aliali
aliali's Achievements
aliali odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Zbychu poradź w temacie Integry! W prgramie DloadX przy programowaniu Timerów godzina załączenia jest w takim formacie: XX:XX|Y, a Y to może być 1,2,3. Co to jest? Do czego to służy? Z góry dziękuję. -
Słup energetyczny a własność prywatna ;)
aliali odpowiedział chewee → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ale napisał że kupił już działkę ze słupem. Więc ktoś już wcześniej się zgodził być może wziął za to pieniądze. Nabywca wiedział co kupuje. W tej sytuacji możliwe jest tylko przeniesienie na własny koszt. -
Możesz być pewien, że urządzenia domowe jak i instalacja promieniują wielokrotnie mocniej od linii energetycznych. Więc mieszkanie w pobliżu linii nie jest bardziej szkodzliwe od korzystania ze sprzętu domowego.
Ja doskonale wiem czym się różnią te systemy. Tylko że instalacje można wykonywać jako TN-S czyli jak pisałem 3 i 5-przewodowe. Więc przewód PEN jest tylko w sieci energetycznej. Należy więc dokonać połączenia tych systemów i robi się to w taki sposób jak opisałem.
a można wiedzieć jak najprościej wykonać? czy bednarka wystarczy i jeśli tak to jakie wymiary by były odpowiednie bez elektryków, projektów (po prostu nie mam kasy, a chcę przed zimą kocioł podpiąć) W poprzedniej mojej wypowiedzi zabrakło że owe połączenie pomiędzy przewodami N i PE może być wykonane tylko w złączu głównym budynku w sieci TN-C. Do preev no jednak najlepiej byłoby wziąć elektryka. Na szybkie wykonanie uziemienia nadaje się np zbrojenie fundamentów. Nie należy wykorzystywać instalacji wody lub co gdyż coraz częsciej są z tworzyw ale i z innych powodów. Można też kupić uziemienie w hurtowniach jest to taka płyta ocynkowana o wymiarach jakieś 80 x 50 cm lub wykonać prętowe. Ale po wykonaniu trzeba by to pomierzyć. Chodzi przecież o bezpieczeństwo. Stąd wniosek by jednak wziąć elektryka.
Nie piszcie takich bzdur. Z liczby przewodów nie wynika czy układ sieci jest TT czy TN-C, a różnica jest dosyć istotna. Gdyż w pierwszym przypadku nie można wykonać połączenia pomiędzy przewodami N a PE, natomiast w drugim powinno być wykonane. Instalacja wewnętrzne powinna być 3- lub 5-przewodowa. ZABRONIONE jest wykonywanie połączenia przewodu N z bolcem w gniazdku co można zilustrować przykładem. Na przewodzie N pojawia się napięcie (gdyż jest to przewód roboczy), natomiast uziemiona rura gazowa ma potecjał zziemi czyli zero i jest połączona z obudową pieca a ta przez przewód zasilający podpięta do bolca w gniazdku. Następuje wtedy przepływ prądu wyrównawczego z sieci poprzez instalację domową (na przewodzie N brak jest zabezpieczenia). Byłem świadkiem (właściwie już po) pożarów kilku domów tylko z tego powodu że w gniazdku pieca co był mostek. Do preev należy po prostu wykonać uziemienie. Do tomaszz uziemianie kranów i grzejników zasilanych z instalacji z tworzyw sztucznych jest niewłaściwe. Temat został omówiony w biuletynie INPE.
Moi znajomi mieli kiedyś takie rozwiązanie ze względu na opalanie węglem i częste wyjazdy. Woda mogłaby zamarznąć. Nie było to rozwiązanie idealne, pompki obiegowe nie są przystosowane do oleju a grawitacyjnie słabo krążyło. Pozatym ciężko uszczelnić na połączeniech, zaworach, a nawet puszczało na zgrzewach grzejników. Po pewnym czasie wymienili na wodę.
Z tą wartością 10 kV/m to jest różnie w zależności od środowiska. W Polsce obowiązują wartości od 1 kV/m w środowisku ogólnym do 15 kV/m w środowisku pracy. Podaję też wartości natężenia pola: pod linią 110 kV do 4 kV/m pod linią średniego napięcia <0.3 kV/m w pobliżu sprzętu domowego <0.5 kV/m Podałem tylko dane dotyczące pola elektrycznego. Jeszcze jest pole magnetyczne i tu sprawa wygląda trochę inaczej.
Podobno ma zdrożeć przyłącze elektryczne?
aliali odpowiedział markes → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przed orkiestrę to się nie da, pilnuje tego URE. Do tej pory przyłącz do 200 m był gratis, powyżej - 25% kosztów. Płaciło się tylko za moc. Ale słyszałem o pomysłach ministerstwa by wprowadzić pełną odpłatność. -
Przydzia? mocy : 10 KW - wystarczy ???
aliali odpowiedział Wwiola → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja proponuję odwrócenie toku rozumowania, gdyż zakłady różnie naliczją moc do zabezpieczeń, a zabezpieczenie jest elementem ograniczającym moc. Ja mam zabezpieczenie 25 A i kiedyś miałem umowę na 3,5 kW w tej chwili jest to 7 kW, a obciążyć można znacznie więcej. Tak jest w zakładzie który działa na moim terenie. Nadmienię, że mam kuchnię elektryczną, bojler i to co wszyscy pralka, zmywarka i inne i nigdy nie brakło mocy. Mam też możliwość przełączenia na ogrzewanie elektryczne (w razie awarii) i też nie było problemu. Oczywiście takie obciążenie instalacji opiera się na niejednoczesności pracy tych urządzeń. Inną sprawą jest to że płaci się za 1 kW mocy co powoduje właśnie owe różnice pomiędzy stawkami w różnych zakładach. -
Internet bezprzewodowy w domu (Internet wireleśny)
aliali odpowiedział Pieczara → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No to warto jednak zainwestować w sieć kablową. Będzie tańsza i lepsza pod każdym względem. W pokojach możne zrobić po 1-2 gniazdka komputerowe i skrosować je w pomieszczeniu gospodarczym lub schowku. Radiówkę traktowałbym jako ostateczność. -
Ile kosztuje przy??cze energetyczne kablowe (ziemi?) ??
aliali odpowiedział jazzman → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Owszem ale z zastrzeżeniem odległości do 200 m. Powyżej już płaci się za koszty budowy linii. Do klienta należy wybór czy ma być to kabel czy linia napowietrzna. -
Wynika z tego że coś jest źle ze stopniowaniem. Wszystkie nie mogą mieć charakterystyki "C". W zasadzie tylko zabezpieczenie główne. W domu powinny być "B". Celem selektywności zabezpieczeń jest by działał tylko ten bezpiecznik najbliżej odbiornika.
Co znale?li?cie na swojej dzia?ce?
aliali odpowiedział Maggie → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ile to by spraw mogło rozwiązać. -
Wygląda że była słabej jakości. Ja mam używaną od dwudziestu lat w polskim bojlerze. Jak do tej pory bez problemów. Kostrukcja raczej wyklucza awarię ale teraz oszczędzają na wszystkim.
