tomek_2
Zawartość dodana przez tomek_2
  1. Junkers Euromaxx 1-f, zasobnik Biawar 150l. Objaw taki, ze w kociol chcialby zalaczyc sie na grzanie wody (dostajac impuls z zegara sterujacego kotlem) ale nie moze, nie pojawia sie zaplon - wlacza sie jedynie pompa. Czy problemem moze byc uszkodzony czujnik temperatury cwu zasobnika SF3? Czy moze jakas 'tansza' usterka? W jaki sposób sprawdzić czujnik - tzn. jakie wskazania omomierza swiadcza, ze jest on uszkodzony?
  2. Przypomne moje pytania bo watek w dol polecial niezauwazony. Czytalem podobne watki na tym forum ale prosilbym was o odpowiedz na konkretne pytania powyzej.
  3. Czyli musi byc klucz do skryzowania grzejnika? Ja myslalem, ze wystarczy zdjac glowice termostat. i na zaworze termostat. (wkladce) zamontowanym fabrycznie na grzejniku zamiast nastawy domyslnej ustawic recznie pokretlem odpowiednia wartosc - im mniejsza tym zawor bardziej przymkniety. I dopiero potem zamontowac glowice termostat. Jak to jest w rzeczywistosci? I tu drugie pytanie - dotyczace grzejnika z zewnetrzna glowica termostat. Czy mozliwy jest efekt, ze przy glowicy zakreconej na maxa (pozycja zero) grzejnik nadal bedzie grzal? Jesli nie, to co moze byc nie tak? Jesli tak, to czy zwiazane jest to z brakiem kryzy na grzejniku? I trzecia kwestia - u mnie akurat pietro grzeje sie znacznie wolniej anizeli parter. I parter i pietro maja osobne rozdzielacze. Czy mozna pokombinowac z przykreceniem zaworow odcinajacych na rozdzielaczu na parterze? Czy w tym wypadku kryzowanie wszystkich grzejnikow na parterze?
  4. Pomyslowo rozwiazales nawiew powietrza z zewnatrz - dzieki temu palenisko jest chyba porzadnie dotlenione. Szkoda, ze masz inna centralke A moze ktos z makrotermowcow ma taka, jak ja i moze cos podpowiedziec?
  5. Pomyslowo rozwiazales nawiew powietrza z zewnatrz - dzieki temu palenisko jest chyba porzadnie dotlenione. Szkoda, ze masz inna centralke A moze ktos z makrotermowcow ma taka, jak ja i moze cos podpowiedziec?
  6. Moja centralka jest dokladnie taka, jak centrala na tym zdjeciu http://www.instalmark.pl/image_view.php?plik=filesgallery2/big/0000154.jpg&opis=powi%C4%99kszenie Czy masz taka sama? Jesli tak, jak uzyskac pole KOD na wyswietlaczu?
  7. Moja centralka jest dokladnie taka, jak centrala na tym zdjeciu http://www.instalmark.pl/image_view.php?plik=filesgallery2/big/0000154.jpg&opis=powi%C4%99kszenie Czy masz taka sama? Jesli tak, jak uzyskac pole KOD na wyswietlaczu?
