J_Dabski
J_Dabski's Achievements
Euroklinkier jest magazynem fabrycznym Schiedla, może tam Ci kogoś polecą. Albo mogę podać telefon do przedstawiciela Schiedla i on kogoś poleci
Grupa Szczecińska
J_Dabski odpowiedział koala1 → na topic → Grupa Szczecińska_5 Grupa Szczecińska_5 Topics
Euroklinkier jest magazynem fabrycznym Schiedla, może tam Ci kogoś polecą. Albo mogę podać telefon do przedstawiciela Schiedla i on kogoś poleci -
Ogrodzenie z klinkieru - jak uniknąć błędów - pilne...
J_Dabski odpowiedział mzawadzk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam ponownie co do podciągania wody zależy to od cegły, perforacja każdej cegły (producenta) jest inna i na innej głębokości. Jednak jeśli kładziemy cegłe na zaprawie, powinno się jej dać na tyle dużo aby zaprawa powchodziła do szczelin, raz że sprawia to że mur jest mocny dwa że nie podciąga woda. Niestety podawane duże zużycie zaprawy ok 1kg na cegłe jest właściwe i właśnie po to aby wycisnąć cegłę na zaprawie a nie tylko ją ledwie dotknąć z dziurami w środku. Szerokość fundamentu: pod słupek fundament może być ciut większy ale nie musi, wystarczy taki jak jego szerokość. Istotne jest aby był stabilny i głęboki, nie na 5-10cm. Najistotniejsza jest izolacja przeciw wilgociowa, warto nie tylko wysmarować lub okleić papą (w zależności od rodzaju stosowanej izolacji) poziom, wierzch fundamentu, warto wydać 50 zł więcej i zaizolować fundament w pionie chociaż do połowy aby wilgoć nie podciągała brzegami z ziemi. Zalanie słupka betonem jest tak popularne bo jest poprostu NAJTAŃSZE i NAJPROSTSZE, każdy głupi to potrafi, bo filozofi nie ma żadnej. Jak pisałem wcześniej mało komu chce się zrobić szalunek, wylać słupek a dopiero jak wyschnie obłożyć go klinkierem. Jeśli już musisz zalewać to jak pisałem rób to etapami aby od samego dołu beton miał szanse dobrze wyschnąć, można "zalać" jakimś podstawowym szarym kolorem zaprawy do klinkieru, mniej wapna w zaprawie, a cena niewiele wyższa niż worka betonu, albo zrobić to cementem trasowym, który lepiej wiąże wolne wapno. Mogę podać jakieś konkretne produkty jeśli kogoś to interesuje pozdrawiam -
Słupków nie powinno zalewać się betonem w ŻADNEJ postaci. - dobra zaprawa do klinkieru ma wystarczającą wytrzymałość aby utrzymać słupek, wytrzyma nawet ciężkie bramy, ewentualnie można z betonem zrobić słupki nośne pod brame, ale w bardzo konkretny sposób. - jeśli już chcemy mieć wypełnienie z betonu, to najpierw róbmy szalunek pod słupek, wylewamy słupek z betonu a dopiero jak wyschnnie (beton wiąże i schnie około 28 dni) obkładamy go klinkierem, mamy wtedy gwarancję iż beton nie da wykwitów na słupku. - jeśli już zalewamy słupek betonem (co jest niepotrzebne) róbmy to warstwami, wylejmy 20-30cm betonu, niech wyschnie, itd itd. Beton nie wiąże wolnych rodników wapna, i wraz z wilgocią której jest dużo w betonie, wyłazi bokami (bo górą za daleko) w postaci wykwitów. Dodatkow wyłażąc przez zaprawe fuge, może wytrącić związki soli. Zakrywanie słupków powinno odbyć się jak najpóźniej, miesiąc dwa po wymurowaniu słupków. aby wilgoć mogła swobodnie odparować. W kresach deszczowych słupek powinien być od góry osłonięty (nie zakryty). Stawiam na narożnikach po 1 cegle i dopiero na nie kładzie kawałek folii osłaniającej, MUSI BYĆ CYRKULACJA ŚWIERZEGO POWIETRZA. Karygodne jest streczowanie słupków, zaklejanie folią, zakładanie worków. Co z tego że osłonimy go przed deszczem padającym, jak wilgoć któa jest w betonie, zaprawie a czasem nawet w cegle, nie ma którędy swoodnie odparowac bo wszystko zasłoniliśmy szczelnie . Zaprawy do klinkieru są dwojakie zaprawa du murowania + fuga lub zaprawa do murowania klinkieru z jednoczesny murowaniem i spoinowanie. Kwestia co czym wykonawca woli