                Liczba zawartości629
Zawartość dodana przez Mały Mariusz
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Mi sie wydaje że kolega Adimet ma kociołek raczej górnospalajacy i jak najbardziej powinien w nim palić od góry.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Kolego nilsan dzieki za podzielenie sie wiedza , jeśli chodzi o podawanie powietrza to 1 raz się z takim spotykam. Jeśli dobrze zrozumiałem to w uproszczeniu mam dmuchawę a zawór (miarkownik) reguluje mi klapką na dmuchawie . Ktoś juz pisał o takim rozwiazaniu chyba kol,Wezyr. Last Rico taki poważny gośc a biega po nocach z latarką i to po dachu Pozdówka
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Ja nie mogę . , Ciekawy jestem tego zaworu termostatycznego , czyli w kotle nie ma dmuchawy i sterownika? marcych35 zobacz ten temat na końcu jest o bajpasie zamiast zaworu 4d http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym/page__st__260
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Hej, Wiem że nie chodzi o reklame ale o zasadę działania, pamiętam w tym temacie zastanawialiśmy się jak by to zrobić żeby powietrze wtórne schodziło niżej wraz ze spalanym węglem. Szczerze mówiąc sam zstanawiam się jak ten kocioł się spisuje . Chociaż carborobot bardziej mi się podoba -pozdr.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Taki kocioł z opuszczana w miarę spalania powiedzmy kierownicą to kocioł stropuva http://www.nilsan.pl/Pliki/stropuva/DTR-i-instrukcja-montazu-kotla-STROPUVA.pdf troche kombinacji z w miarę poprawnym zawieszeniem całej tej dopalajaco-napowietrzajacej płyty ale działać powinno dobrze.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Będzie różnica w kotle DS gdzie cały czas się ma palić i tylko mała ilość opału a kotłem GS gdzie dość dużo odbieranej energii jest już w komorze zasypowej poprzez dotyk. Jak paliłem od góry temperatura w czasie pracy była o jakieś 30*C niższa i przeważnie wynosiła kilka stopni powyżej zadanej na kotle.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Dokladnie jesli wstawimy zawirowywacze + regulator otrzymamy zimny komin i bardzo możliwe że pocieknie. Strata kominowa jest jednak potrzebna do prawidłowego działania komina. Moja temperatura na czopuchu to 150-180*C w czasie rozpalania i około 80*C w czasie pracy ciaglej przy temperaturze na kotle 50 , komin suchy i cug bardzo dobry co dla dolnego spalania jest bardzo ważne.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe , dzieki już wiem jak to dziala . Czyli spalin na kotlownie nie wywali i temperatury w kominie nie zmniejszy czyli OK. Z temperatura komina jestem troche uczulony bo przerabiałem u siebie temat kondensatu i plam. pozdr
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Takie dwa pytania przed snem , jeżeli w czopuchu mamy taki regulator to jest to bezpieczne przecież może ie nie domknac i spaliny wywala nam do kotlowni to tak teoretycznie , drugie to czy wpusczajac do komina lewe powietrze nie wychłodzimy komina (skraplanie się kondenstatu na ściankach) wcześniej pisaliśmy o ussczelnieniach wyczystek i czopucha? Nie wiem czy jutro będzie czas a więc Wszytkiego Najlepszego w Nowym Roku .
	Spawanie alu metodą TIG nie musi być trudne , prosze mi uwierzyć bo spawam na codzien . jeden podstawowy warunek musi być zawsze spełniony czystość materialu przed spawaniem .Usuwamy tlenek z powierzchni styku. Wystarczy szczotka druciana. Alu czyścimy przed samym spawaniem , pamietajmy również o czystości elektrody wolframowej i przy jej zabrudzeniu zawsze szlifujemy ją na szlifierce. (chyba że mamy specialną ostrzałkę. Kolor elektrody do spawania alu to zielony. Przy grubszych materiałach możemy ułatwić sobie podgrzewajac alu palnikiem . Spawamy pradem zmiennym i tylko czystym argonem lub z domieszką helu. Ostatnio z kawalka blachy alu wyspawałem sobie kociolek szturmowy kelly ketlle polecam
	OK rozumiem troche już czytałem o zamknietej wilgoci. A czy wiesz może jak nazywa się taka metoda ocieplenia , szukałem w necie ale nie znalzłem nie znam właściwej nazwy.