  8. Podejrzewam, ze edit-blondi moze miec ustawiona wyzsza np. 70 stopni, jak piszesz, ale nie moze jej fizycznie uzyskac z powodu niskokalorycznego paliwa (czyli mokrego drewna). Ja dzisiaj np mam temp wody w kominku caly czas w przedziale 60-68 stopni, czasem ledwo to 60 wyciagam, czasem jest 70 pare stopni. Wiechu - jaka kombinacje klawiszy wybrac na centrali Makrotermu, zeby mozna bylo zmienic parametry temp zalaczania pomp CO i cwu? Instrukcja mowi, ze nalezy najpierw wyswietlic na centrali pole KOD i dopiero edytowac parametry. Ja za Chiny ludowe nie moge uzyskac napisu KOD na wyswietlaczu. Mam taka dosc toporna centralke w szarej obudowie plastikowej. I jeszcze jedno - nie wiem, czy dobrze kombinuje, ale chcac ogrzac kominkiem cwu w zasobniku 150 l, w ktorym woda przed podgrzaniem ma np. 35-40 stopni a my chcemy miec ok. 60-65 stopni woda w plaszczu bedzie sie b. wolno ogrzewac - z takim skutkiem, ze woda w CO bedzie ogrzewana sporo wolniej. Dopiero, kiedy temp. w zasobniku zblizy sie do 60 stopni grzanie CO bedzie wydajniejsze. Dlatego kombinuje, zeby odlaczyc grzanie cwu przez kominek i skierowac wieksza moc na grzanie CO. Dopiero, po uzyskaniu w domu pozadanej temp. mysle, zeby uruchomic pompe cwu.
  9. Podejrzewam, ze edit-blondi moze miec ustawiona wyzsza np. 70 stopni, jak piszesz, ale nie moze jej fizycznie uzyskac z powodu niskokalorycznego paliwa (czyli mokrego drewna). Ja dzisiaj np mam temp wody w kominku caly czas w przedziale 60-68 stopni, czasem ledwo to 60 wyciagam, czasem jest 70 pare stopni. Wiechu - jaka kombinacje klawiszy wybrac na centrali Makrotermu, zeby mozna bylo zmienic parametry temp zalaczania pomp CO i cwu? Instrukcja mowi, ze nalezy najpierw wyswietlic na centrali pole KOD i dopiero edytowac parametry. Ja za Chiny ludowe nie moge uzyskac napisu KOD na wyswietlaczu. Mam taka dosc toporna centralke w szarej obudowie plastikowej. I jeszcze jedno - nie wiem, czy dobrze kombinuje, ale chcac ogrzac kominkiem cwu w zasobniku 150 l, w ktorym woda przed podgrzaniem ma np. 35-40 stopni a my chcemy miec ok. 60-65 stopni woda w plaszczu bedzie sie b. wolno ogrzewac - z takim skutkiem, ze woda w CO bedzie ogrzewana sporo wolniej. Dopiero, kiedy temp. w zasobniku zblizy sie do 60 stopni grzanie CO bedzie wydajniejsze. Dlatego kombinuje, zeby odlaczyc grzanie cwu przez kominek i skierowac wieksza moc na grzanie CO. Dopiero, po uzyskaniu w domu pozadanej temp. mysle, zeby uruchomic pompe cwu.
  10. EZS - a jakie masz dzienne ew. miesieczne zuzycie gazu na sama cwu plus ewentualnie gotowanie (jesli gotujesz na gazie)?
  11. Apropo tej izolacji przewodu kominowego w obudowie kominka - widzialem dzisiaj w LM welne gr 5 cm z warstwa aluminium - welna zwijana w rolkach, dodatkowo wzmocniona siatka druciana. I to jest chyba fajny patent, jesli ktos chcialby izolowac przewod kominowy. Widzialem takze plyty silikatowe do obudowy - cena byla ok 70 zl za plyte 100x60 cm. Gdyby porownac ich koszty do ceny plyty ognioodp. g-k z izolacja z welny i tasma aluminiowa to opcja z plytami g-k wyjdzie o ok 40 % taniej. Ale na pewno te silikaty sa bardziej trwale.
  12. Na razie jest przykryte gruba warstwa folii i ulozone na paletach w ogrodzie, ktore z kolei leza na plytach chodnikowych. Przewiew ma b. dobry ale jak pisalem ma wg mnie nie wiecej niz pol roku choc wg sprzedawcy bedzie mialo ok poltora Mysle o tych brykietach debowych coraz bardziej, mam nawet w poblizu Lodzi producenta ale mozna kupic min. 3 tony za 646zl/tona plus transport we wlasnym zakresie. Zapodaje link http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=477960832 Z kolei na miejscu moge od reki kupic brykiet brzozowo-iglasty ale wolalbym, jak radziles Wiechu, calkowicie lisciasty. Duzym plusem jest to, ze jest ofoliowany. Na Allegro znalazlem tez taka oferte http://www.allegro.pl/item486354970_brykiet_ruf_pogrubiony_bab_z_bukiem_caly_kraj.html ale doliczajac koszty transportu to wychodzi jak za zboze nawet, jesli bedzie b. kaloryczny.
