harry_78
harry_78's Achievements
Wypaczone okno balkonowe - zaakceptować ?
harry_78 odpowiedział harry_78 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Dodam również, że skontaktowałem się z producentem profili, który poinformował mnie, że nie posiadają żadnych norm na odkształcenia okien, oraz potwierdzili, że takie odstępstwo jest do zaakceptowania. Z ich założeń wynika, że 3mm/2m jest już powodem do niepokoju. Ponadto, jeśli chodzi o normy poinformowano mnie, że posiadają normy na siłę potrzebną do poruszenia klamki okna przy zamykaniu i otwieraniu. Jeśli wypaczenie jest zbyt duże, to i ruch klamki bardziej oporny i na tej podstawie można okno reklamować. Andrzej- 3 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Witam, Proszę o poradę. Jestem w trakcie odbioru mieszkania od dewelopera. Zauważyłem, że skrzydło okna balkonowego PCV (suwane) jest wypaczone w pionie, w połowie wysokości o około 1,5 - 2 mm w stosunku do jego górnej i dolnej krawędzi. Efekt jest taki, że domykanie klamki powoduje dociąganie skrzydła na środku do futryny, a przy przekręcaniu klamki do pozycji otwarte środek skrzydła oddala się od futryny. Czy taka właściwość okna jest do przyjęcia, czy jednak powinienem twardo reklamować okno ? Czy istnieją na to jakieś normy ? Czy po prostu jak okno szczelne, to ile by się nie wyginało to jest OK ? Dodam, że okno jest w klasie WK2, a serwisant, który nie mógł sobie poradzić przez 2 godziny z regulacją okna, gdyż okucia są źle poprzykręcane, powiedział, że takie wypaczenie jest do przyjęcia. Czy jest to prawda ? Andrzej
- 3 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
Doprowadzenie powietrza do kotła pustakiem wentylacyjnym ?
harry_78 odpowiedział harry_78 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
OK, bardzo dziękuję za informacje. Andrzej Charliński -
Witam, Pytanie dotyczy sposobu wykonania komina do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Przewód kominowy wybudowany jest z tzw. pustaków wentylacyjnych (kolor czerwony - jak zwykła cegła) Profesjonalnym rozwiązaniem podłączenia kotła było by wpuszczenie w wykonany z pustaków wentylacyjnych rury 2-drożnej np 60mm/100mm. Wykonawca proponuje mi mniej kosztowne rozwiązanie, a mianowicie wpuszczenie w istniejący przewód z pustaków wyłącznie rury 60mm, a dopływ powietrza do komory spalania miał by być zapewniony poprzez przestrzeń pomiędzy pustakami wentylacyjnymi a rurą fi. 60mm. Oczywiście przez odcinek pomiędzy kotłem, a przewodem wentylacyjnym poprowadzona by była rura 2-drożna. I tu jest moja wątpliwość. Zwłaszcza jesienią zasysane będzie wilgotne powietrze. Wilgoć stale będzie się osadzała na pustakach wentylacyjnych. Tak więc przewody kominowe w zimę będą narażone na prawie ciągłe działanie wilgoci, a przesiąknięte w zimę na działanie mrozu. Czy to im nie zaszkodzi ? Andrzej
Regulator pokojowy CO- czy w innym pokoju nie będzie zimno ?
harry_78 odpowiedział harry_78 → na topic → Ogrzewanie
Brakuje pewnie jeszcze informacji w jaki sposób masz w chwili obecnej ograniczoną temperaturę na podłogówce w stosunku do temperatury idącej na grzejniki. RTL, czy zawór mieszający ?- 12 odpowiedzi
- doświadczenia
- pokojowy
W łazience i aneksie kuchennym będzie podłogówka z RTL-ami - nie pisałem, żeby się nie rozpisywać. Termostaty na grzejnikach w sypialniach OK, ale one będą tylko ograniczały temperaturę w sypialniach, a nie uruchomią pieca jak będzie w nich za zimno ! Dlaczego tak się na tym zastanawiam: Problememem jest to, że lubimy mieć ciepło. Obecnie w mieszkaniu mamy (ogrzewanie z kotłowni osiedlowej): ............SALON.....SYPIALNIA dzień.....24C.........21C noc.......21C.........23C I tu jest problem, że jak wieczorem zredukuje się grzanie salonu (poprzez program w czujniku pokojowym), sypialnia nie będzie podgrzewana z 21 C do 23 C do puki salon nie wystudzi się poniżej 21C. Po całym dniu przemyśleń sądzę, że najlepiej odpuścić sobie czujnik pokojowy i całkowicie zdać się na pogodówkę. Termostaty na prawie wszystkich grzejnikach, tylko jeden odkręcony na stałe (żeby piec się nie przegrzewał). Krzywa wyregulowana, tak, aby ten jeden odkręcony grzejnik dawał bez termostatu żądaną temperaturę. Andrzej- 12 odpowiedzi
- doświadczenia
- pokojowy
