marc07
marc07's Achievements
  1. Mam komin systemowy Shiedlera w wkładem ceramicznym fi 140. Wewnątrz tego wkładu ceramicznego zamontowany jest wkład z nierdzewki pod kocioł kondensacyjny Viessman W-100 (9-25kW) o średnicach fi125/fi80. Po ok roku od instalacji wkładu kominowego przez firmę, z komina dochodzą odchłosy obijania blachy o blachę albo blachy o wkład ceramiczny (trudno to ocenić na słuch), które pojawiają się tylko przy silnych wiatrach. Czy ktoś może mi powiedzieć co może być przyczyną? Wszedłem na dach żeby sprawdzić czy coś się nie poluzowało, ale dosięgam tylko do wystającej na zewnątrz komina wkładu fi 125 i daszku-i trzyma się on mocno. Ale nie bardzo wiem jak zbudowany jest taki komin.... 1. W wycenie komina zauważyłem że jest jakiś pająk dystansowy fi 80. Gdzie on powinien być zamontowany? W połowie wysokości komina? 2. Z wyceny wynika że mam włozone ok 10m rury fi80 i ok 2m rury fi125. Rozumiem ze 80 leci od wylotu kotła do samego daszku komina. Ale nie rozumiem roli rury fi 125 która zapewne włozona jest tylko przy wylocie z kotła i przy samym końcu komina. 3. Czy te rury fi 80 powinny być ze sobą sklejone silikonem, czy tylko włozone rura w rurę powinny być? 4. Dodatkowo w tej rurze fi125 której kawałek mi został widać że ma on urwane wewnątrz jakies blaszki które pewnie były dystansami do tej rury wewnętrznej fi 80. Czy ktoś może miał podobny problem. Jak przychodzą wiatry to się spać nie da bo uderzenia są tak nieznośne że co podmuch to pobudka. :/
  2. Bardzo dziękuję za podsunięcie pomysłu. Pomysł kolegi budującego na płaskownikach ciesielkich + 27cm wieszaki wydaje się najsztywniejszy i najwytrzymalszy, choć nie sądzę aby był tańszy niż 2 wieszaki połączone razem. Z pewnością pozwolę sobie skorzystać z patentu płaskownik+grzybek
  3. Buduję dom pasywny i doszedłem do etapu ocieplania poddasza i..... problemów z podwieszeniem płyt GK na skosach. 20cm styropianu wchodzi pomiędzy krokwie, drugie tyle wejść ma na krokwie, ale najdłuższe wieszaki jaki znalazłem tu http://www.muzimershop.pl//index.php?p239,wieszak-grzybkowy-kotwowy-27cm-do-poddaszy mają tylko 27cm Nie bardzo wiem ile cm z tych 27cm jest długością użytkową - tzn odejdzie mi 3cm na listwę CD i XX cm na przymocowanie wieszaka do krokwi. Czy ktoś wie jak ten problem rozwiązać? A może gdzieś można kupić jakieś dłuższe wieszaki?
  4. Witam Pytanie jak w temacie. Proszę podzielcie się jeśli macie taką informację, bo pilnie poszkuję takich okien. Znam firmy: -Rehau -Aluplast i szukam porównania cen i parametrów Uw
  5. Witam Jetesmy w stanie surowym otwartym ale zamierzamy jescze w tym roku zamknąć go aby w zimę robić wykończnie wnętrz. Absolutnie jedna rzeczy jest do bani - schody. Są baaaardzo wąskie wiec jakbym miał jescze raz budować ten projket to wydłużyłbym dom o min 25cm. Obecnie szer schodów wynosi 83cm, jak odejmie się barierkę to wyjdzie z 75 - to naprawde niewiele!!! Co do zmian - od wejścia na parterze- okna zmienone na 0,8 x 1,4 Od strony prawej- w kuchni okno 2,2 x 1,4 w salonie 4,4 x 1,4 Od strony przeciwnej do wejścia- drzwi balkonowe 2,9 x 2,35 oraz obok okno 2,9 x 1,4 U góry okna 2,08 x 1,4 we wszyskich pomieszczeniach. Taka ilość okien i powierzchni dale ogrom światła w domu, ale o to chodziło. Aha- warto nad garażem wylać solidny strop i zrobić tam albo stryszek albo pokój bo jest bardzo dużo miejsca. Po odjęciu izolacji termicznej osoba o wzroście 1,85m ma do dyspozycji pole 4 x 4m kwadratowe. Wjazd do garażu zwiększono aby auta nie musiały skosem wjeżdzać-szer po zmianie 5,2m Dom jest ocieplony styropianem 30cm Termoorganiki na fundamencie i będzie taką sama grubością ocieplony na około (garaż 10cm). Na podłodze leży też 30cm styropianu Usunełem okno dachowe i kominek. Cel jest jeden - zbliżyć sie do pasywności, GWC w przygotowaniu, rekuperator na 100% będzie, Komin systemowy Shiedler 16+W został podwyższony do 30cm powyżej kalenicy aby był lepszy ciąg. Materiał ścian SILKA 24cm, garaż 18cm -skonsultowany z projektantem jako najlepszy mat do domów pasywnych. A czemu- bo ma największa pojemność termiczną.