  13. Na razie jest przykryte gruba warstwa folii i ulozone na paletach w ogrodzie, ktore z kolei leza na plytach chodnikowych. Przewiew ma b. dobry ale jak pisalem ma wg mnie nie wiecej niz pol roku choc wg sprzedawcy bedzie mialo ok poltora Mysle o tych brykietach debowych coraz bardziej, mam nawet w poblizu Lodzi producenta ale mozna kupic min. 3 tony za 646zl/tona plus transport we wlasnym zakresie. Zapodaje link http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=477960832 Z kolei na miejscu moge od reki kupic brykiet brzozowo-iglasty ale wolalbym, jak radziles Wiechu, calkowicie lisciasty. Duzym plusem jest to, ze jest ofoliowany. Na Allegro znalazlem tez taka oferte http://www.allegro.pl/item486354970_brykiet_ruf_pogrubiony_bab_z_bukiem_caly_kraj.html ale doliczajac koszty transportu to wychodzi jak za zboze nawet, jesli bedzie b. kaloryczny.
  14. Wiech - kominek 18kW, do ogrzania podobna powierzchnia jak u ciebie a cwu mialo byc w zasadzie przy okazji. Ale grzane jest zdecydowanie malo wydajnie przez kominek. Z drugiej strony faktem jest, ze mam drewno sezonowane tylko pol roku czyli w zasadzie mokre i ciezko mi osiagnac temperature wyzsza niz 75-78 stopni w instalacji CO. Najczesciej jest okolo 70 stopni. W takiej sytuacji mysle, zeby wiecej energii podac do ukladu CO a cwu niech bedzie grzane gazem (tu tez nie jest rewelacyjnie - ok. 65-70 m3 gazu na miesiac na ogrzewanie zasobnika 150 l 3 razy dziennie po 30 minut plus gotowanie na 2 kucheniach gazowych). Czyli sadzisz, ze pompe mozna zamknac na zaworach? Mysle jeszcze, zeby ustawic temp wlaczania pompy cwu na tyle wysoka, ze pompa nie powinna sie czetso wlaczac.
  15. Wiech - kominek 18kW, do ogrzania podobna powierzchnia jak u ciebie a cwu mialo byc w zasadzie przy okazji. Ale grzane jest zdecydowanie malo wydajnie przez kominek. Z drugiej strony faktem jest, ze mam drewno sezonowane tylko pol roku czyli w zasadzie mokre i ciezko mi osiagnac temperature wyzsza niz 75-78 stopni w instalacji CO. Najczesciej jest okolo 70 stopni. W takiej sytuacji mysle, zeby wiecej energii podac do ukladu CO a cwu niech bedzie grzane gazem (tu tez nie jest rewelacyjnie - ok. 65-70 m3 gazu na miesiac na ogrzewanie zasobnika 150 l 3 razy dziennie po 30 minut plus gotowanie na 2 kucheniach gazowych). Czyli sadzisz, ze pompe mozna zamknac na zaworach? Mysle jeszcze, zeby ustawic temp wlaczania pompy cwu na tyle wysoka, ze pompa nie powinna sie czetso wlaczac.
