Mały Mariusz's Achievements
Mały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Pafcio weż wydrukuj sobie fotke kierownicy powietrza lub zrób rysunek z wymiarami i podiedż do jakiego warsztatu gdzie maja migomat za malą kasę Ci wstawia kawałek profila. -
Witam Wszystkich. Zamiast wiercic dziurki w drzwiczkach poszedbym a calosc i zamontowal kierownice powietrza wtornego to chyba najlepsze rozwiazaie i bardzo ulatwia rozpalanie. ps Jade dalej a przerobce goriaka na dolniaka , do tej pory 3 sezon cegly daja rade. pozdrawiam -
Witam, Fajnie jest widzieć że temat wciąż żyje , chyba że zabronią nam palić węglem hehe. Koledzy jak najrozsadniej wytłumaczyć chłopu że kocioł przewymiarowany spali więcej niż odpowiednio dobrany , mam takiego kolęge i za nic nie chce słuchać o kiszeniu sie opału . Dla niego liczy sie tylko żeby jak namniej schodzić do kotłowni . pozd -
Witam , Jeśli palimy kamiennym to jak najbardziej polecam palenie górne , palimy raz na 24godz bez latania do kotłowni ale jeśli chcemy palić brunatnym lub drewnem to tylko przeróbka na dolniaka. Wsawienie kilku cegieł do kotła nie kosztuje dużo , można sprubować i samemu się przekonać . Ja tak zrobiłem i już drugi sezon jadę w dolniaku. Last Rico mam pytanie , jak prawidłowo powinny być zkryzowane przejniki na wejściu do grzejnika czy wyjściu ? Szukałem w necie i jedni piszą że tylko na zasileniu a inni że na powrocie sam już nie wiem , czy kryza na powrocie powoduje że w grzejniku będzie większe ciśnienie? Pozdr Fajnie że temat żyje! -
Witam Wszystkich górno i dolnopalacych , ja nadal spalam w przerobionym górniaku (postawiona szamotowa ścianka z dziurą na dole ala dolniak) . Jak do tej pory z szamotem nic sie nie dzieje drugi sezon i na ściance nie widać peknięć , końcówkę rury Wezyra zżarło mi ale to tylko tyle ze strat. Z oszczędności to ciężko wyliczyć gdyż w górniaku spalałem w większości wegiel kamienny a w dolnikaku jadę na brunatnym i drewnie . Pozdrawiam . -
W moim kotle nie mam możliwości zmienić na krótki obieg żeby rozgrzać komin ale przy kiepskiej pogodzie (np,niskie ciśnienie lub dodatnia temperatura na zewnątrz ---słaby ciąg) rozpalam większa ilością rozpałki i to jest dla mnie TD . Przy rozpaleniu patrzę na termometr na czopuchu i jak wskazuwka oscyluje przy 150*C to zasypuję śmiało kocioł nawet mokrym brunatnym musi pociagnać bez żadnego dymu. pozdr
U mnie też o około 10-20*C wyżej od zadanej , oczywiście jak rozgrzewam zład to jest wiecej na poczatku muszę dać też więcej PG pózniej już przymykam na około 2mm. -
Sprawdził bym temperaturę na czopuchu bo tak sie mówi że sie ostro pali albo słabo ale to tylko gdybania na termometrze widać ile wpada do komina szczególnie w kotle DS gdzie powinno się stale palic małym ogniem. -
Ekonomiczne spalanie paliw stałych
Mały Mariusz odpowiedział nilsan → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jesli masz dużą strate kominową to pomyśl o zastosowaniu zawirowywaczy -
4pluton4 na wiosne chcę zrobić mały gril właśnie na zasadzie działania Rocket Stove , zaciekawil mnie ten gril pospawany z rur ale nie wiem czy dostane na złomie materiał . Jeśli nie znajde nic ciekawego to chyba trzeba będzie wymurować z klinkieru lub szamotki. Taki gril to fajny poligon doświadczalny , można troche poeksperymentować z materiałami na budowe jak i z paliwem.
Remigiusz cieszę się że coraz lepiej Ci sie pali , . Powietrze wtórne możesz doprowadzić rurą Wezyra , dodatkowo zrobić otwór na drugą strone przez szamot 3 powietrze. I jeszcze pytanie , czy koniec rusztu masz zaślepiony żeby lewe powietrze nie wpadało przez popielnik wprost do wymiennika? pozdr Właśnie na filmiku widziałem że masz zaślepione. -
Remigiusz kotły DS muszą byc podłaczone do dobrego komina inaczej właśnie będzie kopcil na kotłownie , komin musi być suchy i cieply aby dobrze pracowal szczegolnie przy takiej pogodzie jak dzisiaj . Ostatnio pale naptrawde mokrym brunatnym i tutaj zauwazyłem że aby sie ładnie paliło zamykam obieg na dom a puszczam tylko na bojler podwyższam temperaurę na 70*C i otwieram na dom . Jeżeli tego nie zrobie temperatura na kotle jest niska i brudas za wolno się suszy a komin jest za zimny żeby pracowal. Spróbuj może raz w ten sposób. -
Termometr zamontowany na czopuchu to dla mnie najważniejszy wskażnik palenia , . -
Problemy kotłów DS w okresach przejściowych , mamy na mysli smołowanie kotła i kopcenie? To może zamiast trzymać 40*C przez cała dobe przepalić na wyższej mocy a krócej . -
OK rozumiem. Hes Prosze nie unoś się , jeśli nie chcesz opisywać bliżej swojego kociołka jesli wolisz aby był tajemnica spoko. Sory i pozdrawiam.
