Zawartość dodana przez Mały Mariusz
Ekonomiczne spalanie paliw stałych
Mały Mariusz odpowiedział nilsan → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam , tak przegladałem temat i znalazłem post , mój kociołek jest taki sam i też mam problem z czyszczeniem W lecie chcę dorobić jeszcze jedna wyczystke bo skrobanie kotła na leżąco jakoś słabo wychodzi -pozdr. -
Piecyk podobny do samowara lub kelly kettle http://www.wildernessaccess.com/kelly-kettle-review.htm taki czajniczek na patyki wykonalem z alu i dziala swietnie. Czy w Rocket Stove jest podawane powietrze wtórne?
filterek przed pompą nieraz się przytka i nie ma przeplywu warto zaczać od tej prostej rzeczy.
- 5 odpowiedzi
- ogrzewanie c.o.
Nie mam zaworu 4d , mam zamiar dopiero go zalożyć. Wczoraj mi sie kociołek rozbujał do 70*C to w sypialni mialem 27*C i trzeba było okna otwierać . Staram się palić tak by w domu oscylowalo wokół 21*C. Teraz 50*C w domu 21 . Troche inaczej palę jak jestem w domu i są mrozy a inaczej jak pracuje i na dworze okolo 0 to przepalam i wtedy moge bujnać kociołek wyżej. pozdr i wiosna coraz bliżej -
Jaką temperaturę utrzymujecie w domu w dzień?
Mały Mariusz odpowiedział Redakcja → na topic → Ogrzewanie
Witam , staram się żeby temperatura nie spadala poniżej 20 i nie przeciagać powyżej 22*C czyli najodpowiedniejsza będzie 21*C. Zauważyłem że obniżenie temperatury w domu bardziej wpływa na zdrowie niż na portwel tj, oszczędności na opale wydajemy pózniej w aptekach , przynajmniej tak ostatio było u mnie. Jako że byłem w domu sam przepalałem tylko i po dwóch dniach w temperaturze 13-18 efekty oszczędzaia.- 80 odpowiedzi
Czy sprawdzł ktoś zużycie opału przy podobnej temperaturze na zewnątrz ale różnych nastawach na kotle np, 35*C i 60*C. Pytam bo jadę teraz na 60*C i widzę że zużycie jest może 10-do 20%max większe niż na 35-40*C. Może przy wyższych temperaturach poprawia sie dopalanie gazów i oprucz straty mamy również kilku procentowy zysk z lepszego dopalania. -
nilsandziękuję za rusunek , . -
Climapor - ocieplenie ścian od wewnątrz-czy ktoś to praktykował?
Mały Mariusz odpowiedział Marito → na topic → Przebudowy i remonty
Witam, Czy przyklejenie na ścianę od wewnątrz styro nie wpłynie negatywnie na sama ścianę , mam na myśli punkt rosy w ścianie ? Mam jedna ścianę która mi szczególnie dokucza i też się zastanawiałem nad takim ociepleniem ,. pozdr- 28 odpowiedzi
- ocieplenie domu
- ocieplenie styropianem xps
Mały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, wikerbe zobacz też zawór trmostatyczny schładzajacy , w razie zagotowania wody zawór sie otwiera i schładza zład wody myslę że dłużej posłuży niż UPS. -
Dzieki za podpowiedzi odnośnie kominka , nilsan jesli mógłbyś naszkicować to wejście powietrza bo ciężko mi ogarnać chyba mam słaba wyobraznię. 4pluton4 ogrzewanie ceramiczne troszkę czytałem , bardzo podoba mi się piec Bogusława . Gdyby tak zrobić piec ceramiczny dolnospalający jak hesa i jeszcze zamontować szybke do podgladu płomieni !!! To by było fajnie przy takim posiedzieć. Taki problem u mnie że słabo muruję z zaprawa i cegłami jestem na bakier i bałbym się czy to wyszło by estetycznie , wolę raczej ciąć spawać czy też mechanicznie popracować . Ale temat do przemyśleń mam , zaraz zabieram się za lekturę ogrzewania ceramicznego. pozdr. -
Czyli muszę podać powietrze do salonu z zewnątrz , w okolicach pieca . Jaka to musiała by być dziura , może zrobić coś regulowanego z zamknięciem nie chciałbym żeby mi wiało do domu w czasie nie palenia w piecu. Piec chciałbym zapalać tylko od czasu do czasu jako dodatkowe zródło ciepła w wieksze mrozy. -
