dess1
dess1's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Drobne pytanko.Kwiat już przekwitł, ale jeszcze nie uschła ta główna łodyga , czy można jeszcze zasilić nawozem czy już za późno?
  2. Czy teraz można podzielić kępy?
  3. CoolaTT......szacuneczek za pomysł ..projekt...i wykonanie.
  4. Teraz jasne....Ale takie cięcie to chyba 'wyższa szkoła jazdy'.
  5. Witam , mam pytanie co do blatu.Rant jest z połówek płytek.ale czy zachodzą poziome czy pionowe, tzn które na które
  6. wielkie dzięki.Bierzemy się do pracy.Czy to wapno lub podchloryn można dostać w hurtowniach chemicznych?
  7. Ubek..gorąca prośba. Jak dostaniesz instr.jak przeprowadzić to odkażanie studni,podziel się. Badań nie robiłem , ale sądzę że wszystkie studnie trzeba czasem odkazić.Dzięki z góry
  8. Rozmontowałem..poskracałem minimalnie węzyki, równiutko podocinałem, podopychałem.Został jeden malutki przeciek, na wyjściu z ostatniego elementu..przy wylewie.Ale Twoje rady poskutkowały..dzięki. Jako spec , powiedz , jedna częć wylewki jest po mineralizatorze ..druga nie. Niektórzy twierdzą że do gotowania to nie ma znaczenia...jakie jest twoje zdanie?Do czego jedna...a do czego druga?
  9. Raton...a potem ognia...fajne fajerwerki u kilku sąsiadów
  10. Hmmm..jak w kraju.....jak nie urok,to..........hmmmmm. podniosłem ciśnienie do 4/ wył/ i pięknie mi cieknie z tych drobnych wężyków.Co robię nie tak, ..wpycham do końca, potem odciągnąć i wepchnąć tą niebieską 'zawleczkę'.Ale generalnie chyba nie jest to idealne połączenie bo jak przeginam ten biały przewód....cieknie z różnym natężeniem.Czy jest jakiś sposób by to dobrze uszczelnić. Jakie błędy popełniam....bo przyznaję że te fabrycznie wsadzone nie ciekną
  11. Dzięki panowie za wyczerpujące odpowiedzi.Wymienię jednak chyba pompę przy hydroforze....ta i tak ma z 10-12lat a słabowita jakaś
  12. Panda... a czy nie powinno się choć raz w roku zawezwać 'beczkę śmiechu"?
  13. Nie mam możliwości podniesienia ciśnienia pow 3 załącza się przy 2.Podobno są jakieś pompki do instalacji przed RO. Napisz czy można to normalnie dostać ..jaka jest orientacyjna cena....i jak to w bojach działa.
  14. . Zgadzam się całkowicie...zużywam podobne ilości ..może nawet więcej.Rąbię sam oraz czasami biorę 'miejscowego'.Twój sposób na ustawianie pieńków jest super...ale jedno pytanie ..na ziemi??? Mam 190 cm wzrostu ,przy takim ustawieniu nie porąbał bym nawet 1 godz.Natomiast 'miejscowi mają ciekawą technikę...nigdy centralnego uderzenia..zawsze po cięciwie.I to naprawdę działa.