pracować. Przy kolorach podstawowych taniej wychodzi zaprawa 2 w 1, przy kolorach egzotycznych, brązy, żółć czerwienie, zieleń, taniej jest murować szarą zaprawą i fugować kolorem. Aby fuga nie wypadała jak ktoś napisał, musi być zrobiona w odpowiedniej konsystencji (dobre zaprawy mają konsystencje półsuchą - taka wilgotny piach, a zużycie wody nie powinno być większe jak 3-3,5 litra na worek 30kg) Dodatkowo głębokość spoiny powinna wynosić 15 mm, absolutne minimum to 10 mm. Kolejna rzecz to kształt spoiny najlepiej na płasko lub fuga opadająca, góra głębiej, dół na zero z licem cegły. Zapobiega to iż woda ściekająca po cegle dostanie sie pod fuge i wejdzie w cegłę. z doświadczenia wiem iż 98% wykwitów i problemów spowodowane jest błędami wykonawców, fachowców. Prawda jest taka iż u mnie w regionie firm które potrafią murować klinkiery (jestem pewny że wszystko będzie ok) to policzę na palcach jednej ręki. Reszcie się uda lub nie, częściej lub rzadziej. UFFF trochę się rospisałem choć tematu na pewno nie wyczerpałem, jeśli ktoś ma jakieś pytania dot ogólnie klinkierów i wymurowań, śmiało pytać pozdrawiam -
papraki 1-2 zlote naprawde dobre firmy 2-4 zł za cegłe znam w regionie 3 firmy ktore zycza sobie po 4 zl za cegle, i nie znam zadnej ich roboty na ktorej pojawily by sie wykwity lub zabrudzenia, za te firmy dam sbie reke obciac znam tez bardzo duzo firm "fachowcow" od klinkieru z efektami zazwyczaj mizernymi. zazwyczaj zwala sie na zaprawe, a niestety 98% wykwitów spowodowane jest bledami wykonawcow. Zaprawa jedynie moze byc jak to mawiam, mniej lub bardziej wykonawco odporna. Toleruje wiecej lu mniej bledow. a troche na zaprawach i klinkierach sie znam
jesli robili tak jak opisales to pokaz zdjecie z wykwitami, bo sporo bledow popelnili !! -
szkoda ze blacha na dachu, jestem zwolennikiem ceramiki
Dystans do równomiernego układania cegły klinkierowej
J_Dabski odpowiedział daro31ie → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mam nadzieje ze pojawi sie wiecej pytan lub watpliwosci w calej tematyce cegiel klinkierowych, z checia pomoge -
oj kosz w sensie ze nie nadaje sie do uzycia, anie ze do domowego kosza na smieci
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
dodam jeszcze że nie ma znaczenia czy będzie to farba akrylowa, mineralna, siliconowa, silikatowa czy siloxanowa. ---- kosz
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
Witaj, teoretycznie się z Tobą zgodzę, ale na pewno zdajesz sobie sprawę ile zaprawy dają zazwyczaj wykonawcy. Zminimalizowanie zużycia to punkt honorowy większości wykonawców, a wtedy pojawiają się problemy o których pisałem,. Pisałem też że można użyć listewki do chwilowego wypoziomowania, jeśli da się dużo zaprawy aby dało się wyciśnąć cegłę na zaprawie zani dotknie listewki, tak więc to o czym piszesz poniekąd ująłem wczesniej w wypowiedziach. Metod jest wiele, tyle samo skutecznych co i kompletnie nieskutecznych. Zamiast martwić czym usunąć wykwit, wyługowanie lub po prostu zabrudzenie, może lepiej działać profilaktycznie i robić tak aby nie trzeba było czyścić. pozdrawiam -
dokladnie, pewnych zabrudzen nie da sie juz usunąc. Czystość wykonywanych prac dużo mówi nam o poziomie wykonawcy -
Ja u siebie mam tynk cementowo wapienny i na to gladz cementowo wapienna, uziarnienie 0-0,6 mm czyli jak gladz gipsowa, wyglada bardzo ladnie prawie jak gips (gladkosc), widac minimalne uziarnienie
Grupa Szczecińska
Ja u siebie mam tynk cementowo wapienny i na to gladz cementowo wapienna, uziarnienie 0-0,6 mm czyli jak gladz gipsowa, wyglada bardzo ladnie prawie jak gips (gladkosc), widac minimalne uziarnienie -
Zaprawy do klinkieru firm Quick-Mix oraz Sopro. Przy czym QM ma największą ofertę kolorystyczną na rynku o ile się nie mylę
