T.W.
T.W.'s Achievements
i jest to tylko jedna z możliwych opcji leczenia . może tak skierować się osób znających się na rzeczy
https://www.facebook.com/MonierRuppceramikaLigaNiezadowolonych?ref=stream załącznik do reklamy czego po dachówce spodziewać się można
- 16 odpowiedzi
https://www.facebook.com/MonierRuppceramikaLigaNiezadowolonych?ref=stream tylko sprawdzaj te dachówki co chwilę żeby nie wyglądały jak te w linku . jakość pozostawia wiele do życzenia dachówka na zdjęciu 9 lat
idea przednia jednak bez hydroizolacji = tak jak pisał Adam studnia chłonna przy samej ścianie czyli efekt wprost proporcjonalnie odwrotny od zamierzonego w opcji z drenażem czasowo odwrotny nie masz kasy - usyp spadki od budynku z gruntu odprowadź od budynku spusty z rynien i zbieraj kasę bo izolację będzie trzeba wykonać im dłużej będziesz zwlekał tym koszty będą większe bo budynek bardziej będzie zdewastowany
czekaj bo się gubię w czasie budowy wykop był na -130 lustro wody było na -122 żeby nie wprowadzać zamętu określ wysokość chudziaka względem poziomu gruntu
- 10 odpowiedzi
- brak
- działowymi.jak
i jak sytuacja -poprawiło się ?
w zasadzie należy stwierdzić że punty 1-4 są od siebie całkowicie zależne. Kombinujesz nad kolejnymi " odprowadzeniami " wody z piwnicy , efekt okresowo ma prawo być całkowicie odwrotny czyli ułatwisz wodzie wpływanie do piwnicy. nie jest to właściwy kierunek - przynajmniej moim zdaniem
tak nie ma być na posadzce woda , ściany też miejscowo są nasiąknięte masz w piwnicy chwilowo wilgoć w dalszej perspektywie basen znaczy trzeba to zabezpieczyć. budynek na płycie fundamentowej ? doczytałem ławy zmienia to niewiele tak czy inaczej temat trzeba dopracować na tym etapie jeszcze koszty Cię nie powinny przeskoczyć
Problem z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym betonowej piwnicy
T.W. odpowiedział sl4 → na topic → Fundamenty i piwnice
i masz rację i tej wersji się trzymaj nie zawsze leci ze ścian choć w sumie powinienem napisać że gdzie wali przez poziom tam i ściany sito przypominają im wyższy słup wody na zewnątrz tym ciśnienie większe i nie ma znaczenia że do najbliższej górki kilka km , masz pecha postawisz dom na cieku wszyscy sucho a Ty basen w piwnicy. można to opisać jako naczynia połączone można się odwołać do studni artezyjskiej zasada jest ta sama. -
wodę widać grzyba jeszcze nie. zacznij od pseudo remontu zwal tapety i na ściany farbę z kredą albo oddychającą nie olejną jeśli nie zacznie schnąć znaczy problem jest poważniejszy
zadam pytanie jakby oderwane od tematu a jak wygląda piwnica ???
- 9 odpowiedzi
- mieszkaniu
- podłogi
co jest za tymi wewnętrznym ścianami ????
- 8 odpowiedzi
- grzyb
- odpadający tynk
może i powinni ale wiedzą nie wszyscy , czyli uzupełniająco im więcej podejść do tematu tym dla obiektu gorzej a dla inwestora drożej -
Witam jeśli wchodząc na każdą inwestycję dostawałbym takie materiały j.w. to żadna nie była by problemem. pozwolę sobie odnieść się do poszczególnych podnoszonych wątków. brak papy czy innego mazidła na ławie : pozwolisz że zacytuję Pietrzaka ideałem byłby ten który chciałby sp... i też by mu nie wyszło . może troszkę szkoda że ściany już nie są W jednak bez ciągłego przepływu wody a jedynie w niej zanurzone są bezpieczne. Otworki po rozporach szalunków systemowych to pięta achillesowa wielu obiektów to co zastosowałeś powinno wystarczyć. posadzka - do kosmetyki. na zdjęciach pokazujesz że jest uczciwie zbrojona więc nierozsądnym by było wywalać ją w całości koszt materiałowy odczuwalny ale nie rzuca na kolana . czas pracy pd 1 dnia w czasie braku wody do 3-4 dni z napływem wody opcja 2 daje pewność opcja pierwsza wymaga sprawdzenia. rada na dziś nie dręczyć się tematem bo nie jest tego wart przykryć od góry żeby nie było tam więcej wody niż idzie od dołu względnie coś na termo żeby zamarzając nie narozrabiała , od wiosny jechać z budową dalej pomijając ten drobny element - zadaszysz można się za to wziąć . dlaczego tak późno ?? bo nie będzie się lało od góry i nie będzie nadwyrężać Twoich nerwów zrobione a znów woda . do czasu podjęcia konkretnych działań zostawić tą wodę samej sobie , nie pompować nie wycierać , niech sobie tam jest , niech beton wzmacnia zamiast go osłabiać ciągłym przepływem. od razu wpiszę poziom gruntu na zewnątrz budynku musi być niższy niż poziom 0 chudziaka najlepiej tak z 20 cm i dopiero na tym poziomie warto się bawić z izolacją poziomą. odprowadzenia wody od rur spustowych rynien albo z dużym zapasem albo korytami wierzchem. czyli jak widzisz nie problem tylko zawczasu o pewnych sprawach trzeba pomyśleć , wiele spokoju życzę