  16. tomek_2
    Grupa łódzka
    Pytanie z innej beczki - znalazlem oferte na brykiet debowy w okolicach Tuszyna http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=477960832. Niestety, kupic trzeba min. 3 tony brykietu - 1 tona to 646 zl. Ja wstepnie mysle o zakupie 1 tony - czy ktos z was nie chcialby sie dolaczyc do wspolnego zakupu tak, zeby wyszly nam lacznie 3 tony? Transport trzeba zalatwic we wlasnym zakresie, ale mam nadzieje, ze w okolicach Lodzi nie bedzie jakos tragicznie drogo. Znalazlem tez oferte na brykiet bukowo-debowy http://www.allegro.pl/item486354970_brykiet_ruf_pogrubiony_bab_z_bukiem_caly_kraj.html z wysylka w cenie - koszt za 1 tone to ok 140zl, wiec troche drogo. Ja zamierzam przetestowac ten brykiet w kominku. Czy znalezliby sie chetni do wspolnego zakupu?
  17. Pytanie z innej beczki - znalazlem oferte na brykiet debowy w okolicach Tuszyna http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=477960832. Niestety, kupic trzeba min. 3 tony brykietu - 1 tona to 646 zl. Ja wstepnie mysle o zakupie 1 tony - czy ktos z was nie chcialby sie dolaczyc do wspolnego zakupu tak, zeby wyszly nam lacznie 3 tony? Transport trzeba zalatwic we wlasnym zakresie, ale mam nadzieje, ze w okolicach Lodzi nie bedzie jakos tragicznie drogo. Znalazlem tez oferte na brykiet bukowo-debowy http://www.allegro.pl/item486354970_brykiet_ruf_pogrubiony_bab_z_bukiem_caly_kraj.html z wysylka w cenie - koszt za 1 tone to ok 140zl, wiec troche drogo. Ja zamierzam przetestowac ten brykiet w kominku. Czy znalezliby sie chetni do wspolnego zakupu?
  18. No dobra - a jak u ciebie z komfortem korzystania z cwu? Czy 2 osoby moga brac jedoczesnie prysznic bez odczuwalnego spadku cisnienia wody? Czy kociol wyrabia sie z grzaniem cwu w takim przypadku? Doczytalem wyzej - czyli masz jednak dylemat, co wybrac... A moze wypowiedza sie osoby posiadajace kociol 2f z wbudowanym zasobnikiem - jak tam zuzycie dzienne wody w waszych przypadkach?
  19. To, co napisales ty, jak i Wakmen jest calkowicie zrozumiale. Natomasit probuje wywolac do tablicy kolege anbud - naszego eksperta - zeby podal konkret uzupelniajacy jego wypowiedz o zlotych myslach.
  20. Zgadzam sie, ze parujac woda w jakims stopniu ogrzewa pomieszczenie, w ktorym jest zasobnik, ale chyba w tak znikomym stopniu, ze jest to praktycznie nieodczuwalne przez domownikow (zysk rzedu ulamka stopnia Celsjusza w skali calego pomieszczenia chyba - czy nie? Z kolei stygnie na tyle szybko, ze po 7-8 godzinach od ostatniego grzania jest juz odczuwalnie chlodniejsza - za chlodna do np kapieli czy prysznica. Mam nieodparte wrazenie, ze ta wychlodzona cwu stygnie sobie w rurach w instalacji. Zaczynam tez myslec o rezygnacji (w jakiejs przyszlosci, jak trzeba bedzie zmienic kociol gazowy) z zasobnika 150l i kupnie kotla 2-f z wbudowanym zasobnikiem 60l zeby wode grzal tylko w momencie korzystania z niej. Codziennie zuzywam ok. 2.3-2.5 m3 gazu - ogrzewanie zasobnika 150l 3 razy dziennie po pol godziny plus gotowanie na 2 kuchniach gazowych. Ostatnie zuzycie od polowy lipca do polowy wrzesnia mialem 132 m3 i rachunek na kwote 317 zl.
  21. Czy wobec tego moglbys napisac, jak izolowac te rure, zeby ominac 'zlote mysli'? Krytyka moze byc tworcza, jesli nie ogranicza sie jedynie do krytyki ale proponuje alternatywne (=lepsze) rozwiazanie...
  22. mariobros co ekspert moglby powiedziec w temacie?
