MRCZ
MRCZ's Achievements
  1. Witam! Mam pewno nieścisłości odnośnie sposobu działania dwufunkcyjnego kotła gazowego z zasobnikiem ciepłej wody. Konkretnie chodzi o model: DE DIETRICH ECODENS DTG 1300-24 ECO V130. Z mojej wiedzy wynika, że kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem pełni funkcję ogrzewania c.o. a c.w. pochodzi z zasobnika. Natomiast kocioł dwufunkcyjny ma opcję c.o. i podgrzewanie na bieżąco c.w., to po co jeszcze w tym przypadku zasobnik? Domyślam się, żeby utrzymać stałą temperaturę ciepłej wody w przypadku większego zapotrzebowania, ale czy piec załącza się za każdym razem po odkręceniu ciepłej wody tak, jak ma to miejsce z kotłem bez zasobnika? Co myślicie w ogóle o tym kotle?
  2. Otwory faktycznie nie są równo nawiercone, mierząc od dolnej krawędzi do początku pierwszego otworu widać na miarce przesunięcie. Firma przeprowadziła jeszcze raz regulację, przesuwała m.in. zasuwnicę do góry i teraz przy pomiarze od dolnej krawędzi do środka klamki odchyłka nie przekracza 1mm. Okna wg mnie teraz są wyregulowane poprawnie, wizualnie nie widać przesunięć tylko pod poziomicą nadal lekko niżej są klamki na prawych skrzydłach do 2mm, więc daję sobie z tym spokój. Najprawdopodobniej jest to błąd produkcyjny tak jak napisał finlandia. Nie będę robił już teraz reklamy ani antyreklamy, ale jest to b. mała firma raczej nieznana z wlkp.
  3. Dziękuję za odp. Okna nie pochodzą z Oknoplastu, mniejsza firma produkująca na profilach Veka. Z tego co widziałem regulowano skrzydła (góra-dół, lewo-prawo) oraz zasuwy tak żeby klamka podeszła wyżej. W tym momencie jest nierówna szczelina między skrzydłami (zwęża się do dołu do 2mm) oraz każde prawe skrzydło jest skręcone do góry, tak że jak się przyłoży do skrzydeł na dole poziomice to powstaje szczelina wynosząca do 2mm.
  4. Witam! Nie dawno firma X przeprowadziła montaż okien w moim domu. Od razu po montażu zauważyłem, że we wszystkich oknach dwuskrzydłowych klamka na prawym skrzydle jest zamocowana o 3mm niżej, co bardzo rzuca się w oczy. Po wstępnym wypoziomowaniu obu skrzydeł okna i pomiarach od ramy okna do nawierceń na klamkę nadal było przesunięcie (klamka w prawym skrzydle niżej). Firma X stwierdziła, że przyjdzie ponownie na regulację - regulowali okna w kilku płaszczyznach tak, aby osiągnąć poziom w obu klamkach, no ale wg mnie kosztem czegoś. Generalnie przykładając poziomice okna mieszczą się w granicach pionu i poziomu, ale nie jest to idealnie. Każde prawe skrzydło, gdzie klamka była niżej jest jakby podniesione na linii klamki do góry. Wiadomo firma X ratuje swój tyłek, po tej regulacji okna są w miarę do przyjęcia, ale obawiam się tego, że po jakimś czasie skrzydła się opuszczą lub od tej regulacji/naprężeń pokrzywią a regulacji już wtedy może zabraknąć. Myślałem zaakceptować aktualną wersję i w ramach ugody zażądać od firmy X dodatkowego rabatu, tylko ile? Okna są na profilach VEKA, proszę o rady? Pzdr. MRCZ
  5. Witam wszystkich! Ostatnio miałem zalwane fundamenty, dom 895x985 (wykop 90cm x 50cm dochodzi zbrojenie) i garaż 397x930 (wykop 80cm x 40cm). Fundament częściowo był zalewany z gotowego betonu 244zł/m3 a reszta fundamentu była wystawiana z bloczków betonowych. Na wszystko poszło 21m3 betonu z gruchy i 1000 bloczków (1sz - 3,3zł). 1) Czy dużo bym zaoszczędził urabuając beton w betoniarce? Licząc oczywiście wszystkie koszty: cement, piasek, woda i prąd, dodatkowych ludzi do pomocy itp. 2) Koszt robocizny majstra 2600zł dom i 1800zł garaż (w jego zakresie również była koparka - zdzieranie chwastu podobno 200zł a kopanie nie wiem ile). Wg Was cena dobra? 3) Wylewany beton jest odizolowny od bloczków papą, stawiane mury od bloczków też mają być izolowane dodatkowo papą i folią. Czy warto jeszcze izolować boki fundamentu, które będą zagłębione w ziemi? Chodzi mi o ochronę ścian przed wilgocią. Teren budowy okolice Poznania (50km) Pozdrawiam MRCZ
