Zalekawasaki
Zalekawasaki's Achievements
tapeta do malowania na suchy tynk - raufaza
Zalekawasaki odpowiedział Zalekawasaki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pomysł dobry. Tylko ta cena -
Dzięki o to mi właśnie chodziło. Mam nadzieję, że u mnie zda to rezultat. A malowałaś ją farbami wodoodpronymi? -
To ma być głównie na sufitach i skosach. Więc ma być bardziej białe niż kolorowo-tapetowe -
Witam. Planuję dać na suchy tynk tapetę do malowania (raufaza). Dzięki temu chcę skrócić czas szpachlowania suchego tynku i zapobiec ewentualnym widocznym na ścianach i suficie pęknęciom. Jak sądzicie czy raufaza sprawdzi się. I czy w łazienkach wystarczy raufazę pomalować farbą lateksową do łazienek i kuchni. Czy nie będzie później problemów z odstawaniem tapety z powodu wilogoci?
rura w komin zawsze potrzebna?
Kominiarz zaproponował mi żaroodporną po 180 zł za mb czy to dużo? Przekrój komina 140 mm Uważam że b. drogo. W ub. roku kupowałem z Tarnavy kwasówka żaroodporna do 1100 C - 180 gr. 1 mm bodajże po 120 zł. Mi w Białymstoku w jednej firmie - Atman wyliczyli koszt żarodopornej (8 mb) z akcesoriami (trójnik, kolano, wyczystka, odskraplacz, uszczelniacz na 2877 (VAT 22%) z montażem. W innej firmie, nazwy nie mam pod ręką) bez montażu z VAT 22% na 2260 zł. Całość można oczywiście na VAT 7% wtedy będzie taniej, ale trzeba zapłacić za montaż. -
Jeszcze ten post warto dołączyć bo się zrobił nie wiem czemu nowy wątek z tego: Rura nie jest potrzebna zawsze. O ile komin jest szczelny może być tradycyjny murowany z cegły. Kominek jest podłączony do kominka rurą, która jest uszczelniona. Tak właśnie będą robili moi "fachowcy". Wiem od nich, że jak dasz rurę to trzeba będzie jeszcze dać odpływ ewentualnych skroplin _________________ kaskaa napisał: Rura nie jest potrzebna zawsze. O ile komin jest szczelny może być tradycyjny murowany z cegły. Kominek jest podłączony do kominka rurą, która jest uszczelniona. Tak właśnie będą robili moi "fachowcy". Wiem od nich, że jak dasz rurę to trzeba będzie jeszcze dać odpływ ewentualnych skroplin U mnie niestety tak się chyba nie da, bo komin choć z dobrej, pełnej cegły wymurowany jest tak, że lepiej nie gadać. Są szczeliny po prostu i dym mógłby przenikać do kanałów wentylacyjnych, które sa obok a i sadza mogłaby ze ściany wychodzić. Gość od którego kupiłem tłumaczy, że rurę daje się zawsze, ale jak widać nie koniecznie, bo gdyby komin był OK nie musiałbym wydawać na to dodatkowych 2 tys. zł Tak więc muszę negocjować, żeby mi to odjął z ostatniej raty za dom albo zrobił coś ekstra zamian _________________ Pozdrawiam Zalekawasaki -
U mnie niestety tak się chyba nie da, bo komin choć z dobrej, pełnej cegły wymurowany jest tak, że lepiej nie gadać. Są szczeliny po prostu i dym mógłby przenikać do kanałów wentylacyjnych, które sa obok a i sadza mogłaby ze ściany wychodzić. Gość od którego kupiłem tłumaczy, że rurę daje się zawsze, ale jak widać nie koniecznie, bo gdyby komin był OK nie musiałbym wydawać na to dodatkowych 2 tys. zł Tak więc muszę negocjować, żeby mi to odjął z ostatniej raty za dom albo zrobił coś ekstra zamian -
Na przykład złe otynkowanie komina na struchu mogło spowodować by zapalenie się wełny. Suma sumarum koszt rury to około 1500 zł. Więc jesli ja instalowac to można by zażądać wzrostu kosztów od developera - kupiłem dom w stanie surowym. -
Dzięki za radę. Chociaż znajomy nie docieplał i chwali się, że ma niewielkie straty ciepła, bo za gaz do ogrzewania domu płaci nie wiele.
Kominek podłączamy do komina z pełnej cegły. Fachowiec od kominków po wykuciu otworów w ścianie z kominem stwierdził, że komin jest fatalnie wybudowany, ma liczne szpary co może powodowac przenikanie sadzy do otworów wentylacyjnych, a także inne niebezpieczenstwa. W związku z tym potrzebna jest rura, żeby odprowadzić nią spaliny z kominki. Czy rura potrzebna jest zawsze, czy gdyby komin dobrze wykokonano można obyć sie bez takiej rury? Jak myślicie
Faktycznie zgadza się bo osobiście mierzyłem w sklepie i problemu nie będzie
Docieplenie ścian szczytów ścian: Czy ktoś mnie rozumie?
Wielkie dzięki. Lektura pasjonująca i zatrważająca. Czy może coś zmieniać to, że główny problem jest z podwójną ścianą szczytową między mną a sąsiedam (dom to bliźniak). Może to jakoś łagodzi sytuację? -
Witojcie. Pod panelem planuje: folia i mata eko - około 5 mm, panele - około 8 mm. Zaprawa klejowa pod teraktorę - około 5 mm, ale terakota - nie wiem ile ma grubości. Producenci na swoich stronach też nie wiedzą - a przynajmniej nie umieszczają takich informacji w na tyle widocznym miejscu, by to szybko znaleźć. Generalnie chodzi o to by między posadzkami (panel - terakota) nie było różnicy poziomów, a nie wiem, czy przez zastosowanie takiego podładu (mata eko) takiego problemu jednak nie będzie. Co Forumowicze na to?
Mam pytanie a propos docieplania ścian i generalnie domu. Z zewnątrz wiadomo stropian. Wewnątrz wełna na strop i skosy. A co ze szczytem ściany, który jest bezpośrednio pod dachem. Czy on też powinien być docieplony, czy nie ma takiej potrzeby. Czy ściana nie będzie ciągąć od góry zimna, które przedostaje się do środka domu. W moim przypadku ściana to pustak ceramiczny porotherm, a dach blachodachówka i folia paraizolacyjna. Proszę o porady, bo fachowiec starej daty gada mi wciąż, że to powinno się koniecznie ocieplić. Ludzie, co robić, podobno u mnie to już jest schrzaniona sprawa i trzeba dachówki zdejmować i ocieplać szczyty ścian od góry. Ponoć podobnie, w kwestii dociepleń jest z kominami, niektórzy ocieplają kominy na poziomie strychu, ale innie nie.