	Ludzie ocieplaja 5cm i chwalą , ale mi głównie chodzi o koszt gdybym wsypał w szczelinę styro luzem. Na zewnątrz i tak przyklęję .
	Niedawno własnie robiłem remont w kuchni to z takiej szczeliny wiało mi zimne powietrze , jakim cudem dmuchało jak jest szczelina zamknięta?
	Witam, mam właśnie takie dwuwarstwowe ściany ze szczelina około 4cm . W tym roku ,przyszłym " chcę ocieplić ściany a jeszcze szukam informacji na temat wsypywania pod ciśnieniem styropianu granulek właśnie w taka szczelinę. Nie wiem jak nazywa się taka metoda ocieplenia ,i czy jest to opłacalne. Pozdr
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Wezyr ale zapomniałeś napisać że twój ciągły ogień w GS jest tylko z działajacą dmuchawą , trudno byłoby mi uwieżyć że da się na miarkowniku wyregulować stałą pracę z płomieniem . No może w większe mrozy podgonić mniejszy kociołek tak żeby cały czas pracowal .. U mnie też chyba oszczędniej wychodzi spalanie dolne , do tej pory spaliłem pół tony brudaska i dwie przyczepy sosny za cztery przyczepy zapłaciłem u leśniczego 80zł. Taniej chyba nie można , oczywiście kilka dni musiałem popracować w lesie. Przy spalaniu dolnym cały czas słyszę szum ognia w kotle , troche zawiesza się drewno ale węgiel spala się bezproblemowo. Nie ma mowy o dymie nawet jak wsypję wiaderko trocin , jeśli ktoś ma ochotę proszę spróbować kilka cegiel to bardzo małe koszty a jest przy tym troche frajdy. pozdr.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Ten kociołek to carborobot http://www.google.pl/search?q=carborobot&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Q8f4TvvfLLTa4QSq1NiNCA&biw=1280&bih=709&sei=Rsf4Trz_C4L64QTujb kociołek dolnosspalający w którym ruchomy ruszt przegarniacz pełni rolę podajnika.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe rybniczanin chcesz spalać eko wegiel a zatruwać siebie bedziesz spalajac olej -chyba że masz na myśli przepracowany olej roślinny po smażeniu frytek to sory.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Kolega Defwymyślił również bardzo ciekawy patent w kwestii dokładniejszj regulacji na miarkowniku .
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Wiem że się już powtarzam ale naprawdę polecam pokusić się o wstawienie szybki w klapke KPW wtedy regulujemy bardzo dokładnie , jeśli zmienimy opał np z węgla przejdziemy na drewno lub węgiel z innej kopalni to regulowanie KPW zajmie nam pare minut. To nie musi być szyba żaroodporna .Poza tym każde otwarcie kotła zaburza jego pracę , przez szybkę ogladamy co dzieje się w kotle bez zbędnego otwierania drzwiczek.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Za taką reklame to powinien producent mega kare zapłacić. Znane firmy reklamuja górniaki jako kotły dolnospalajace , pózniej człowiek się dziwi że ludzie kopcą. Może to zmowa producentów kotłów , właścicieli składów , kominiarzy i sprzedawców wkładów kominowych???
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Ja użyłem szkiełka spawalniczego .i do tej pory jest OK
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Zamiast zaprawy lepiej wycinać zamki w cegłach i składać je jak klocki lego , zaprawa przynajmniej u mnie popekała po kilku dniach. Jak złożysz na zamki to zawsze można ściankę rozebrać. Uszczelnienie cegieł i blachy to samo się robi zachodzi smoła i zakleja sadzą. Last Rico pewnie doczytałeś że postawiłem u siebie ściankę i pale w dolniaku , za ścianką nie ma co czyścić ogień z palnika wypala wszystko do gołej blachy sprawdzałem kilka razy. pozdrawiam
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Jak zmniejszymy max temperaturę spalin to możemy się spodziewać kondensatu w kominie tak że z wyciskaniem cytryny ostrożnie.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe marcelixx trzeba było na dole włożyć ze 3 metry żaroodpornej z grubszą ścianką bo te z casto 0,6mm mogą nie wytrzymać długo. Co do czyszczenia to juz pisałeś przed sezonem , zachęcałem .
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMały Mariusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Montowałem cegiełki , marmark chyba tez nawet wstawial zdięcia poprawia się spalania ale trzeba je położyć na opale jesli zawiesimy je nad zasypem to i tak po kilku godzinach beda za wysoko.
