Beens
Zawartość dodana przez Beens
  1. No a co do wierteł "tytanowych" miałem rację, że ewidetnie należy dobierać odpowiednio niską prędkość obrotową niż do HSS? Czy coś nie tak z wiertłem było?
  2. Witam! Chciałbym Was prosić o opinie na temat wierteł pokrytych azotkiem tytanu oraz zwykłych (białych) ze stali HSS. Ponieważ wczoraj miałem styczność po raz pierwszy z takim tytanowym wiertłem 6mm i moje odczucia są takie, że wiertło to nadaje się do wiercenia przy niskich prędkościach <1200obr/min, bo jeśli zwiększałem obroty wiertło przestawało wiercić. Wierciłem kątownik o grubości 5mm ścianka. Na początku wywierciłem z 5 otworów bez problemu później już było gorzej. Nie pamiętam firmy ale sprzedają je w sklepach Lerloy Merlin po 9zł sztuka. Po założeniu wiertła z "białego" HSS wierciło na każdych obrotach. Noszę się z zamiarem kupna porządnego kompletu wierteł do metalu i teraz nie wiem czy inwestować w tytanowe czy HSS? Na allegro krążą aukcje gdzie w komplecie jest 170 wierteł białych HSS za 120zł lub 20-25szt niby tytanowych za 50-70zł. Co byście polecili i czy moje odczucia z wiertłami tytanowymi się potwierdzają u Was?
  3. Zastanawiałem się właśnie czy samych gniazdek nie puścić w listwach przypodłogowych, które będą robione z drewna pod wymiar więc będę mógł sobie zrobić w nich rowek dla przewodów, a później wyryć 30cm w górę po ścianie i zakończyć puszką ale... będę wsadzał trochę automatyki do mieszkania i potrzebuję poprowadzić także ekranowaną skrętkę także tak czy siak muszę robić rowki na ścianie. Próbowałem nacinać szlifierką tą płytę i jakoś idzie sądzę, że głębokość 3cm osadzenia instalacji wystarczy więc wyciąć taki rowek nie jest dużym problemem przy mocnej szlifierce. Zależy też mi na sąsiadach (a raczej ich bębenkach w uszach) więc chyba lepszym rozwiązaniem będzie szlifierka+młot tylko pytałem czy jest sens bo jak mam pohałasować dłużej, a ciszej to wolę krócej, a głośniej.
  4. Witam! Mam pytanie do Was czy w blokach zbudowanej z płyty szybciej będzie jak ponacinam rowki po bokach rowka szlifierką i później będę skuwał czy od razu lepiej kuć i nie męczyć się ze szlifierką? Dodam, że trochę tego będzie ponieważ chce mieć jak najwięcej obwodów niezależnych i tak żeby mi później po remoncie gniazdek nie brakowało na ścianie. Lepiej mieć ukrytą puszkę niż później ryć od nowa ścianę czy rozkładać przedłużacz.
  5. Ehh jaka glupote strzelilem oczywiscie chodzilo o porzadne profile stalowe nie aluminiowe, ktore w polaczeniu wytrzymuja na takim podparciu bokach (30cm) ciezar ponad 1 tony (sprawdzone!)
  6. Ok więc planowałem własnie wpuścić nadproże w postaci belki z dwoch zespawanych profilów aluminiowych z blachy o grubości 4mm i wpuścić ją po bokach w pozostałą część tej ściany. Ale rozglądająć się za tym rozwiązaniem w podobnych tego typu mieszkaniach ludzie mają przez firmy budowlane powycinane te odcinki ścian aż do samego sufitu i to z pełną dokumentacją bez żadnych dodatkowych belek w postaci nadproży. W zbliżającym się tygodniu przyjdzie do mnie specjalista w tej sprawie ale chciałbym zasięgnąć Waszej opinii w tej sprawie oraz Twojej Robert, za które wielkie dzięki!
