta zbrojoną ja u siebie zrobiłem i to i to najpierw dren przysypany ziemią do wysokości podwyższonych brzegów i nato beton zbrojony około 15 do 20 cm czołg może po tym przejechać
  3. no to idź do kiosku przeca jeszcze są:P
  4. a może nie kombinować i takie coś http://www.allegro.pl/item528765883_pompa_ciepla_do_c_w_u.html koszt 2500 a urządzenie kompaktowe
  5. schodowe 2 najprostrze co może być
  6. ale czy układ otwarty nie powoduje szbszego uszkodzenia instalacji[zanieczyszczenia] nmie też hydraulik namawia ko układu zamkniętego przy kominku i piecu węglowym ale caly czas bije się z myślami
  7. jurek jak możesz to powiedz ile muszę mieć oddalona oczyszczalnie biologiczną od studni
  8. mało danych jak z rozsączeniem na pewno nie minimum 30m jak biologiczna nie mam pewności jedni mówią 15m inni 30m
  9. haha ciesze się że troszkę uśmiechu wprowadziłem
  10. grawitacja już przepraszam można kliknąć czy teraz mam każdemu oddzielnie przeprosiny za błąd wysłać? ale nie jest tematem postu gramatyka
  11. śmieszne bardzo uśmiałem się po pachy kiedyś nikt pomp nie stosował i wszystko działało teraz fachowcy maja same problemy
  12. a czy ja o grafitacji do podłogówki mówiłem czy do ogólnego systemu ogrzewania trzeba tak wykombinować żeby potem nie płakać jak prąd na godzinę wyłaczą a takie gadki jak twoja prowadzi tylko do zwady niepotrzebnej forum jest żeby pomagać a kolega autor chciał wcisnąć kit co nie znaczy że ludzie nie mają montować PC jak kogoś stać to prosze bardzo
  13. pewno chodzi ci o halogeny zamontowane na linkach jak tak to masz racje bo zamiast żyrandola dajesz trafo i do linek 12 volt
  14. wełaśnie dlatego mówiłem o grafitacji
  15. wykrywaczem metalu są takie razem z wykrywaniem przewodow elektrycznych
  16. jezeli masz na musli zabezpieczenie kominka przed przegrzaniem bo prądu zabraknie można zastosować przesłone w kanale doprowadzającym powietrze do spalania jak prak pradu zamyka dopływ powietrza i kominek przygasa
  17. można zastosować zawór cztero drożny i bedzie wszystko w jednym
  18. współczuje autorowi to ty dom budujesz nie dla siebie żęby był funkcjonalny i taki jaki ci pasuje tylko po to żeby był trendi porażka
  19. nie prawda nie musi mieć jak kupujący nie zażąda a jak zażąda to załlaci za niego
  20. mk1a
    Samodzielne lutowanie miedzi
    haha wszystko łatwe jak sie umie to zrobić ludzie wymyślili ludzie moga zrobić
  21. mk1a
    toaleta
    a może masz umywalkę na poddaszy to podepniesz kibelek za pośrednictwem młynka są takie patenty jak musisz kibelek w piwnicy a pion na parterze
  22. bufor ma wspomagać ogrzewanie jak podkowa w kuchni nie działa [jest zimna] jak ma to robić to musisz tyle palić aż nagrzejesz bufor a potem odzyskujesz z niego ciepło to chyba jasne im więcej zgromadzisz wody gorącej to dłużej będziesz miał ciepło
  23. jak dla mnie to 200 mało na bufor minimum 500 1000
  24. mk1a
    Pytanie do elektryków
    no napisales ale my nie kumate elektryki napisz dokładnie co i jak ma być jakiś schemat
