adamoff
adamoff's Achievements
  1. Zastanawiam sie jeszcze nad zastosowaniem mat termoizolacyjnych i chcialbym uslyszec jakies opinie na ich temat miedzy innymi znalazlem cos takiego: http://www.alufox.pl/index.php?page=zastosowanie_sciana&lang=pl
  2. hmm taka intrukcje otrzymalem przy ogrzewaniu podłogowym - Pomieszczenie wyłożyć styropianem lub innym izolatorem ciepła o grubości 4cm...8cm. - Na styropianie rozłożyć metalową siatkę zbrojeniową z drutu fi 3mm. - Siatkę należy uziemić, przylutować do niej miedziany przewód 1,5mm2, w miejscu lutowania nałożyć koszulką termokurczliwą, drugi koniec przewodu przylutować do przewodu uziemiającego przy kablu zasilającym. - Siatkę zalać zwykłym „chudym” betonem o grubości 3...6cm. Jeżeli nie mamy dużo miejsca na posadzkę lub gdy jest słaby strop to należy styropian zalać betonem lekkim ( z tzw. plastyfikatorem, uplastyczniaczem ) o grubości ok. 1,5cm. ewentualnie 3 moze 4 cm wylewki dlatego prosilbym o pomoc w wyliczeniu zuzycia skladnikow
  3. a jakie sa koszta takiej wylewi i czy jest to duzo drozsze? Jeszcze jedna sprawa dotyczy tego, ze chcialem w niektorych miejscach zalozyc ogrzewanie podłogwe, wiec nie wiem czy mozna by ja bylo zastosowac w takim przypadku
  4. Witam Chcialbym podłoge w moim lokalu oblozyc styropianem 5cm na to siatke i wylac beton o grubosci ok 3 cm, gdyz na gubszy nie moge sobie pozwolic. Powiezchnia uzytkowa to 52m2. Prosze o pomoc w obliczeniu zuzycia cementu oraz innych srodkow gdyz nie mam o tym zielonego pojecia. Dziekuje
  5. dzieki za podpowiedz. Przydadza mi sie jeszcze informacje na temat samego wykonania tych prac miedzy innymi montazu plyt gipswych do styropianu (glownie na suficie w slabym stanie) oraz wylewki betnowej + stypian na podloge. Warto zebym wiedzial rowniez jak odpowiednio przygotowac sciany pod takie prace.
  6. budynek to lokal uzytkowy na 2 podworzu kamienicy, z która styka sie tylko 1 mala bo 5m sciana. Wysokośc pomieszczenia to 2.8m. Sciany to cegla o dosc duzej grubosci ok 50cm, natomiast odnosnie sufitu ciezko mi powiedziec, gdyz nad lokalem jest jeszcze poddasze, o nizszej wysokosci, do ktorego nie mam niestety wstapu. Dach pokryty a raczej polatany papa gdyz niedawno przeciekal. Nie moge ocieplic od zewnatrz, gdyz administracja nie wyraza na to zgody, poza tym koszta ociepleni scian i renowacja/adaptacja od wewnatrz ( tzn sciany podlogi okna itd ) wiaza sie ze znacznym zwrotem kosztow tej inwestycji przez administracje Po wstepnych obliczeniach mysle ze na sufit rowniez moglbym dac warstwe 10 cm styropianu i zmiescilbym sie w kosztach, tym samym obnizajac troche lokal. Odnosnie podłogi od ktorej jest dosc zimno to na styropian chcialem polozyc gres. Interesuja mnie rowniez wszystkie inormacie na temat wykonania tego wszystkiego, gdyz budzet niestety nie obejmuje wynajecia ekipi
  7. Witam posiadam lokal wolnostojacy z wejciem od podwórza kamienicy, o powierzchni 51m2. Lokal jest w ienajlepszym stanie, zima jest bardzo chlodno, latem z reszta tez, drzwi i okna sa do wymiany koniecznie. Chcialbym docieplic to pomiesczenie od srodka styropianem, ale zastanawiam sie nad jego sensowna gruboscia. Moj pomysl byl taki, by dac na sciany styropian o gr 10 cm z kazdej strony, a na sufit gr 5 cm. Całosc pokryc płytami KG. Nie orientuje sie zabardzo w stanie podłogi ale jestem pewien ze ocieplenie bardzo sie przyda, ale jednak nie moge dac za duzej grubosci styropianu. Tu rowniez myslalem o gr 5cm. CHcialbym sie dowiedziec czy jest sens ocieplania wszystkich scian styropianem gr 10 a sufitu np 5cm, czy mozna jakos dobrac grubosc do np kierunku pod jakim sciana stoi. Wiem ze lepiej wybrac grubsze ocieplenie, lecz sa to dodatkowe koszta. Pozdrawiam
  8. Witam Jestem posiadaczem dosc starego lokalu uzytkowego, wolnostojaego, w ktorym chcialbym dokonac prace majace na celu ocieplenie go, uszczelnienie, jednym slowem chcialbym zmienic jego typ na pomieszczenie mieszkalne. Jest to budynek z cegly o dosc sporej grubosci ale nie zmienia to faktu, ze w zime jesc dosc zimno, latem z reszta tez. Poniewaz nie mam mozliwosci ocieplania go od zewnatrz przyszedl mi do glowy pomysl ocieplenia go od srodka. Chcialbym kazda sciane oblozyc styropianem (nie wiem jakiej grubosci najlepiej) na to nakladajac plyty KG (rowniez nie wiem jakie, oraz nie znam kosztow)). Co do plyt to zastanawiam sie nad typem H2, poniewaz wilgotnosc wydaje sie byc dosc duza w lokalu. Chcialbym rowniez wymienic wszystkie okna oraz dzwi wejsciowe w celu uszczelnienia pomieszczenia. Interesuja mnie rowniez sposoby ocieplania sufitu oraz podlogi. Co do sufitu to napewno chcialbym go obnizyc i ocieplic, jednak wole sie dowiedziec jak. Na podloge konieczna bedzie wylewka poniewaz chwilowo jest tam stary drewniany parkiet, choc to za duzo powiedziane. Jest nierowna i nie wiem jakiej grubosci byla poprzednia warstwa, ale zimno idzie rowniez od podlogi. Chcialbym jednoczesnie zwiekszyc izolacje termiczna i zmniejszyc wilgotnosc lokalu. Dodam jeszcze, ze ogrzewanie chcialbym zrobic gazowe, jednak nie ma tam doprowadzonego gazu, wiec jedynym rozwiazaniem wydaja sie byc piecyki gazowe + sprawna wentylacja. To chyba tyle narazie i bardzo zalezaloby mi na konkretnej pomocy Dziekuje i pozdrawiam