  7. Spokojnie zanim sie za to zabrałem troche popytałem i poczytałem i nie jestem jedna z tych osob na forum ktorzy nie znaja sie kompletnie na tym a "porywaja sie motyka na slonce" byleby by tylko nie dac zarobic fachowcom. Wiem ze jestem w stanie to sam zrobic. Nade mna sa dwa piętra, wycinam tylko metr (z 3m) z prawej strony zostawiajac na górze 50cm od sufitu (tak robia w bloakch jesli korytarz na klatce schodowej jest duzy, na suficie tworzy sie wtedy podpory w ksztalcie litery T patrzac na sufit). Wycinka ta jest czesto stosowana w pokojach przechodnich do kuchni bez zadnych belek na gorze.
  8. W młot będę musiał się wyposażyć ponieważ po dwóch stronach mogę tylko naciąć szlifierką na głębopkość ok 7cm, a ściana ma 20cm więc jak ją ponacinam na kawałki powiedzmy 50cm x 50cm to sądzisz że młotkiem (typu Adaś 15kg) wyburze je?
  9. Witam! W nowo zakupionej kawalerce mam sciane (blok z roku 68 ) nosna o grubosci ok 20cm z betonu (robilem duzo dziur na wylot i naciec na glebokosc 7cm, wykulem futryne i na zbrojenia nie natrafilem czy to mozliwe ze jest niezbrojona? Sprawa polega na tym ze wejscie do kuchni to zaledwie 60cm szerokosci i potrzebuje poszerzyc to wejscie o ok. jeden metr w lewo i 30cm w prawo. Zaopatrzylem sie w szlifierke 230mm oraz tarcze do ciecia betonu (diamentowa niesegmentowa) narysowalem na sciane linie ciecia i nacialem ja na maksymalna glebokosc (na razie) z jednej strony na jaka pozwolila mi szlifierka (ok 7cm), zabawa przednia po 5 minutach ciecia nie widzialem nic w odleglosci 1 metra - maska, okulary, sluchawki oczywiscie sa). Teraz mam zamiar naciac ja z drugioe strony dokladnie w tych samych miejscach i... wyburzyc. Zmiany konstrukcyjne nie bedzie duzej poniewaz na gorze zostawiam fragment 50cm sciany od sufitu w poziomie wiec nie potrzebuje zadnych belek podporowych bo szeorkosc otworu do kuchni bedzie jakies 1,80m i kawal sciany nosnej pozostaje na srodku mieszkania po lewo od otworu, wiec nie potrzebuje na to zadnych papierkow prawda? Mam prosbe do Was o fachowa porade na temat wyburzenia teko kawalka co juz nacialem. Czytalem ze powinienem obok tych naciec zrobic kolejny na taka szerokosc aby zmiescil sie mlot wyburzeniowy i wykuwac pozniej na okolo z jednej strony srodek sciany ktory nie zostal przeciety. Co do mlota zastanawiam sie nad zakupem jednego z tych narzedzi: http://www.allegro.pl/item467994928_wyprzedaz_mlot_wyburzeniowy_udarowy_eurotec_2300w.html lub: http://www.allegro.pl/item461104515_mlot_udarowy_einhell_bbh_1500_1400w_najtaniej_hit.html interesuje mnie tez ten sprzet ale cos nie moge uwierzyc ze ma on sile 6,5J: http://www.allegro.pl/item461093555_ferm_mlot_udarowy_fdhd_1100k_najtanie_hit_ferm.html Sprzet wybieram tani poniewaz interesuje mnie tylko wyburzenie tej sciany oraz poprowadzenie instalacji elektrycznej (uprawnienia posiadam) i pozniej albo go sprzedam (jak jeszcze bedzie sprawny) albo bedzie lezal bo nie bedzie mi potrzebny juz a mieszkanie ma tylko 27m wiec nie bedzie za duzo pracy. Ktory sprzet do tego celu byscie wybrali? Czy dobrze opisalem sposob rozbiorki tego kawalka sciany? Czy musze wsadzic jakas belke metalowa na gorze? Co do instalacji elektrycznej... nacinac po bokach rowka i wykuwac czy od razu takim mlotem wykuwac? Scianki dzialowe sa chyba z jakiegos pustaka poniewaz sa miekkie i wiercac wydostaje sie czarny lub ciemnoszary pyl.