Termostaty na każdym grzejniku najlepsze rozwiązanie - w blokach Dlaczego w blokach ? Tu zawsze ktoś ma jakiś termostat odkręcony. Co będzie jeśli wszystkie termostaty się zamkną ? Czytałem w instrukcjach 2 pieców różnych producentów - piec będzie się co chwilę załączał i po chwili przegrzany wyłączał ze względu na brak obiegu wody (działanie termostatu zabezpieczającego). Zalecenia z instrukcji: Sprawdzić czy zawory wszystkich grzejników nie są zamknięte. Aby rozwiązać ten problem, można by na jednym z grzejników zamontować termostat 3-drożny, aby w przypadku zamknięcia tego zaworu, ciepła woda nie była nim blokowana, a kierowana z powrotem w stronę pieca. Ale to rozwiązanie ma też swoje wady. Przy zakręconych wszystkich termostatach będzie mała pojemność cieplna układu, a co za tym idzie piec będzie się co chwilę włączał, aby nagrzać wodę, która i tak do niego wróci poprzez "zamknięty" zawór 3 drożny, a nie wielka ilość wody w tym układzie będzie się szybko chłodziła. Andrzej- 12 odpowiedzi
- doświadczenia
- pokojowy
Zastanawiam się nad jeszcze jednym rozwiązaniem, trochę nie fachowym, ale nie mam możliwości zmiany układu C.O. Pogodówka - steruje temperaturą wody. Na każdym grzejniku siłownik W każdym pomieszczeniu termostat ON/OFF Każdy termostat połączony z siłownikiem w pomieszczeniu i piecem. Zasada działania: Spadek temperatury w jakimkolwiek pomieszczeniu powoduje odkręcenie w nim grzejnika i uruchomienie pieca. Co o tym myślicie ? Większe nakłady finansowe, ale chyba wyższy komfort. Andrzej- 12 odpowiedzi
- doświadczenia
- pokojowy
Witam, Mieszkanie 75 m2 będzie ogrzewane piecem gazowym. Podłączona będzie automatyka pogodowa. Regulator pokojowy zamontowany w reprezentacyjnym pomieszczeniu (u mnie sypialnia, bo w salonie jest kominek). Powiedzmy, że w sypialni będzie ustawione 22 st. w dzień i zamknięte drzwi. I tu chciałbym was poprosić o podzielenie się swoimi doświadczeniami: Załóżmy, że temperatura w sypialni jest 22 stopnie i pokojowy czujnik temperatury daje sygnał do pieca aby ten nie grzał. Jaki będzie efekt jeśli w SALONIE otworzę w zimę okna (wyziębię salon) ? Piec się przecież nie włączy, gdyż w sypialni jest wymagana temperatura. Czy w salonie będzie zimno do czasu kiedy w sypialni spadnie temperatura i piec zacznie grzać ? Jakie macie doświadczenia u siebie ? Andrzej
- 12 odpowiedzi
- doświadczenia
- pokojowy
Witam, Pytanie skierowane przede wszystkim do użytkowników pieca Immergas VICTRIX Superior 24 kW. Dla tych co nie wiedzą o co chodzi: Piec posiada funkcję Aqua Celaris - funkcja "szybkiego startu c.w.u.", której działanie oparte jest o mały zbiornik 4L wody, w którym jest ona podgrzewana grzałką elektryczną do ustalonej temperatury, aby zaraz po odkręceniu wody, a jeszcze przed ogrzaniem pieca gazem dostarczać ciepłą wodę. Czyli działanie termy elektrycznej. Funkcje tą można włączyć, lub wyłączyć przyciskiem. Grzałka ma automatycznie modulowaną moc, maksymalnie 150 W. I tu pojawia się moje pytanie: czy ktoś z was sprawdzał ile w praktyce funkcja ta ciągnie prądu ? Czy odczuliście wzrost rachunków za prąd po jej włączeniu ? W Immergasie dowiedziałem się że koszt włączenie tej funkcji nie powiniem przekroczyć 100 PLN miesięcznie. Ale to chyba przesada ! Pozdrawiam, Andrzej Charliński
Witam, Czy ktoś z was spotkał się z podobnym przypadkiem, a może ktoś zna rozwiązanie problemu ? Ponad 6 tygodni temu konstrukcja domu w technologii szkieletowej (głównie belki 5x10) zostały pokryte poprzez natrysk impregnatem przeciwogniowym solnym. Następnie od strony zewnętrznej nałożona została membrana jednostronnie dyfuzyjna, jak i drewniana elewacja. Od tego czasu konstrukcja znajduje się w stanie surowym otwartym (jest wymiana powietrza) izolacja termiczna nie jest położona, a belki nie są niczym osłonięte od wewnętrznej strony. Do dziś belki, które zostały spryskane impregnatem są wilgotne (inne nie), a wszystkie nie nasiąkliwe elementy jak śruby, kątowniki, rury, elementy plastikowe są mokre, jak by je dopiero spryskać wodą. Wygląda na to, że skrystalizowana sól absorbuje wilgoć z powietrza, gdyż jeśli spryskam podobne elementy czystą wodą są one suche w ciągu 2 dni. W otoczeniu (las) jest dość wysoka wilgoć. Nie wiem co robić, czy pozostawić konstrukcję w obecnym stanie ? A może wilgotne belki obłożyć wełną i folią paroizolacyjną od wewnątrz, aby odciąć dopływ wilgoci ? Bardzo proszę o poradę. Andrzej