Witam, ostatnio byłem u kolegi który ma w salonie koze żeliwna coś ala kominek . Nie palił w nim z powodu peknietej szyby a więc załatwilem ładna blachę z kwasiaczka i wstawiliśmy zamiast szyby. Pali sie w tej kozie ładnie , czuć odrazu że klimat w salonie jest inny powiedział bym cieplejszy ale podczas podawania drewna (kolega spala też w tym kominku brudaska) wylatuje troche dymu na zewnątrz . Chciałbym i u siebie postawić taki żeliwniak lub piec blaszany z szamotem (nie wiem który wybiorę) ale nie chcę mieć w salonie dymu. Jak podejść do tematu , piszesz że palisz bez szyby . A jeszcze jedno muszę postawić jakiś komin , chcę przekuć się przez ścianę zewnetrzna i wyprowadzic do góry około 3 metrową rurę chyba z kwasiaka dwupłaszczowa z wełna w środku. Czy taki komin zapewni odpowiedni cug? tutaj link do komina dwupłaszczowego http://e-kominy.tk/kominy-dwuplaszczowe.html a tutaj koza http://www.cieplotek.pl/22,piec-wolnostojacy-dovre-640-cb.html pozdr -
Witam, Koledzy dziękiuję za podpowiedzi nilsan bardzo ładnie opisał sposób spalanie ekogroszku. Pomału dosypuję go do brudaska i pomału go spalę . pozdrawiam -
Witam, powierzchni rusztu nie mogę zmniejszyć gdyć już jest bardzo mały wchodzi mi wiaderko węgla i jest to cit mało . Myslę że podniesienie temperatury poprawi spalanie , dzisiaj sprawdzę -dzięki i pozdr. Mariusz -
Witam, Hmmm mam pomóc kociołkowi tylko jak? Powietrze wtórne podaję przez uchylona klapke około 2,3mm zmieniałem jej otwarcie ale to nic nie zmieniało. Powietrze pierwotne otwarcie klapki cały czas takie samo regulowane śruba z gwintem okolo 7-10mm , fajnie się pali jak słyszę szum jak przestaje szumieć to tylko czekam na odbicie. Na kotle teraz trzymam 50*C ,. Troche problematyczne jest zasypywanie węgla , jak otwieram drzwiczki to zasysa bardzo mocno i robi się rakieta jak zamykam to odcinam dopływ powietrza i przez chwile zakopci. Jak sobie z tym radzicie --kocioł DS.? -
Witam, Mam takie pytanie Kupiłem kilka worków ekogroszku myślałem że będzie się fajnie paliło a tu kopeć , kupa dymu i cofki. Kocioł dolnospalający , pw rurą wezyra . Może granulacja za mała jak do dolniaka , co o tym myslicie? -
Jak pamiętam ludzie sypali również wapno które poprawiało spalanie. -
Z wodorotlenku , wody można zrobić hho i spalić w silniku (już mam troche zrobione w tym kierunku) a może spalać wodór w kotłach -
Witam, Hes od jakiegoś czasu palę bez miarkownika (drugi mi się zespsuł) , założyłem śrubę żeby regulować i co zauważyłem dłużej zostaje mi żar w kotle wczesniej przy końcu opału miarkownik unosił mocno klapke i wszystko się wypalało . Teraz zawsze zostaje troche i tylko muszę przerusztować i dożucić nową porcję . Zastanawiam się czy jest sens kupować następny i zakładać. Druga sprawa jadę na 35*C zasilenie zero wody w kotle i kominie , wiadro brudaska z trotami starcza (pełen zasyp) na około 10godzin. -
pomarańcza wydaje mi się że masz jeszcze za duży kocioł i za długo pali się w nim na bezdechu. Gdy paliłeś w nim jak w dolniaku podawałeś cały czas mała ilość powietrza ? -
Można jeszcze dosypać wapna też ładnie kociołek wyglada , osobiście w tym sezonie nie dosypuję -
Remigiusz. postaram sie od kogoś pożyczyć aparat i zrobić (nie obiecuję) , telefonem słabo wychodzi. generalnie to mam podobny do tego http://kotly.com.pl/produkt-Kocio%C5%82-z-g%C3%B3rno-dolnym-spalaniem-CICHEWICZ-LOGICA-27-kW-2254.html?l=pl z tym że pierwszy wiszacy wymiennik to u mnie ścianka z szamotu 40mm do samej góry z palnikiem na dole ,. -
Witam Wezyr zainteresowany twoimi zdięciami postawiłem ściankę szamotową i palę dołem , mam też rurę odprowadzajacą spaliny do palnika. Uważam że spalanie dolne jest w wygodniejsze dla spalania drewna i wegla brunatnego gdzie spalannie cykliczne brudaska byłoby uciążliwe ze względu na kilkakrotne rozpalanie wsadu. pozdr -
U mnie się wypala samoistnie ,sprawdzałem czy za ścianka nie zarasta teraz już nawet nie zagladam co do przerwy to mam 4cm i pali się OK. -
Witam, Koledzy jak rozpoznać jeśli wogóle jest to możliwe jakość cegieł szamotowych? Te z casto pękają.
